Микра УНЧ - максимум мощности при 12V
На страницу 1, 2, 3  След.
ЖЕНЯ.
Гость
Сообщение #1 от 24/02/2005 09:08 цитата
мужики нуна собрать одноканальный УНЧ для сабвуфера на микре питалово от 12в преобразователь делать влом ,какую посоветуете,мона на двух микрах в мостовом включении,мне главное максимум выжать с 12в улыбка
Antey
Сообщение #2 от 24/02/2005 09:13 цитата
TDA1557
ЖЕНЯ
Сообщение #3 от 24/02/2005 09:19 цитата
Antey, слабовато 22W улыбка
MICHAIL
Сообщение #4 от 24/02/2005 09:20 цитата
ЖЕНЯ, без преобразователя нормального ничего не получится. Не стоит изобретать колесо - всё уже давно придумано и сделано.
Rottor
Сообщение #5 от 24/02/2005 09:43 цитата
MICHAIL,
Почему только преобразователь, еще есть резерв - трансформатор на выходе.
MICHAIL
Сообщение #6 от 24/02/2005 09:52 цитата
Rottor, а трансформатор - не преобразователь ? голливудская улыбка
Сколько надо в параллель микрух наставить по обе стороны , чтобы прокачать бустер более-менее, у него R небось 2 ома подшучивать, дразнить
Ибо внутри 2 головки по 4 ома параллельно .
Hop
Hop
Сообщение #7 от 24/02/2005 10:06 цитата
ЖЕНЯ писал:
А 70 хватит? http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
ЖЕНЯ
Сообщение #8 от 24/02/2005 10:31 цитата
Hop,написано красиво,но нуна попробовать улыбка
General
General
Сообщение #9 от 24/02/2005 10:44 цитата
Помоему лажа , то есть может работать и будет , но в качестве глубоко сомневаюсь .
А почему напряги с питающим напряжением , если в автомобиле ставить , то мощи и от обычного мостового хватит .
ЖЕНЯ
Сообщение #10 от 24/02/2005 11:02 цитата
General, именно в автомобиль и ставить,преобразователь не хочу делать потому что, на заглушеном авто полчаса послушаешь и писец аккумулятору
MICHAIL, не угадал,у меня одна 75ГДН подшучивать, дразнить
Vasilij
Сообщение #11 от 24/02/2005 11:23 цитата
а если такой:
  amp.rar  29.46 КБ  Скачано: 1217 раз(а)
JulyP
Сообщение #12 от 24/02/2005 11:30 цитата
ЖЕНЯ писал:
Ну, ты юморист.
Хочешь и мощу снять, и аккумулятор не разрядить.
Саморекламой, что ли, позаниматься?
>Вопрос: Я не силен в теории, но вот мне один знакомый электронщик говорил, что
мощность считается по формуле P = U^2 / 4 (не знаю, откуда он это взял).
Ответ: July Prokopiev, 2:5020/400:
P=U*I
I=U/R
U=I*R
P=U*U/R
или
P=I*R*I
При R=4 получаем приведенную твоим знакомым формулу.
Только напряжение он не то подставил. Я уже об этом в эху писАл.
12 вольт - это напряжение питания.
Внутри этого диапазона можно получить синусоидальное напряжение
двойной амплитуды Uпит-Uнасыщения_оконечных_транзисторов, т.е. меньше 11-ти
вольт.
Амплитудное тогда составит 5.5 вольт, а действующее 5.5/SQR(2)=3.89.
Тогда мощность составит 3.89*3.89/4=3.78 ватт. Реально - не больше трех без
риска отсечки.
При мостовом включении (что и используется в вышеотквоченных аппаратах)
расчетная мощность составит
3.78*4=15.125 ватт при 12-ти-вольтовом питании.
При 14 вольтах будет
Uпит-Uнасыщения_оконечных_транзисторов=14-1=13
Ua=13/2*2=13 (мостовое включение)
Uд=13/2^0.5=9.19
P=9.19*9.19/4=21.125 ватт.
Вот в этом диапазоне (15.125 - 21.125)ватт и лежит истинаулыбка
ML: Сокpатить для ФАКа по вкусу и собственному pазумению :-) Можно даже до
аксиомы, что от 12 вольт pеально нельзя получить больше 18 ватт. :-)
http://faqs.org.ru/cars/audio/faqdn.htm
Юлий
ЖЕНЯ
Сообщение #13 от 24/02/2005 11:52 цитата
JulyP, какая нахрен само реклама,я у людей совета спрашиваю,за расчет пасиб--разложил все по полочкам
General
General
Сообщение #14 от 24/02/2005 12:02 цитата
ЖЕНЯ, Лучше мостового УНЧ ничего не найдёшь , да и куда моща то такая в машине, оглохнешь к чёту , а если беспокоишься на счёт преобразователя , так у него КПД около 90% ,10%погоды не сделают. А вобще можно сделать усилок импульсным с частотой около 150 кГц и при помощи ШИМ формировать звуковой сигнал , КПД очень высокое , но качество хуже .
ЖЕНЯ
Сообщение #15 от 24/02/2005 12:08 цитата
ладно уговорили ,буду с преобразователем собирать улыбка
Добавлено 24.02.2005 12:13
по этому поводу чего скажете http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/autoamp/autoamp.htm
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #16 от 24/02/2005 19:23 цитата
Тебе для машины хватит и двух 7294.Ну а если оглохнуть хочешь, тогда делай мост,но не забывай про сопротивление нагрузки.Пример у меня в моем "самопале" стоят две таких м\с (не мостовая схема) в комнате 4*4м.Так вот, при громкости 70% становится и мне и соседям не очень комфортно. Нет улыбка
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #17 от 24/02/2005 19:37 цитата
ЖЕНЯ, умельцы берут мощные 4-х канальные фирменные УНЧ соединяют 2 канала в мост, ещё 2 канала во 2-й мост и ставят в багажник 2 сабвуфера под разным наклоном. Динамики по 100Вт.
Другой умелец приобрёл сабвуфер встеклянном кубе со стороной 80 см. стекло 10 мм толщиной, динамик 120вт. подключен к УНЧ аналогичному первому случаю.
Знаю это потому что пришлось их ставить.
ЖЕНЯ
Сообщение #18 от 24/02/2005 20:05 цитата
maxsimus (AMV), я в мост и не буду ставить, потавлю на тыл по одной 7294 на канал ,а вот сабвуфер с 75ГДН одна 7294 сможет ли раскачать,а в мост не получится так как сопр 4ом ,а 7294 в мост помоему работает от 8ом
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #19 от 24/02/2005 20:20 цитата
ЖЕНЯ, если хочешь действительно качнуть свой ГДН тогда собери на 7293 параллель.Но мне кажется ,что ГДН не самый лучший вариант для хорошего саба.Если тока некуда девать. улыбка
ЖЕНЯ
Сообщение #20 от 24/02/2005 20:55 цитата
maxsimus (AMV), возможно 75ГДН не лучший вариант ,но за не имением лучшего улыбка ладно буду пробовать
