paronnikov1
Привет! Что за мотор, ну не как не хочет крутить в другую сторону! Или башка сегодня не варит! Старый уже, сегодня 53, как не хочется стареть!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А смысл затеи с реверсом? |
II3II
Там направление врашения задают демпферные кольца на статоре, это те 4 медных кольца... попробуй снять ротор и перевернуть статор вверх ногами. И не надо себя записывать в старики... у мну любовнице неделю назад 37 испольнилось. а я на год тебя старше! Не унывай. удачи! |
paronnikov1
На вытяжку и на приточку, хотя не много, устраивает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
чего-чего? Центробежник чтобы гнал воздух в обратку? Ню-Ню...... |
Lenchik
Центробежный в другую сторону работать не будет. Он будет продолжать туда же дуть, только с меньшей эффективностью.
Такие моторы были у древних радиол, грампластинки крутили. Направление вращения меняется легко. Разбираешь и переворачиваешь статор. |
serega-64
Lenchik, =Такие моторы были у древних радиол, грампластинки крутили. =
Ну не совсем такие, мож совсем древние, а так там 4 секционные 110 вольтей и переворачивать не надо, там есть фазосдвиг. конденсатор и направление сменить мона манипуляцией подключения обмоток. Вон, перед глазами лежит.
А так, если крыльчатку не поменять, то дуть будет туда же, так уж оне заточены. Даже у пропеллера типа как у Карлсона поменять направление, то эффективность падает аж почти в двое. |
paronnikov1
Lenchik писал: | Центробежный в другую сторону работать не будет. Он будет продолжать туда же дуть, только с меньшей эффективностью.
Да перевернуть нет проблем, хоть ротор, мне нужно постоянно, коммутировать реле тудым - сюдым
Что если снять эти демпферные кольца, как грит II3II
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 13:54
Эффективность, из за крыльчатки, лопасти повернуты на выдув, естественно кручение в другую сторону, на много упадет кпд, но мне это устроит, нужен не значительный приток свежего воздуха. |
serega-64
paronnikov1, =Что если снять эти демпферные кольца=
Ну и как ты думаешь, в какую сторону он стартанет? И потом, как собираешься менять направление? Возьми постоянник с магнитами в статоре и делай чё хош. Чё вокруг уже законченного устройства то с бубном прыгать? |
Lenchik
paronnikov1, У центробежного куда не крути, он все равно дуть будет наружу. Так что оставь эту затею.
Моторы такие были у очень старых радиол. И еще у механических, промышленных реле времени. Там прямо в мотор был воткнут закрытый редуктора.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, Для начала попробуй перевернуть статор и получи поток воздуха в обратку, потом думать будешь как реверс организовать. Видимо времени свободного девать некуда. |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | paronnikov1, Для начала попробуй перевернуть статор и получи поток воздуха в обратку, потом думать будешь как реверс организовать. Видимо времени свободного девать некуда. |
Выходной у меня, сегодня день ангела - водку пью!!
Мужики! во оля! Срезал эти петли - Запуска нет! Видимо используются вместо пускового конденцатора, век учись!
Что делать?
Там есть еще две добавочные обмотки на скорость, тонким проводом, туда емкость пробовать, только какую? |
Lenchik
Не поможет ёмкость. Должны быть еще одни обмотки со сдвигом по углу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
" Дурная голова рукам покою не дает" (С) Народная мудрость. Ежели водка мешает работе, ну ее на.. такую работу. |
paronnikov1
Ни чего не выходит, ни емкость, не кратковременное замыкание добавочных обмоток, чуть руками поможешь, крутит в любую сторону, може что домотать, перемотать.
На моторе 120 ват написано
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 18:32
Если включить добавочные обмотки не последовательно, а противофазно, будет какой бросок?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 18:33
Так, гости пришли, сбегаю еще стопочку, мож мысля еще какая сбрендит! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, прочитай еще раз что тебеLenchik, написал. |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | " Дурная голова рукам покою не дает" (С) Народная мудрость. Ежели водка мешает работе, ну ее на.. такую работу. |
Нееее! Правильно ты сказал, идем
Бросайте и вы ребята эту работу - Подтягивайтесь ко мне, ПОЛЯНА накрыта - отметим это дело по человечески!
А это, на десерт, подружки в другой комнате!
muril
Всегда уменьшаю мощность моторчиков переменного тока конденсаторами. Например вентилятор крутится как бешеный, самый малый ход наверное процентов 60 от макс.мощности. Конденсатор ёмкостью 1-3 мкф (подбирается) снижает обороты до 10-15%. Что вполне достаточно для ночи. Не шумит, ток не жрёт и воздух гоняет не спеша.
Конденсатор не менее 400в. На 250 бывало прошибало. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
muril, и поможет твой совет автору в его затее с реверсом? |
muril
С реверсом нет, а вот для этого вполне.
paronnikov1 писал: | Эффективность, из за крыльчатки, лопасти повернуты на выдув, естественно кручение в другую сторону, на много упадет кпд, но мне это устроит, нужен не значительный приток свежего воздуха. |
