kosmoport
serega-64
kosmoport, Если уж выкладываешь ссылки, то привыкай на этом ресурсе "одеть" их в "url" , в "предв. просмотре" есть функция, выделяешь и нажимаешь "URL".
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 00:10
kosmoport, =работает только на старых системниках. На более современных уже нет=
Для таких операций держу системник с СОМ - портом и с экспихой, это дешевле и надежнее, чем лепить эмуляторы, переходники, виртуалки и пр. для достижения цели. А тута усё просто, найди лучше комплект доков по "лошади" и будет щасье, лежит свободно в сети. |
kosmoport
Так у меня есть системник с COM - портом. Точнее два. Один древний, там работает. Другой более современный, а там уже нет. |
smv2012
вероятно из-за двух версий 10 pin IDC male connector cables |
jurij+
на х64 работать не будет. Нужно сильно шаманить.
На х86 xp и 7ке, для того что бы можно было работать с портами,нужна утилита.UserPort. Это самое простое из доступного.
Нужно было обозначить сразу установленную систему, да бы не заниматься гаданиями. |
валентин-сибиряк
Я тоже для этой цели держу старый комп.С ХР конечно.  |
Nik
У меня COM порт под Win10x64 работает, но полностью пришлось перепаять 10 pin IDC male connector cables от материнки.
Да и китайцы лепят переходники USB COM. |
kosmoport
На древнем системнике у меня стоит ХР, на более современном 7 64 и ХР. Для программатора использовал прогу ic-prog 106C. |
jonster
kosmoport писал: | Собрал простой программатор, но он работает только на старых системниках. На более современных уже нет. Хотя распиновка сом порта одинаковая. Хотел бы узнать, почему так?
| На пони-проггер давались рекомендации делать под параллельный порт (LPT), т.к. на некоторых компьютерах с СОМ-портами могут быть проблемы. У меня с первого раза так и получилось , потому сделал под LPT. |
Rom-Zecs
Нах этот гемор, avrisp / asp шьёт 25 24 avr и вроде даже pic и ещё кой какие ништяки |
sks144
Не работает потому, что ком порт допускает размах сигналов от +-12 вольт до +- 3 вольт. На старых материнках был честный ком порт, а на новых решили, что и так сойдет, и у него размахи сигналов занижены. |
