Анастасия123123
Здравствуйте.
Я студентка 4 курса. Моим дипломным проектом,если вкратце, является бароподометр. Это устройство, показывающее распределение давления по стопе. При поиске технологических решений столкнулась с проблемой подбора датчиков давления. Мною было приятно решение остановиться на размере датчика примерно в 5 мм и составить из них измеряющую матрицу на каждую стопу, примерно 15 на 35 см каждая. При этом максимальный вес предполагаемого человека не должен превышать 150 кг.
Однако когда я начала искать подходящие мне датчики, то ничего не нашла . Все увиденные мною варианты были размером с пуговицу(слишком большие) или не имели ничего общего с тем, что мне нужно.
Поэтому прошу помощи у знающих людей : Помогите, пожалуйста, с выбором датчиков или подскажите где искать
В теории должен получится прибор с программным обеспечением, на котором выводятся на экран изображения (возможно динамические), получаемые с этой матрицы.
На данный момент думаю в сторону полупроводникового тензорезистора KSPB-2-120-E3, но не уверена в его пригодности для этих целей.
Диплом находится на стадии проектирования, поэтому мне интересно было услышать любое мнение по данной теме.
1.png |
Описание: |
Примерное предполагаемое изображение | |
Размер файла: |
349.2 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
3.png |
Описание: |
Размер файла: |
450.53 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
Тензорезистор сам по себе давление не покажет,его надо на мембрану наклеить и потом давить на неё(тогда шансы получить желаемое будут),ну и он выдаёт аналоговый сигнал как собираетесь вводить это в вычислительную машину чтоб картинку нарисовать |
iga
Заместитель Администратора
Те же тензорезики широко используются в ....да хоть в погрузчиках. Анастасия123123, пошныряла по нету и диплом готов. Лень по ходу. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 245 501 сообщений в 214 243 темах.
С тензорезисторами гиморно будет.У них нестабильность по температуре и у каждого преобразование давления в напряжение индивидуально.
Чтоб это синхронизировать тут надо математику нехилую городить+ацп 12 битный на каждый и себестоимость этого девайса будет на уровне томографа.Типично российский подход. |
Анастасия123123
n max, Спасибо за ответ. Дали пищу для размышлений.
А что если как альтернативный вариант измерять не давление, а перемещение каждого элемента? Датчики перемещения вроде покомпактнее в диаметре. Этот вариант тоже выйдет дорого? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Куча катушек индуктивности 3-10 витков намотанных жестким проводом или просто пружин с покрытием и измерение индуктивности этих катушек которая будет расти при сжатии витков. Но ктож сейчас таким заниматься то будет. |
toto
Анастасия123123,
емкостные датчики любого размера можно нарезать, берем фольгу/демпфирующую прокладку/металлизируем пятачки нужного размера/калибруем. зеленоград, кстати, мелкие емкостные датчики делал - но они тож, кто в лес, кто по дрова - калибровать надо. |
toto писал: | Анастасия123123,
у этого способа будет точность 10 процентов,т.к.емкость получиться несколько пикофарад и её измерить с большой точностью проблематично при разумных затратах электроники
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 20:29
Анастасия123123 писал: | n max, Спасибо за ответ. Дали пищу для размышлений.
Это получше будет,хотя бы тем что результат проще получить в цифровой форме,но опять точность будет низкая,вам придётся микроны ловить |
toto
Да и использование кучи датчиков потребует калибровки каждого по отдельности,так и в сборе в устройстве,ну и потом при их опросе надо корректировать показания прибора с учётом погрешности каждого датчика т.е. считал данные откорректировал отправил на индикацию--это надо память большого объёма иметь там хранить все калибровочные данные и потом их оттуда читать по каждому датчику и на ходу все это пересчитывать и отправлять на индикацию |
toto
опять это тот же тензорезистор по принципу действия со всеми недостатками аналогового сигнала на выходе и гимора с его обработкой.
да и схему обработки этого хозяйства с мультиплексорами и ацп автор замориться рисовать там портянка серьёзная выйдет |
pabel
Мне кажется,хороший вариант получится если снизу сфотографировать тепловизором,и конвертнуть цвета:Где плотно прилегает (крови мало-холодно)-сделать красным.,ну и наоборот.
Да и вообще ,может подумать об применении обычного сканера для фото.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:08
Для диплома - пойдет,там не в промышленность запускать-главное принцип показать.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:11
Обычный сканер ,если на контрасте поиграть,все нормально покажет.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 23:15
Анастасия123123, Все эти мелкие тензодатчики от 50 и выше баксов(за штуку).Мама с Папой знают про ваш дипломный проект?  |
Анастасия123123
pabel, Как раз сидели обсуждали с родителями это только что. Пришли к варианту со сканером.
Просто дипломный руководитель , видимо, не понимая сути вопроса, сказала ,что лучше бы было на датчиках. Буду разговаривать с ней об этом и объяснять, что узнала сегодня. Очень помогло данное обсуждение. Спасибо большое за ответ! |
Тут надо специализированную матрицу из датчиков разрабатывать под ваш проект.Тут надо точность измерения знать раз это измерительный прибор. |
toto
да обычная матрица с разверткой, как у телика. ацп, память. прописать нулевую картинку и вычитать её из полученных данных. |
FSR402 из таких можно матрицу склеить эти дешёвые меньше доллара можно на алике купить,правда точность будет хреновая но представление о желаемом получить можно будет
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 18:09
toto писал: | да обычная матрица с разверткой, как у телика. ацп, память. прописать нулевую картинку и вычитать её из полученных данных. |
Ещё надо будет ацп подключать к каждому датчику по очереди так что мультиплексор скорее всего тоже надо будет |
Анастасия123123
варианты подключения к чему что должно быть на выходе  |
Анастасия123123
n max, с множества датчиков матрицы RX-M3232M (1024 шт) получить картинку на мониторе на условном ПО. Каким образом можно коммутировать такое большое количество датчиков? (32 на 32)
Я так понимаю, что сигнал передается с целой строки или колонны датчиков, а потом по адресу (х,у) на пересечении получают значения конкретного датчика
222.png |
Описание: |
Размер файла: |
341.82 КБ |
Просмотрено: |
14 раз(а) |
