vitaliy89
здравствуйте! помогите отремонтировать блок питание 12v ! от этого блока не работает не чего но когда я его вскрыл были дутые 2 кандёра один большой 400v 10цф другой 16v 680цф я вобще удивлен откуда китайцы взяли такой кандеры , заменил на другие поставил 16v 1000цф и 400v 15цф думаю не иза этого а что интресно показывает что есть 12v мультиметор на вых а подключаю телевизор на 12v не работает этот блок не счем может там другое что политела ? фото сделал правдо не акти но понят можно .
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/3/20/79b94b5e7f33e2986623de03c763de97-full.jpg |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не акти но понят ничего не можна ... |
vitaliy89
эта блок питания от 12v там всего стоит 2 кандецатара диодный мост шимка и отпора резистор но этот блок не от чего не запускается может микруха гавкнула ? |
ALEGA
vitaliy89, на крышке БП написано ток 1А ,превышение которого вызывает защиту с отключением 12в иначе б он просто сгорал. Т2 он еще потянет но телевизор никак. |
vitaliy89
ALEGA, у меня телевизор маленький там есть гнездо од 12v доугой блок я купил телевизор запускается этот нет блок не работает сейчас напряжение стала скакать то 10v то 11v при включения блок идет стки тук тук как пулс будто ,не знаю отпаял микросхему а модел такая JD3301D как раз без нее прапала вся напруга видимо она управляет всё цепью а чем можно заменить ? |
ALEGA
vitaliy89, блоки питания один в один? Шо на них написано , озвучьте токи.Если учитывать ремонт ,то дешевле купить другой , лучше чуть-чуть мощнее. |
vitaliy89
на радном блоке написана 12v 1A который не работает а вот который у меня работает 12v 3A и он работает сейчас блоков полно но чтоб было 12V 1А пока не нашол есть ещё блок 12V 0.3А если эта в микросхеме дело роще ее заменит а вот анал ее какой подойдет ну у меня есть другие микрухи с блока питание так это может не она блок стрельнит еш ё зачем пробовать например эти модели wy0365 это я в блоке снял питание тоже но может эта не она а может эта аналаг или нет ? |
groks
vitaliy89 писал: | ALEGA, отпаял микросхему а модел такая JD3301D как раз без нее прапала вся напруга видимо она управляет всё цепью |
vitaliy89, Вот ничего понять невозможно. JD3301D более известна, как THX203. Схем в сети полно. Смотрим, сравниваем со своей. Меряем. А не пытаемся впаять что попало и куда придётся. |
vitaliy89
groks, китайцы штампуют не понятно вообще что-за эта шим JD3301D детишета не нашёл на него , так что было на шим написана то и прочитал JD3301D по другому на ней не чего не написана , вот такая как вы нашли THX203 детишета нашел посмотрел о нем да она управляет 12в ,вот именно было как то раз такое перепаял сблока питания похожую микросхему впаял вроде она такаежа стрельнула теперь конститируюсь с вами чтоб больше не наступит на эти жи грабли , кстате в магазине искать по какому типу по этому может и не быт раз детишета нет нее JD3301D видимо это аналог THX203 ? его искать . |
Ural335
vitaliy89 писал: | 2 кандёра один большой 400v 10цф другой 16v 680цф |
Конденсаторы стандартные, но обозначение убийственное. Микрофарады обозначаются, хотя бы как "мкФ". На телевизоре сзади на шильдике должно быть написано 12V и ток. Может 1Ампера маловато? и срабатывает защита. |
vitaliy89
Ural335, блок питания сам по сибе перестал работать но он запускался через сталебизатор 220v месяца отработал блок перестал запускаться а напряжения я мерил говорю шло 11v 10v но от этого блока перестала работать всё ,вскрыл были кандеры дутые как писал выше 10мкф 400v/ 680мкф 16v но мне кажется это не иза этого что я поменял на эти кандеры ,2 кандёра один большой 400v 15мкф другой 16v 1000мкф не чего не изменилось а выходи 11v 10v скачет а без этой микросхемы он вообще не чего не показывает походу она управляет цепью аможет отпора в ней дело 817 4 ногая которая может микруха жива но эту отпору так не проверишь не как . |
Ural335
проверь резисторы, особенно низкоомные. Если вместо, например 2 Ома окажется 3 и выше, нужно менять. Разберись с цветными кольцами. |
vitaliy89
по цветам резистара полосы на нем желтая, фиолетовая , золотой ,золотой по калькулятору показал 4.7ом на омох показал 0 5.5ом ну может погрешность не точная но не больше он 5ом тогда значит он целый вот не понятна там ещё белая полоса зачемта всяка пробовал подобрать на 5 полос не выходит значит он омный этот резистор так и есть .
Ural335
кидай фото блока, посмотрим. Только чтобы детали видно было. |
vitaliy89
так я вроде в самом верху фото скидывал вот он блок особо там кроме микросхемы боль не чему лететь диоды проверил все целые большой деод тоже проверил его ещё называют щетки чтоле он целый осталась поменять 816 ,4 ногую отпору и микросхему JD3301D ,даже не знаю почему там скачки идут то 10v то 11v ? без микросхемы нет вообще не чего если бы она была сдохшой то я думаю не было этих скачков 10v то 11v она сейчас отпаяна не чего не показывает тут что другое даже не знаю что там может быть . http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/3/20/79b94b5e7f33e2986623de03c763de97-full.jpg |
Ural335
vitaliy89 писал: | осталась поменять 816 ,4 ногую отпору |
Оптопара, скорее всего 817 (не816). меняй, пробуй. Можно временно распатронить рабочий аппарат, потом вернешь.
Фото, конечно так себе. если не поможет -пробуй поменять конденсатор С3 и свой полосатый резистор. Не так уж много деталей там осталось микросхемку надо вернуть, где росла. Удачи.
[/img] |
vitaliy89
отпору так просто не проверишь ! то есть как диод в режим празвонке она не звонется ! а ее как то проверить можно хотя 5 менутное дело перепаять 4 ноги , если ресистор менять на сколько ом как по тоблице примерно 4.7ом ? значит микрасхема жива ? а кандеры врятле я их и так поставил недавно . |
Ural335
Фу, блин. Отпустило. Посмотрел в профиль, там в каждом сообщении - бомба.
Дружище, плюнул бы ты на этот блок питания. (без обид) Вернулся бы к изготовлению мебели. Ведь золотые руки пропадают.
Если все же хочешь победить его, меняй элементы по одному, свои убирай, а исправные детали ставь по одной, но точно такие же. Если бы ты жил рядом, я бы тебе этих блоков насыпал горсть. Но твой профиль пуст. и снова Удачи! |
skolin
Знаменитая личность на весь тырнет. Не так и далеко от тебя, "за бугром" восточный Казахстан.Все ваши поучения как об стенку горох. |
vitaliy89
Ural335, в смысле в каждом сообщение бомба ошибки может , а разве я не занимаюсь мебелью ремонтом мелким занимаюсь , сейчас буду впаявивать микросхему назад буду пробовать менять отпору и резистор ну если не поможет тогда проще купить новый другой но хотелось этот довести до конца да я проживаю далеко вко .
ДОБАВЛЕНО 27/03/2019 12:29
skolin, например мне на пользу идут саветы только может тебе об стенку горохам ... |
