Кто какие осциллы пользует ?
На страницу 1, 2, 3  След.
MICHAIL
Сообщение #1 от 08/02/2005 12:03 цитата
Вот , получил в личку.
"MICHAIL, если вас не затруднит не могли бы вы помоч мне , определиться с выбором осцилографа, т.к. я все таки новичок в этом деле. я просто не имею понятия какими характеристиками дожен обладать данный аппарат, да и шеф говорит что вроде как взять так сразу хороший, а как этот хороший определить я не знаю .обошел всех знакомых никто ничего толком сказать не смого,
заранее спасибо!!!"
Решил,что стОит спросить мнение сообщества,так как вкусы у людей разные.
Лично я пользую С1-91 (сменный блок-характериограф)и в особых случаях С1-70 (сменные блоки усилителей).Это для бытовухи,для ВЧ - С1-75.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #2 от 08/02/2005 12:07 цитата
Где работает адресант, в какой теме?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #3 от 08/02/2005 12:10 цитата
С1-55 улыбка
Трям
Сообщение #4 от 08/02/2005 12:18 цитата
http://www.prist.ru/produces/pdf/oscilloscopes/gos-6031,6030.pdf
mazaj
mazaj
Сообщение #5 от 08/02/2005 12:35 цитата
Для новичка вполне подойдет ЭО-7.(шутка). голливудская улыбка
С1-101.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #6 от 08/02/2005 12:39 цитата
У меня С1-99 и С1-118 голливудская улыбка
SV
SV
Сообщение #7 от 08/02/2005 12:44 цитата
C1-114 стационар, С1-112 переносной, удобно тем, что и мультиметр и курсорные измерения и всего 2кг
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 08/02/2005 12:47 цитата
С1-96-стационар,а переносной С1-94-железобетонный аппарат для переноски.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 08/02/2005 13:24 цитата
шлейфовый, красиво рисует на факсовой бумаге, только жужжит сильно и зеркала приходится протирать
GOSHA
GOSHA
Сообщение #10 от 08/02/2005 13:34 цитата
C1-117 уже лет 10 пользую привык как к родному. Единственный недостаток - штатные щупы быстро обрываются
JulyP
Сообщение #11 от 08/02/2005 13:36 цитата
Мираж писал:
С1-55 улыбка
Аналогично.
Когда на НИРе технику в чувство приводил, использовал С1-65, С1-70 и С1-74.
С1-65 на мозги не давит - работает бесшумно, но синхронизировать длинные сигналы-последовательности сложно.
Простой неприхотливый аппарат.
Входные цепи сделаны в виде несимметричного усилителя, поэтому входная характеристика довольно искажающая.
Но, как правило, это не мешает. Нужно только правильно настроить баланс, чтобы "ноль" луча не скакал по экрану в зависимости от выбранного диапазона чувствительности.
С1-70 - шикарнейшая ждущая синхронизация, растянутая развертка с временной лупой, хороший частотный диапазон усилителя.
Усилитель дифференциальный, можно подключаться к двум точкам и мерить осциллограмму напряжения на каком-то элементе, а не только относительно земли. Можно и помеху скомпенсировать.
Есть возможность подключить ламповую высокоомную головку.
Но тяжелый, громоздкий и шумный - охлаждение вентилятором.
Чтобы не ездил по ушам, под задний подшипник подложил кожаную шайбу. Подшипники (они там шариковые) выбрали люфты и все стихло.
С1-74.
Почти то же самое, что и С1-70 (блоки развертки и диф.усилители взаимозаменяемые), но двухлучевой.
Может, конкретный экземпляр подкачал, но в целом работал хуже, чем С1-70.
Благодаря двум лучам и электронной лупе, можно засинхрить на экран последовательность, растянуть ее в несколько раз (в 10, что ли) и выделить нужный кусок на экран. В выделенном куске смотреть временные соотношения двух сигналов.
(Именно благодаря этой его особенности, мне удалось выяснить, почему Синклеры не хотели работать от 5 вольт, а требовали повышенного напряжения.)
Да, экран был с синим люминофором.
Ему тоже шайбу в вентилятор вставил.
Вот, прям ностальгия накатила...
Юлий
Caша
Caша
Сообщение #12 от 08/02/2005 14:55 цитата
Я пользуюсь осциллографом эпохи динозавров - ОМШ-2М.И это не шутка. голливудская улыбка
TE
Сообщение #13 от 08/02/2005 18:07 цитата
C1-65A, сейчас пересел на EZ Digital DS-1080C. 80 МГц, из этой же серии есть 120 и 250 МГЦ. Цветной ЖКИ, память 32КВ, порты USB, serial и centronics. Сказать о нем пока нечего.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #14 от 08/02/2005 18:19 цитата
MICHAIL, все, что мы здесь обсудили уже наверное не выпускается и можно прикупить только БУ, а товарищу наверняка нужен новый сверхнавороченый, цифровой подшучивать, дразнить
Moriaan
Moriaan
Сообщение #15 от 08/02/2005 18:43 цитата
HAMEG 205-3 Для начинающего в самый раз.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #16 от 08/02/2005 18:49 цитата
TE, ух блин ,даже цветастый ,хоть краем глаза взглянуть в живую
Moriaan, а это что за матерный осоцил голливудская улыбка
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #17 от 08/02/2005 19:08 цитата
С1-94 пашет пока, синхр. не очень.... недовольство, огорчение
Vasilij
Сообщение #18 от 08/02/2005 19:31 цитата
в основном C1-94 ввиду своей габаритности, и в принципе в большинстве случаев хватает, вчерась только электролиты поменял 79-80 г.г.,- пульсации полезли, а синхронизация у него конечно неважная, еще в углу С1-77 и на чердаке С1-75 -поламАтый.
strogach
Сообщение #19 от 08/02/2005 19:33 цитата
С1-94 ничего плохого сказать не могу.
DmA
Сообщение #20 от 08/02/2005 22:38 цитата
С1-77, для audio пойдет .
