Вопрос о литий-ионных аккумуляторах
gena
gena
Сообщение #1 От 07/02/2005 10:19 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ
хочу поставить аккумулятор с моб.телефона для резервного питания одного устройства.возникли следующие вопросы
1.как сделать схему подзарядки,когда устройство включено?
2.что за схемка собрана внутри аккамулятора?может ее можно как-то приспособить для самодельной схемы подзарядки?
3.можно ли пропускать малый ток(1-2 ма) через этот тип аккамулятора длительное время,как через никель-кадмий?
Если у кого есть схема для зарядки таких акккамуляторов,плиз поделитесь.
gena
gena
Сообщение #2 От 07/02/2005 14:28 цитата
ЧТО НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ПРО ЛИТИЙ-ИОН?
ИЛИ ВСЕ ЗНАЮТ КАК СОВЕТЫ ДАВАТЬ ПРО НИГЕРОВ В СОСЕДНЕМ ПОСТЕ
tvs
tvs
Сообщение #3 От 07/02/2005 14:43 цитата
Смарт-устройство находится в мобильнике, без него может быть ба-бах или я не прав (?), но точно знаю, что просто так заряжать ионки, без контроля, нельзя улыбка В батареях для мобил кроме термопреда, датчика тока, ничего нет...так что хлопотно это...
gena
gena
Сообщение #4 От 07/02/2005 15:00 цитата
но ведь наверняка существуют простые схемы для контроля заряда?
RC
RC
Сообщение #5 От 07/02/2005 16:32 цитата
gena,
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/lion.html
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/PHILIPS/TEA1102.html
tvs, это
не совсем так.
Иногда бывает и контроллер заряда и количество циклов.
gena
gena
Сообщение #6 От 07/02/2005 16:49 цитата
RC,спасибо.но к сожалению у нас это микруха не продается. недовольство, огорчение
RC
RC
Сообщение #7 От 07/02/2005 16:57 цитата
gena,
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/7w101.html
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 07/02/2005 19:48 цитата
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/bq2040.html
В буках НР такие стоят в АКБ на зарядку .
Андрёй
Томич
Сообщение #9 От 07/02/2005 20:46 цитата
Самое плохое - это не надежно. Аккумулятор резко теряет в емкости из-за выделения водорода при заряде (перезаряде). Для систем аварийного питания лучше свинцовых еще не придумали. Там и с системой подзаряда все просто. Ставите его параллельно стабилизатору питания. При выключении питания аккумулятор автоматически питает схему. А зарядка происходит от питающего напряжения, при полном заряде напряжение холостого хода повышается и никакого перезаряда ни когда не произойдет. Один элемент 2.1В рабочее напряжение разряда. 2.3В напряжение холостого хода. Отсуда легко высчитать напряжение батареи для нормальной работы. В автомобиле 6 элементов 12.6В напряжение при разряде, при заряде надо 13.8В. Реально в автомобиле генератор дает 14В - 0.2В падает на проводах.
tvs
tvs
Сообщение #10 От 08/02/2005 06:08 цитата
RC, да понятно все это ...есть контроллеры в дорогих батареях, просто хотел человека остудить...он легко мог это все сам узнать ,а не раздражаться по поводу нигеров. улыбка
RC
RC
Сообщение #11 От 08/02/2005 09:15 цитата
tvs, вообще то не понял твоих замечаний.
gena
gena
Сообщение #12 От 08/02/2005 09:22 цитата
Андрёй,свинцовые это конечно хорошо,но размерчик их желает желать лучшего.а в моем случае каждый сантиметр на счету.а выносить наружу как-то не солидно и не красиво.да и проблема у меня немного другого характера(не аварийное питание,а сохранить память и часы при выключеном основном питании)
tvs,это было не раздражение,а замечание улыбка
tvs
tvs
Сообщение #13 От 08/02/2005 09:50 цитата
А ионисторы не подойдут, фарады на четыре
gena
gena
Сообщение #14 От 08/02/2005 09:58 цитата
там уже стоит родной на 1фараду,но ионистор имеет свойство разряжаться быстрее чем тот же аккумулятор.да и с аккумулятором будет надежней(хоть месяц не включай устройство,а память сохранится)
tvs
tvs
Сообщение #15 От 08/02/2005 10:16 цитата
Если б выложил подробности , то уверен , что тогда и советы были бы реальными... улыбка
gena
gena
Сообщение #16 От 08/02/2005 10:28 цитата
tvs,см.начало темы.там все подробности.только не надо путать резервное с аварийным питанием(при резервном питаются только слаботочные цепи)
telepasa
Сообщение #17 От 08/02/2005 11:39 цитата
Насколько я слышал,самый простой способ контроля полной зарядки - температура,точнее её резкое повышение.
Андрёй
Томич
Сообщение #18 От 08/02/2005 19:29 цитата
telepasa писал:
И вовсе не так. Аккумулятор может закоротить еще и не нагревшись. А закоротка одного аккумулятора (элемента) приводит к взрыву других.
gena
gena
Сообщение #19 От 09/02/2005 10:10 цитата
раз такое дело,придется наверное применить старье(никель-мет.гидрид).а жаль,так хотелось новшества голливудская улыбка
