avetik
Мне нужен электронный ключ, замыкающий два контакта при подаче на его вход 1-2 вольт. Не хочу ставить рэле, чтоб не щёлкало, но как собрать что нибудь съедобное с минимумом деталей? Ток в замыкаемом контакте очень низкий. Единственное что приходит на ум это половина мультивибратора, но не знаю сработает ли?
Заранее благодарю за помощь! |
johanh
avetik, Давай подробнее.
Род тока?
Коммутируемый ток?
Коммутируемое напряжение?
Форма и длительность сигнала управления?
Ток управления?
Род тока управления? |
Фокс
поставь герконовое реле. щёлкает тихо ) |
avetik
сигнал управления - постоянное напряжение в 1.5 вольт (практически как от пальчиковой батарейки), а коммутируются контакты под кнопками на автомагнитоле. Например кнопка громкости, или поиска станции. Т.е. насколько я понимаю токи в этих микрокнопочках мизерные. Не знаю что ещё написать чтоб полезно было для дела. Если нужно больше информации, спросите, пожалуйста. Очень благодарен за быструю реакцию. |
johanh
Если речь о дистанционном проводном управлении то для этого подойдут транзисторные оптопары.
Диодные оптопары не брать. |
Vmax
Форумное привидение
Фокс писал: | поставь герконовое реле. щёлкает тихо ) |
А, главное, не больно ........ |
avetik
Я занят постройкой пульта дистанционного управления на радиоволнах. Внутри комплекса пришлось спрятать магнитолу, выполняющую большую часть нужных функций. А платы для радиоуправления я вытащил из маленькой радиоуправляемой машинки, т.е. передатчик будет в самом пульте, а приёмник будет подключён к автомагнитоле, к нужным кнопкам. Но дело в том что приёмник "кончается" проводами, которые шли к моторчику и к катушкам поворота, и когда ты даёшь команду, на эти проводах, ясное дело, появляется напряжение. Автомобильчик питался от одной пальчиковой батарейки, посему блок питается от 1.5 вольт и выдаёт то же напряжение на выходе функций.
Мне же нужно чтоб это напряжение каким то образом замыкало контакты под кнопками автомагнитолы. Если не ошибаюсь самым простым решением было бы поставить рэле, которе при поступлении 1.5 вольт механически замыкало бы нужный контакт на лицевой панели магнитолы, как если бы вы нажали кнопку на самой магнитоле. Вот только не хочется чтоб из под модели стереокомплекса постоянно доносилось стрекотание нескольких рэле. Но как собрать маленькую схему на транзисторах или простой микросхеме, чтоб при подаче на вход контрольного напряжения схема замыкала контакты на магнитоле? Напряжение на кнопках магнитолы 5 вольт при 0.4 мА. Добавлю только что 20 лет назад я немного разбирался в радиотехнике но теперь уже совсем "заржавел". Если вам не трудно, объясните чуть подробнее какие именно детали и
как подключить. Т.е. коллектор от базы я на схеме разбираю, но не знаю что такое транзисторная оптопара и на каком языке с ней говорить. Надеюсь я описал всё достаточно ясно. Заранее спасибо |
johanh
Надеюсь этого достаточно Если будут вопросы-пожалуйста.
opto.rar 771.39 КБ Скачано: 7035 раз(а)
Фокс
может просто транзистор поставит. колектор-эмитер на выводы кнопки а на базу подавать управляющий импульс. |
avetik
Отлично, я уже заказал эти оптопары. Мне кажется будет нетрудно подключить из. Если я всё правильно понял то мне не нужно даже ставить резистор на их выходе, будет достаточно посключить выводы прямо к контактам на магнитоле. Когда всё сделаю, обязательно дам знать. Спасибо! |
bie
johanh, очень грамотное решение, но его чаще всего в таком виде используют в военных целях. В данном случае телеметрический приёмник практичнее было бы поместить внутрь магнитолы и соответственно запитать оттуда (нужно только вывести антенну), а вместо оптронов использовать одну или две 561КТ3. Этого на все кнопки магнитолы хватит. |
aleksashka1987
Надеюсь кто-нибудь ответит .
Нашел несколько IR-датчиков движения Pyronix Colt XS http://82.207.116.5:8080/itv.com.ua/pdf/Colt_XS.pdf. Работают они на размыкание - размыкают цепь на несколько секунд при срабатывании (при тестировании время размыкания варьировалось где-то от 2 до 4 секунд ). На данный момент на моем счету всего 2-3 простейшие схемы , поэтому пишу сюда.
Хочу сделать сигнализацию для гаража (220 В в гараже есть).
Есть вариант использовать реле: запитать его через IR-датчик и дальше плясать от нормально разомкнутых контактов этого реле, но тогда получается, что это реле все время будет под напряжением. Нормально ли это? Можно ли собрать простенькую схемку, чтобы она работала в "ждущем режиме" и запитывала нагрузку при размыкании контактов IR-датчика?
Питание датчика - 12 В (9-16) 15 мА, тревожный контакт - 100 В, 50 мА.[/url]
И может дадите рекомендации по реле времени? Потому что даже с этим простым вариантом все равно нужно будет реле времени.
А ещё круче было бы использование одних и тех же датчиков как для автоматического включения/выключения света (реле на 10-15 минут), так и для охранной сигнализации (реле времени на 0.5-1 минуту) . |
m.ix
Master Mixa
aleksashka1987
Goover
Подскажите, пожалуйста, вот в такой схеме транзистор будет открыт пока на базе напряжение не упадёт ниже 0,8В (разряд конденсатора дойдёт до такого уровня)? Транзистор предполагается использовать КТ503Е, если это играет роль.
валентин-сибиряк
avetik, фрагмент из схемки,автомат вкл,откл.насоса.Правда использовалось 12 вольт,думаю и на 5--ти вольт.сработает.
Ключ КТ-805 АМ
Goover
Goover писал: | Подскажите, пожалуйста, вот в такой схеме транзистор будет открыт пока на базе напряжение не упадёт ниже 0,8В (разряд конденсатора дойдёт до такого уровня)? Транзистор предполагается использовать КТ503Е, если это играет роль. |
Или это не самый лучший вариант? Транзистор будет медленно закрываться? |
Goover
Помогите, пожалуйста, с моим вопросом - очень нужно. |
serega-64
Goover, Транзистор здесь в ключевом режиме и время закрытия зависит от базового сопротивления и от ёмкости конденсатора. Медленно он не будет закрываться и порог на базе не 0.8, а 0.3 примерно, зависит от марки транзистора. А что мешает испробовать на макетке, деталей то 5 штук. |
Goover
serega-64 писал: | Goover, Транзистор здесь в ключевом режиме и время закрытия зависит от базового сопротивления и от ёмкости конденсатора. Медленно он не будет закрываться и порог на базе не 0.8, а 0.3 примерно, зависит от марки транзистора. А что мешает испробовать на макетке, деталей то 5 штук. |
Кремневые вроде же 0,8 В порого открытия? Макетик почти уже есть, только питалова нету. Блок питания только на работе.
Как в таких случаях схемотехнически устранить проблему плавного запирания транзистора? Лепить триггер? |
