Как и из чего намотать сопротивление
dedr
Сообщение #1 от 24/09/2006 14:01 цитата
рёв в три ручья Ребята подскажите , как можно намотать сопротивление 0.51ом мощностью 5 или 8 ват я думаю что в этом форуме мне подскажут или у кажут а то у нас не продаются такие сопротивления(С5-МВ-0,51) в сети магазины продают только партиями минимум по цене 500 рублей заказ?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 24/09/2006 14:27 цитата
Такие резюки думаю есть и у вас.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 24/09/2006 19:02 цитата
dedr,
У нас в Москве есть магазинчик.
http://www.remcomplekt.ru/index.php
Хотя может к Владивостоку какой то будет по ближе.
dedr,
А вы как ремонтируете что то или....
Просто в таких НьюВасюках лучше заказать много разного, чем каждый раз спрашивать и привозить.
ILYA
Сообщение #4 от 24/09/2006 20:06 цитата
dedr, для этого нужен провод из константана. Найдёшь ?
Фокс
Фокс
Сообщение #5 от 24/09/2006 20:43 цитата
05 ома и из меди намотать можно )
берёш медную провалуку с лаковой изаляцией (д= о5 мм)отризаеш 05 ома.
патом эту провалуку складываеш папалам( это чтоб дросель неполучился) и наматываеш куданибудь.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 24/09/2006 23:57 цитата
Фокс, это всё конечно афуенно, но какая мощность такого "резистора" будет? голливудская улыбка И что будет служить теплоотводом?
SV
SV
Сообщение #7 от 25/09/2006 00:17 цитата
m.ix, я куею от твоей географии! Плят сравнил хде Иркутск, а где Влад! Или вы там в пределах кольцевой все окуели, что все что за кольцом тьмутаракань?! бяка мазе факе!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 25/09/2006 01:40 цитата
dedr,
Идея фикс!
Берёшь амперматр где то 5-10 ампер и выкусываешь от туда шунт.
Можно разобрать передвижную электростанцию.
Я так в армии разобрал, что б обогреватель соорудить, резисторых ХЗ на сколько ватт, если их 5-6 штук соединить то получится неплохая печь на 220, но только керамика течь начинает.
Я думаю в Иркутске есть что разобрать.
dedr
Сообщение #9 от 25/09/2006 01:47 цитата
ребята спасибо за советы у нас их магазинах нет и заказывать они не берутся так как мне надо одно сопротивление нужно для автоматического зарядного (стоит в эмиторе кт827а) принцип заряда ассиметричным током схему взял с интернета (стоит в эмиторе кт827а) у меня вопрос как можно замерить сопротивление если его номинал очень маленикий имея мультик М890G или что то я не понимаю?
(пластмасавый не корпус не выдерживает нагрузки)
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 от 25/09/2006 01:47 цитата
манганин, нихром на крайний случай.
уж, чего чего а его можно найти.
а вот паять чем,я уже забыл, помоему в травленой серной килсоте цинком, паяется.
был жир, так называли его мы, флюс это шел с кабельными муфтами, для пайки свинцовых оболочек. 100 процентов с ним паялось
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 25/09/2006 01:50 цитата
dedr,
Напиши в личку, вышлю тебе десяток резисторов.
Почта до Владивостока идёт или летит около двух недель.
ВикторС
Сообщение #12 от 25/09/2006 04:17 цитата
а что, параллельное соединение уже отменили?
Фокс
Фокс
Сообщение #13 от 25/09/2006 08:41 цитата
ага ! набрать МЕГАомников !!!! смех
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #14 от 25/09/2006 10:50 цитата
dedr, возьми кусок нихрома намеряй 5ом и откуси десятую часть.
johanh
johanh
Сообщение #15 от 25/09/2006 11:18 цитата
dedr, 890 меряет от 0.1 Ом.20% погрешности компенсируется паралельным
соединением резистора при настройке.А для зарядного даже этим можно пренебречь. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 25/09/2006 11:42 цитата
dedr,
Старые ламповые ещё есть?
Вот в них есть баальшие зелёные резисторы, в которых намотано толстым проводом сопротивление.
Разбей и намотай столько сколько нужно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 25/09/2006 16:45 цитата
dedr, измерять можно методом Амперметра/Вольтметра, думаю объяснять не нужно что за он?
ingenegr
Сообщение #18 от 25/09/2006 16:54 цитата
ээээээээээээээээ смотря где он стоит! если в датчике тока импульсного источника то последствия....................
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #19 от 26/09/2006 04:18 цитата
Mikkey, что с ром.би? извиняюсь что не по теме.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 от 26/09/2006 11:36 цитата
almaks, хостинг кончился. Старый адрес работает. http://k6-2.narod.ru/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57263-2
