Brom
Господа, поясните несведущему!
Есть у меня такая себе мыльница 21" cs-21s8wtq. На борту помимо РКА фронтальных имеются два Скарт. Один с РЖБ, другой без. Меня очень терзает вопрос, обязательно ли умеет Скарт понимать S-video сигнал? Я понимаю это так:
-с РЖБ умеет только РЖБ или композит
-без онного композит и(или) с-видео? Здесь нужна точность!
В меню телевизора нет функции "вкл. с-видео через скарт". Как то пробовал кабель с-видео, поставил в разьем телевизора переходник, подкл Двд. В настройках двд сказал, что на выходе с-видео сигнал. В итоге- на один скарт картинка ч/б, на другой с оттенками розового.(точно не помню на какой что ). Кто виноват? Телевизор 100% не понимает с-видео или переходник неправильно заспаян?
Заранее спасибо за внесенную ясность! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ну ежели глянуть в схему (правда непонятно в какую марка то в теме не указана) то все ясно станет ежели речь про Самсунг то нет у него в скарте S-Video. |
Brom
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Эм... да, ну указал изготовителя. Да, Samsung, Plano линейка, model cs-21s8wtq. Дык что, у всех самсунгов нет с-видео через скарт? Или только 21" сюдя относим? |
Brom
Да что, никто подсказать не может, господа-проффесионалы? |
Maxs
Brom
Maxs,
Т.е. достаточно правильной распайки контактов? Наличия функций в схеме телефизора или еще чего либо (вроде функции в прошивке "Вкл. с-видео через скарт") не нужно? Правильно распаял и будет тебе счастье?
Добавлено 28/04/2006 14:03
Судя по всему с-видео через скарт не организовано в самом ящике, так что правильная подача сигналов на соответствующие ноги ничего не даст. Возможно ли научить телевизор понимать так сигнал (перепайкой внутри телевизора)? В сервисном центре самсунга спецы ответили "Заводом не предусмотрено, ничего сделать нельзя". Насколько это истина? |
Maxs
Счастья не будет, т.к. помянутая схема позволяет получить композитный видеосигнал и подать его в СКАРТ. Не выиграв в качестве. Да и видеопроцессор должен иметь отдельные входа яркостного и цветового сигналов с коммутацией и управлением. Спецы,скорее всего, правы. Хотя сделать при желании можно... Наверное. |
ingenegr
при желании можно сделать что угодно включая новый телевизор собрать.......... |
Brom
Maxs, ingenegr,
Я понял. Теперь стоит исключительно вопрос целесообразности. Мож дешевле ящик с с-видео входом взять, чем создавать такого Франкенштейна |
Maxs
Ну да, к тому все и шло . А чем тебе обычный композит плох? На 21" вполне достойно выглядит. |
Brom
Maxs
Та ну душа требует большего. В меню Двд плеера дребезжание наблюдается, в видео тоже иногда какие-то полосы и образы на темном фоне видны (типа то, что по воздуху через антену летает видимо). Скарт с Ргб что-то не порадовал, дребезжание отсутствует, но цвета... настройка ргб не помогла, зелени какой-то много, короче хуже композита (правда я эксперементировал со штатным гунявым кабелем, не знаю даст ли прирост в качестве какой-нибудь там профиголд за 20-30$).Енто проверю, как кабелечек подкинут.
+ всюду распостраненные разговоры о том, что композит очень плохо тоже откладывает осадок
А в принципе скорее телек менять нужно видимо . |
Maxs
Для справки - есть еще трехпроводный вариант: яркость и цветоразностные, сталкивался на Ролсонах. |
Brom
Maxs
Эмм... а можно поподробнее немного? |
Maxs
3 RCA-разъема: яркость, Eb-y, Er-y. |
Brom
Maxs
Не, ну что за лаконичность? %) Вот я хочу подключить Двд плеер имеющий на борту композит, скарт, компонент и ящик имеющий композит и два скарта(один с ргб). Предложенную тобой схему можно организовать в данной ситуации? Я не Бог весть какой ГУРУ в этих вопросах, так что звыняйте за настойчивость! |
Maxs
Brom, ну ты прям неугомонный какой-то . Оба девайса, ТВ и ДВД, используют этот трехкомпонентный сигнал. ТВ из этих двух цветоразностных формирует зеленый цвет.По идее, помехи сильно ослабляются, по сравнению с композитом и S-Video, так как сигналы цветности не выделяются и не разделяются лишний раз.
В твоем случае эта система опять не катит. |
Brom
Maxs писал: | В твоем случае эта система опять не катит. |
Ключевая фраза Ставим жирную точку! |
