Как пользоваться виртуальным осциллографом
moral
Сообщение #1 от 29/11/2005 18:08 цитата
Как проверить запускающие строчные импульсы с помощью виртуального (программного) осциллографа?
d2o
Сообщение #2 от 30/11/2005 03:24 цитата
отнормировать их к интервалу (-2В...2В), чтобы не угробить комп.
Klin
Klin
Сообщение #3 от 02/12/2005 20:59 цитата
Этот осцилограф больше для кружка "Юных техников" подходит,для ОПЫТОВ улыбка А комп действительно угробить можно.
Морозик
Морозик
Сообщение #4 от 03/12/2005 20:18 цитата
moral, Как бы не пришлось ремонтировать звуковую карту, с помощью......
отремонтированного телевизора. подмигивание
moral
Сообщение #5 от 03/12/2005 21:44 цитата
Звуковую карту отдельную хотел воткнуть. Я из этого кружка и вылез.
Значит кайлить на "железный" осциллограф для компа (какойприсоветуете?).
Или приволочь "гроб" из школьной лабаротории образца 79г.?
Морозик
Морозик
Сообщение #6 от 03/12/2005 21:50 цитата
moral, Если у тебя есть цифровой тестер китайский, с измерением частоты.
просто замерь частоту. Если импульсы есть -то покажет где-то 15 кгц
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #7 от 04/12/2005 00:30 цитата
moral писал:
А у меня "гроб "78го года,С1-65А,не жалуюсь улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 от 04/12/2005 21:33 цитата
В любом разе у меня стоит делитель 1:10(1500в).
Когда явно слабый сигнал и кэф развертки не позволяет-убираю на время
Konstantin
Сообщение #9 от 05/12/2005 12:16 цитата
Led, у меня такой-же. Пашет нормально, не смотря на возраст !
Морозик
Морозик
Сообщение #10 от 05/12/2005 22:30 цитата
Кстати о делителях...Был штатный,нормально работал .
Кондер коррекции был в разъеме
Захотелось новый провод, подлинней. Взял экранированый для магнитофона 1.20м
Перепаял и не смог настроить. То фронты заваливает , то масштаб не соответствует.
Казалось , покрути кондер на меандре,а вот фигу. Где бы почитать про делители?
engineerabg
Сообщение #11 от 06/12/2005 00:27 цитата
http://archive.espec.ws/server2/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html или
http://archive.espec.ws/server3/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html
moral
Сообщение #12 от 06/12/2005 21:39 цитата
Сервер 3 упорно требует авторизоваться при попытке закачать DELITELI.
Пока пытался (неудачно) это сделать - превысил лимит закачек.
А ведь не скачал ещё ни грамма!
Морозик
Морозик
Сообщение #13 от 06/12/2005 22:23 цитата
Нормально качает.
moral
Сообщение #14 от 06/12/2005 22:48 цитата
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
http://www.terralab.ru/supply/17758/
Максим_64
Сообщение #15 от 10/12/2005 23:33 цитата
Морозик, там, в штатном делителе осциллоскопа кабелёк не совсем обычный, а типа нихрома или константана - получается с распределённым сопротивлением(или "неимением" волнового улыбка ). Я удлинял РК-50-каким-то. Если хочу фронты рассмотреть на вход(на иголку) паяю 50 Ом-1к резистор в зависимости от частоты, которую смотрю.
П.С. надо померить и попробовать сделать из тонкого полувоздуха от разборки ЭВМ типа ЕС - жилу заменить, она там легко выдёргивается, да и кабелек погибче.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #16 от 10/12/2005 23:40 цитата
Максим_64 писал:
интерфейсный что ли??
Или... как то раньше был у меня кабель...150 Ом, в прошлой жизни,
жила тонюсенька, в диэлектрике болталась подмигивание
Максим_64
Сообщение #17 от 10/12/2005 23:46 цитата
Рetrovich1, Да, типа этого. Я оплёточкой(из тоненьких проводочков без полуды) от него пользовался-пользовался, сейчас поглядел недовольство, огорчение Надо провентилировать в понедельник подмигивание
Морозик
Морозик
Сообщение #18 от 10/12/2005 23:54 цитата
В статье четко написано 200ом, и не паяется.Будем искать. улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #19 от 11/12/2005 00:11 цитата
Морозик, а как насчет пуговиц перламутровых?
Бум искать!!??
Максим_64
Сообщение #20 от 11/12/2005 00:26 цитата
Морозик, не паяецца- не паяецца подмигивание Может автор не знал о существовании кислоты ацетилсалициловой(склероз, проклятый, забыл как еще энти таблетки обзываются улыбка ) или другого флюса для пайки нихрома/константана ?
