БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Притащили мне вчера батарейку от робота-пылесоса с просьбой перепаковать и новые батарейки Поиск. На корпусе большими цифрами белым по черному ( вот уж действительно по черному) написано 3,7 в и аж 5200 mah . лишнюю работу делать как то не хочется и решил я перед заменой проверить новые батарейки "на вшивость". Imax b6 на двух проверенных батареях показал аж 420 и 430 mah и весят они на ощупь раза в полтора мньше самсунговских ноутбучных. |
ALEGA
Спасибо за измерение ,а то в голове не укладывалась красочная этикетка 5200 . |
Yuritsh
Этож каким надо быть хозяину пылесоса идиотом, чтобы купить батарейки, на которых название написано КИРИЛЛИЦЕЙ. Можно было и не проверять, стопроцентный лохотрон.
Пипец, у этих лохотронщиков даже свой сайт есть.
Обывателю и невдомёк, что у таких акков, ёмкости свыше 3500–3600 мА*ч В ПРИНЦИПЕ быть не может. Даже если они фирменные. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Yuritsh, Хозяин эти батарейки не покупал, они к ним в контору попали вместе с какими то фонарями. |
юрий911
еще они называются огонь точно так 5200мач и стоят в фонаре не отработали даже год |
groks
Интересно было бы вскрыть элемент. Они второй корпус напяливают с зазором или как? |
БАРК
Вскрывал. Лежит бескорпусная хрень в пакетике, мягкая, как пластилин... |
groks
БАРК, Да понятно. Чему там ещё быть. Но вот ТС пишет, что легче в полтора раза. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
groks, придут нормальные батареи, с ведома клиента распотрошу одну из этих. Но случится это только после 15 марта, клиент на вахте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Поиск расколупать не дали, утащили на разборки с поставщиком, во всяком случае мне так сказали. Но сегодня еще один поциент ULRTAFIRE 3.7v Li 6800mAh прошедший 3 цикла заряд-разряд и не вдохновивший клиентов. Результаты измерений ожидаемые: от 470 до 610 mAh на элемент, всего в сборке 4шт. |
валентин-сибиряк
Как динамики китайские .20 wt,а на самом деле 1 ватт всего. |
Ну это ещё наверное с тех времён когда на двухкассетных балалайках писали мощности по 400 или 800 ватт |
sks144
Про динамики китайские есть способ при покупке - говорю продавцу - несем в соседний ларек, и подключаем к советскому амфитону - если десять минут проработают, плачу вдвое больше запрашиваемой цены, ни один продавец не согласился. |
sks144 писал: | Про динамики китайские есть способ при покупке - говорю продавцу - несем в соседний ларек, и подключаем к советскому амфитону - если десять минут проработают, плачу вдвое больше запрашиваемой цены, ни один продавец не согласился. |
Продавцы на этих динамиках и так раза в 3 накручивают зачем им ещё больше с неизвестным результатом |
