БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Несколько лет прожила на даче восстановленная из хлама данная печка, но недавно у нее появился странный дефект: Нажимаем СТАРТ - включается свет, вентилятор, вращение поддона, но нагрева нет. Выбираем СВЧ, мощность 100% время 10 мин и СТАРТ - все включается и греет. Снова просто СТАРТ - снова нет нагрева.
Нет, я конечно верю в то что проц мог так "красиво уйти", или я чего то не понимаю?..... |
jonster
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ... Нажимаем СТАРТ - включается свет, вентилятор, вращение поддона, но нагрева нет. Выбираем СВЧ, мощность 100% время 10 мин и СТАРТ - все включается и греет. Снова просто СТАРТ - снова нет нагрева... | Так а на 50% мощности работает? Поставь ее в разные позы и посмотри - что она вытворяет. Ну а в общем похоже на глюк проца, имхо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Во всех остальных позах все как положено, гриль не проверял ибо им последние 2 года не пользовались - вонять будет. |
Alex N.
Жизнь на даче - не сахар. Как на счет разобрать и помыть плату управления спиртом? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Alex N., а можете предположить какую-нибудь связь между грязью-окислами на плате и конкретно таким поведением проца? Я по жизни не люблю делать бессмысленную работу даже за деньги. |
Alex N.
БЕЗЫМЯННЫЙ, без принципиальной или хотя бы блочной схемы - конкретно, нет. Для этого нужно четко проследить разницу в алгоритмах между программой "быстрый старт" и работе по программе. Но есть факт в том, что логические вводы всех микросхем очень чувствительные, и какой-нибудь жучок (буквально насекомое), обросший влажной пылью, запросто может давать достаточный паразитный потенциал и сбой в работе алгоритмов процессора. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Alex N., давайте впустую теоретизировать не будем... |
Alex N.
БЕЗЫМЯННЫЙ, а что Вы хотите конкретно услышать? Что у кого-то был похожий случай, который решился заменой элементов с позиционными номерами X123 и Y456?
В теме даже нет банальных замеров питания и пульсаций по логике, о чем вообще может быть разговор? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну ладно, давайте закроем тему как нерешаемую без замены проца. Питания конечно же проверены, претензий к ним нет, про "чувствительность логических выводов всех микросхем" (конкретно одной в данном случае) мне рассказывать вроде бы ни к чему. Конкретно ничего услышать не хочу, сомневаюсь что у кого то был подобный случай. |
