alek50685
при подключении загорается USB и все, хотя флешка SD грузится, работает, в чем проблема может быть? на флешке индикатор не моргает, а значит нет обмена данными... |
Lenchik
Некоторые магнитолы не поддерживают флэшки большого объема. Бывают и такие что mp3 надо валить все в корень, в папках не находит. Форматировать надо в fat32. |
alek50685
флешки пробовал на 2 и 4 гига, в корень и ложил как на usb так и на cd |
serega-64
alek50685, Тута 2 варианта, либо по дате + - обрыв, порт забит, просаживает либо питалово смотреть. Часто встречаю опознавание флэшки по токовому датчику, если таковой есть, то смотреть элементы. Может и пршивка, ХЗ. ИМХО. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тута эта, не худо бы название мафона и размер и название флешки признести вслух (написать хотябы). А то вариантов может быть вагон и обсуждать их не зная о чем речь можно страниц дцать. |
alek50685
я сам хочу разобраться, спрашиваю причины по которым она может не читаться...и уже все причины сам разбирать |
