Замена лампы на транзистор
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 от 23/12/2005 09:08 цитата
Есть необходимость заменить лампу 6н1п работающею дифференциальным усилителем.Я понимаю, что без схемы и характеристик это трудно. Но хотябы какие транзисторы более подходят (полевые, биполярные). Может кто пробовал?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 24/12/2005 00:31 цитата
yomoyo Какая цель данной замены?
Рассуждая теоретически подойдет любой дифференциальный
каскад при соответствующем усилении,частотном диапазоне
и напряжении питания. подмигивание Эти данные просто необходимы
для выбора замещения.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #3 от 24/12/2005 12:08 цитата
Устройство работает не выключаясь. Что бы не менять кажыйе три месяца из-за потери эммисии. Я сам точно не знаю как оно называетсь. По принципу действия похоже сравнивает 50Гц с эталоном, и управляет исполнительным механизмом. Так что частота не большая, напряжение 220В между анод-катод.Что происходит на сетке, я понятия не имею. Может всё это плюс параметры лампы помогут.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #4 от 24/12/2005 15:31 цитата
может разобраться-почему дохнет?
Не должна так быстро
anvj_54
Сообщение #5 от 24/12/2005 19:30 цитата
В возбудителях передатчиков по году - полтора работали . Накал проверить надо . Если выставить возможно тогда желательно 6.1 - 6.2 На работе не слишком скажется , а лампа проходит гораздо дольше.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #6 от 25/12/2005 16:26 цитата
Ребята!!! Задача не стоит в продлении срока службы лампы. Задача избавиться от неё вообще. И я прошу подсказать какие транзисторы на эту роль более подходят и близки по работе к этой лампе.
johanh
johanh
Сообщение #7 от 25/12/2005 22:02 цитата
yomoyo Для замены требуется схема устройства.Создание полного аналога (Plug $ Play улыбка ) не имеет смысла
т.к. себестоимость устройства и проведенных работ на полтора порядка превышают стоимость лампы.Замена рентабельна
только с переделкой схемотехники.В этом случае ассортимент транзисторов значительно выше но без схемы что либо
советовать-не имеет смысла.Так что схема за тобой. улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 от 25/12/2005 22:23 цитата
Да у меня по 5...10 лет пахали. Сотнями, в разных каскадах.
Поскольку техника особо точная была-отбраковывалось по-немногу.
Но не так часто.
Пусть там "Е,ЕВ" были, но их ресурс отличается не на порядок от обычных.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #9 от 26/12/2005 08:48 цитата
johanh. Создание полного аналога (Plug $ Play) в этом и заключается данное мероприятие. Смысл заключается в том, что приехал, вынул лампу, всунул нечто замещающее и уехал. И это не в еденичном экземпляре.Стоимость значения не имеет. Попробою к вечеру набросать схемку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 28/12/2005 09:00 цитата
yomoyo, не усложняй себе жизнь, не нужен тебе Plug&Pray, тебе-ж замена нужна только для конкретного применения а это существенно проще.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #11 от 28/12/2005 18:25 цитата
Похоже, ни кто это не делал, что бы так, на вскидку сказать: да вот в место этакой лампы вполне могли бы подойти такие вот транзисторы. Например: полевые транзисторы МОП, n-кан. (по ВАХ); КПхххх (по Uси и S,мА/В).
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 от 28/12/2005 22:42 цитата
как просто... смех
johanh
johanh
Сообщение #13 от 28/12/2005 23:35 цитата
yomoyo На лампе в рабочем режиме может рассеиваться значительная мощьность. улыбка
А для транзисторов требуется отвод тепла...... подмигивание Где схема?
barbudo
barbudo
Сообщение #14 от 29/12/2005 13:46 цитата
Поскольку усилитель дифференциальный, просто транзистор не спасет.
Такая замена подойдет? Параметры уточняются по схеме. подмигивание
Где схема?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 29/12/2005 17:01 цитата
yomoyo писал:
Такое изначально невозможно так как лампа и транзистор значительно различаются по параметрам ,здесь потребуется изменение схемы аппарата и возможно серьезное.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #16 от 29/12/2005 20:31 цитата
Вот такая. Наминалов нет пока.
11
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 29/12/2005 21:55 цитата
Тут одним транзистором явно не обойтись улыбка !
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 от 30/12/2005 08:33 цитата
А че такое Р12? И что это за транс с тремя обмотками в анодах - к нему больше ничего не подключено? Одним транзистором точно не обойтись, а вот двумя с несколькими резюками похоже удастся.
Slayer
Slayer
Сообщение #19 от 30/12/2005 11:30 цитата
Ссылку я уже давал подмигивание
http://www.altmann.haan.de/tubeolator/default.htm
...если помазать лампу..мож обратный эффект получится? смех
Всех с Наступающим! Удачи.
Добавлено Декабрь 30 2005
yomoyo же сказал...."надо просто дунуть, плюнуть и все!"
yomoyo
yomoyo
Сообщение #20 от 30/12/2005 13:46 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
P12- контакты реле (автоматика - ручное). С тремя обмотками это не транс.-соленойды в нутри шток.
