ILYA
Многие знают, что неисправные электролиты при выпаивании, т.е. - нагревании, уменьшают ESR .
Так вот, исправные электролиты - тоже.
Примеры. 100мкФХ25в 0.54 Ома при комнатной температуре, 0.41 Ома при нагревании руками.
10мкФх63в 1.7 Ома и 1.4 Ома, соответственно. |
MICHAIL
А где вопрос-то ? Так,факт имеет место быть,не более.Ну и что ? |
igor.gm
ILYA, я это тоже узнал , как только первую схему измерителя ESR собрал .
Вообщем эфект есть и нужно о нем помнить , поэтому сначала меряем ESR у кандера в схеме ,
НУ А ПОТОМ уже его пропаиваем .
Так же и с новыми . |
ILYA
Игорь, при пропаивании температура повышается до порядка 200°. А заметить то изменение, о чем написал я, так только с точным цифровым метром. Проверь имеющимся у тебя. Меряй, когда лежит на столе, а потом возьми в руки. Интересно, какая чувствительность у твоего прибора. И напиши, что показывает на новых 1000, 2200 и т.д. Без своей таблицы. |
Victoras
ILYA писал: | неисправные электролиты при выпаивании, т.е. - нагревании, уменьшают ESR .
Так вот, исправные электролиты - тоже. |
Недавно заметил ещё кое чего интересного
Сделал только что более точный измеритель ESR. Проверял- стабильно работает, не врёт, отличает 0,05...0,1 ома.
Мерял в том числе для сравнения и новые электролиты небольшой ёмкости (1..2 мкф).
Так вот. Они показывали несколько ом, и если несколько раз подряд прижать к щупам (либо дольше подержать), ESR постепенно уменьшается у всех.
Сначала даже подумал, что прибор нестабилен. Приложил резисторы- прибор показывает точно и не дрейфует.
Думаю, что это эффект тренировки импульсным током при замерах, не от нагревания, т.к.руками кондёры специально избегал греть. |
Victoras, и все-таки это уменьшение ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ между щупом и выводом! Пока держишь - от легкого трения разрушаются окислы на поверхности выводов и щупов и все!
ИМХО но с большой уверенностью!
Добавлено 21.02.2006 15:17
Почти аналогично ЭТО проявляется при проверке в ПП конденсаторов (прокалывая - накалывая пайки выводов). |
ats
Victoras писал: |
Сделал только что более точный измеритель ESR. |
На схемку можно взглянуть? |
Victoras
KRAB писал: | Пока держишь - от легкого трения разрушаются окислы на поверхности выводов и щупов и все! |
Да непохоже, я поначалу притираю контакты, и прижимаю с силой .
ats, схема не сложная, но по моему корректно составлена, я совсем немного её изменил- ввёл защиту. подробнее впечатления выложу на Мониторе.
Схема http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html |
