Защита контроллера от считывании кода прошивки.
power1
power1
Сообщение #1 от 22/03/2018 22:39 цитата
Разработчики часто используют Lock-биты для закрытия своих программ, но это возможно только на живом контроллере.
Интересует закрытый файл прошивки активный один раз. это возможно с применением всяких ключей и их подобных, с ними конечно геморой и 100% их расшифровки, гарантий нет.
Случайно, где то была информация, что в контроллерах существует отдельный, (уникальный код кристалла) который можно прописать в прошивку, и этот код программы примет только тот прописанный контроллер. Кто подскажет, как узнать, считать этот уникальный код с пустого нового контроллера.
Сообщение #2 от 22/03/2018 23:14 цитата
Это серийный номер кристалла,который храниться в специальном регистре доступном только для чтения.Такую защиту используют производители мобильных гаджетов для защиты от несанкционированной замены микросхем(неавторизованного ремонта).Но если вы будете использовать в своей программе проверку его на соответствие какому то числу то эту процедуру можно легко обойти считав и поправив программу
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 23:16
С мобильными девайсам там проверка идёт через инет на сервере производителя--т.е генериться цифирь на основе этих серийников--отправляется на сервак там проверяется валидность и приходит цифирь в ответ и девайс активируется.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 23:17
Проверка серийников офллайн была в первых моделях трубок нокия и её успешно отломали злобные хакеры голливудская улыбка
power1
power1
Сообщение #3 от 22/03/2018 23:35 цитата
Получается так, считываю к камня его код, заношу в свою прошивку, только этот код при соответствии принимает данный контроллер, другие камни не берут, или что с ошибкой. Загнать мою прошивку, в другой камень нужно заменить в ней существующий код на другой, по соответствию другого контроллера
это получается как с ключами, нужно выявить, увидеть этот ключ в коде прошивки, думаю очень сложно, если еще в прошивку вставлю этот
ключ внутри мусора, смешенного с рабочим кодом.
Нужно пробовать, но как увидеть, этот уникальный код?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 23:50
n max писал:
Разве его не как использовать, применить как ключ к открытию приема данных.
Сообщение #4 от 22/03/2018 23:50 цитата
Наверное надо изучить даташит на ваш контроллер там должен быть адрес регистра в котором прописан чпу ид.
Да ни кто не будет искать среди мусора вашу цифирь это нафиг и не надо.Главное найти точку входа в процедуру проверки и точку возврата+переход по условию остальное дело техники направить программу в правильное русло.Поправив несколько байт прошивки улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 23:55
Использовать для приёма данных--это по аналогии с лоченным заргузчиком в телефоне--это тоже отламывается
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 23:59
Таким же образом можно записать цифирь в епром и закрыть его от чтения результат будет аналогичен серийнику проца
power1
power1
Сообщение #5 от 23/03/2018 00:11 цитата
n max, Не поймем мы друг друга, задача создать файл прошивки, который пройдет по открытому каналу в определенный контроллер
и установит в нем программу, другие же не примут ее, или наберут со всякой вставленной билебердой.
По истечению наработки часов, контроллер блокируется, и что бы заблокировать счетчик , остановить другой прошивкой
Сообщение #6 от 23/03/2018 00:22 цитата
Чего тут не понятного подмигивание не указан тип контроллера это микросхема или промышленный контроллер(типа плк)
Во вторых задача эта практическая или теоретическая подмигивание подмигивание Если ваша разработка будет в единичном экземпляре для конкретного применения то ни кто ломать вашу защиту не будет.Или вы супер мега девайс разрабатываете с выходом на мировые рынки-тут другое дело
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 00:24
power1 писал:
Для этого достаточно сделать счётчик в епроме и периодически его инкрементировать,как досчитает до нужного включается злобный алгоритм стирания прошивки улыбка улыбка Вроди так
power1
power1
Сообщение #7 от 23/03/2018 00:57 цитата
Да счетчик не проблема, что придумать интересней. Нет на моем контроллере, серийник не запрограммирован
жаль не нашел такой приписки...
Сообщение #8 от 23/03/2018 01:12 цитата
В контроллерах начального уровня такой фишки нет в более продвинутых уже должна быть.
Подключить к свободной ноге таблетку от домофона и читать ёе серийник и по нему делать проверку
power1
power1
Сообщение #9 от 23/03/2018 01:13 цитата
n max писал:
Да контроллер обычный Atmega, готовых проектов много, в работе, проверенны, востребованы, геморой изготовлять девайсы, стоять в очередях на почте. Задумка рассылать прошивки.
Сообщение #10 от 23/03/2018 01:24 цитата
Клиенту выдавать только загрузчик чтоб он мог залить его в атмегу и подключить оный к компу допустим по усб\ком а прошивку лить удалённо.
Да и на случай самостоятельного изготовления ваших устройств клиентом желающих поубавиться,да и у братьев из поднебесной сейчас много чего можно купить за вменяемые деньги в виде конструктора или готового девайса
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 01:25
Да сейчас если игра стоит свеч то из защищённого контроллера могут вытащить прошивку правда денюх стоит это приличных
power1
power1
Сообщение #11 от 23/03/2018 01:42 цитата
n max писал:
Это как, сначала сохранит загрузчик, поймает в след прошивку.
И поехали в конвеер! одобрение
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 01:50
n max писал:
Тащить ее не будут, не стоит таких денег, а наживиться на халяву
сию каждый третий.
Сообщение #12 от 23/03/2018 21:36 цитата
Загрузчик лежит в открытом доступе клиент его заливает в чип самостоятельно,а далее по интерфейсу льётся прошивка
power1
power1
Сообщение #13 от 24/03/2018 20:40 цитата
Ээт как, можно по подробнее, я зааписываю!!!!
Сообщение #14 от 24/03/2018 21:00 цитата
Это небольшая программулька,которая может залить прошивку через интерфейс ком порт или усб основную программу.
В процессорах от филлипс такую заливают с завода,чтоб можно было их прошить через RS232 внутрисхемно.Потом при залитии осн программы загрузчик затирается и не мешает работать основной программе.Обычно располагается в конце памяти программ.
power1
power1
Сообщение #15 от 24/03/2018 21:40 цитата
n max,
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 28/03/2018 03:31 цитата
если бы ты на самом деле что то создал, то такого вопроса не возникло бы.
калибровочная константа
power1
power1
Сообщение #17 от 28/03/2018 10:33 цитата
Rom-Zecs писал:
Сюда бы не обратился, сразу за авторским пошел бы.
Rom-Zecs
Сообщение #18 от 28/03/2018 15:02 цитата
все бы получали авторское на свои свистелки
power1
power1
Сообщение #19 от 28/03/2018 18:01 цитата
Да с кем совет держать то, гляжу вы не мастер совсем,
а попиздеть все умеют.
Rom-Zecs
Сообщение #20 от 28/03/2018 19:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic291849p20.html
я так понимаю это продолжение той темы
http://monitor.espec.ws/section5/topic291418.html
насчет того, кто любитель потрындеть
