Alllegro
Помогите разобраться с контроллером заряда bq24296, через него идет питания гаджета, а его питания - нет.
http://www.icware.ru/pdf/0003975.pdf
Не проходит питание с батареи (аккум) на SYS |
locik
как вариант неисправен датчик температуры в батарее или его цепи.прозвонить датчик мультиметром и надежность подключения
к выводу TS.
прозвонить при отключенной батарее и разъеме USB
RT1 и RT2.номиналы в даташите.
проверить всё вокруг микросхемы. |
валентин-сибиряк
Alllegro, в Урлы обувать умеешь?Лень открывать эту ссылку. |
Alllegro
locik, Датчик температуры сразу проверил, обвязку буду смотреть. |
Alllegro
locik
на 4 выводе мосфета должен быть 0. |
Alllegro
locik
там регистрация нужна.
проверьте R113,Q101. |
Alllegro
locik
на базе Q101 должно быть примерно 0,7В |
Alllegro
на базе 0,01В, транзистор заперт, соответственно и мосфет. |
locik
схема не вся.если транзистор Q101 исправен,то хотя бы проверьте всю цепь от вывода контроллера до базы Q101.может обрыв где то или короткое. |
Alllegro
Всё же думаю дело в контроллере заряда bq24296, он напрямую общается с микроконтроллером ARM, который управляет подачей питания через мосфет. |
locik
можно попробовать кратковременно замкнуть через резистор 1к(не коротить !!!) 4 вывод IC12 на 0.то есть принудительно подать питание на микросхемы.если система оживет тогда дальше искать.
все таки надо более внимательно проверить обвязку микросхем. |
Alllegro
locik, Тоже так хотел попробовать, потом отпишусь. Но поломка не разовая, а системная. На ибее очень много этих колонок с аналогичными симптомами.
Вот не пойму: если колонка полностью обесточена, как она реагирует на (тап) сигнал включения? Почему обесточенный контроллер блокирует подачу питая, какая то дежурка должна быть. |
locik
а что там с цепью ресета у главного контроллера?может начальный ресет не работает?
наверняка есть начальная проверка исправности.
значит хотя бы короткий запуск контроллера. |
volchek
Пока не очень силен в схемотехнике и в частности в схеме микросхемы зарядки BQ24296.
Подскажите как первично проверить работает схема или нет? На выводе SW микросхемы вижу напряжение, но периодически с каким-то кратковременным провалом. Что это значит? |
