KaSer
Есть ТВ Электрон Ц-451Д пропал зеленый цвет, я в МЦ-31 добавил зеленый цвет он есть, но мало, при увеличение яркости оно вообще пропадает, нужно прострелить трубку, зеленый катод, подскажите каким способом лучше прострелить трубку. |
MIG
KaSer, а КТ940 в ВУ не оборваны?! |
KaSer
НПР
Я бы не советовал заниматься востановлением эмиссии катодов, все это дело не надолго,меняй трубу если есть или телик ,я кагдато занимался этим ну что показывал как новый,а на утро включил,а он никакой. |
brt137
KaSer, а не проще ли его подпитать? Домотай на строчник виток-другой и добавь в цепь накала. Можно и питание строки чуть увеличить подстроечником в питателе. А прострелка - дело опасное... |
Юрий
Если увеличить накал то настолько-же уменьшиш срок службы кина.
Лучше стрелять |
johanh
KaSer, А кто производитель кина и какая марка? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Саша, какую из схем по ссылке имел в виду? |
brt137
UREC писал: | Если увеличить накал то настолько-же уменьшиш срок службы кина.
Лучше стрелять |
Но прострелка может закончиться мгновенной смертью . |
Konstantin
БЕЗЫМЯННЫЙ, там не схема, а описание с прицепленным файлом (вырезка из Радиохобби) |
yakov
brt137 писал: | а не проще ли его подпитать? |
Подпитка давала эффект сроком до года только на ч/б кинах.Прострел это лотерея, повезёт-неповезёт, а если повезёт то не на долго.На мой взгляд трубу надо менять и не мучить ни себя и ни аппарат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Все понял. Именно эта метода помогла воскресить 25 тринитрон, квинталить пробовали- результат отрицательный. Правда накал и 300в использовали внешние с транса. |
Caша
БЕЗЫМЯННЫЙ, эта :
SERGE писал: | Повторив ряд схем приборов, приходишь к выводу, что отдельные методы не могут быть панацеей. Хочу остановится на ещё одном не упоминаемом здесь и хорошо забытом ( хотя на заводах при изготовлении кинов до сих пор так делают)
Смысл состоит в прокаливании катода высокой температурой, но ................................................................
не накалом ( его тоже можно использовать совместно), а форсированным током ( до 100мА). При этом катод становится заметно-красным и температура превышает 1000*С. |
БЕЗЫМЯННЫЙ, и сколько этот тринитрон уже проработал после воскрешения ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
пол-года помет нормальный, исходное состояние - полный труп но конкретно его до прожарки не квинталили. Пытались квинталить 21 и 29 в результате были трубы получили трупы, эмиссия похоже наоборот падает. Зато на древних самсунговских трубах результат вполне приемлемый - по пол-года и более уже все из восстановившихся отработали. Пара труб восстановлению не поддались. |
KaSer
johanh, Там белая наклейка и не видно такая марка попробую почистить грязь от наклейки и сообщу позже марки трубки |
Вано
KaSer писал: | цвет он есть, но мало, при увеличение яркости оно вообще пропадает, нужно прострелить трубку, зеленый катод, подскажите каким способом лучше прострелить трубку. |
KaSer, а ты 100% уверен что трубка... нада проверить... самый простым методом....читай внимательно и так сделай... береш 1м антеного кабеля чтоб было 75ом (плюс минус 1ом) подсоеденяш к этому катоду через прибор на землю. и меряеш реальный ток этого же катода... потом меряеш хорошую.. сравниваеш и потом уже заключение..... только не забудь землю припоять а то будет неправильное измерения....KaSer писал: | А кто производитель кина и какая марка? | я думаю что простой львовский....... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вано Извините за OFF. Кстати в выходные в деревне "квинталил" аборигенам Ч/Б трубу в Рекорде-312 (севшая полностью + года два работы с поднакалом) результат превосходит любые ожидания, вчера чинял одной конторе монитор стоящий на складе (какой-то древний гнус с оборванным кабелем, даже модель не посмотрел) интересу ради попробовал прожарить - странный результат - токи катодов практически не растут а фокусировка существенно улучшилась после 5 минут жарки при токе приерно 60 ма, поднимать ток выше побоялся. |
Konstantin
KaSer
Вано, Я 100% уверен, что это кинескоп по ней же видно что емисия СЕВШАЯ, но было изображение не фокусирован, я настроил фокусировку и изображение четкое, но нет зеленого вот я и хочу его прострелить. А плата МЦ-31 рабочая и сам ТВ 100% рабочий ни разу не ломался с 93-го года, все таки поеду на радио-базар чтоб купить новый кинескоп за 250грн. если найду эти кинескопы в прошлом году они были в продаже в этом году ни разу не был на радио-базаре надо поехать и посмортеть. |
