Выбор динамиков
sasa1973
Сообщение #1 от 21/11/2006 18:55 цитата
Всем привет. Встала проблема в выборе динамиков для автомагнитолы JVC 401КD LH выход 4 по 50 ват.Какая мощность динамиков должна быть? в магазинах нашол от 120 до 450 ват.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/11/2006 21:56 цитата
sasa1973,
Шибко грузить магнитолу НЕНАДО!!!!!!
Усилок там хиленикий и для этого надо внешний усилок покупать.
По поводу динамиков.
Любые брэндовые с кроссовером, но ни как не два в одном.
Далее распологать их нужно грамотно а не абы где.
Проводка тоже должна быть соответствующая и для динамиков тоже..
sasa1973
Сообщение #3 от 22/11/2006 10:25 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 22/11/2006 13:47 цитата
Пример
У тебя есть в квартире 220вольт
Можно конечно дома включить и двухкиловатную.
Так думаю понятнее.
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 28/11/2006 14:58 цитата
sasa1973 писал:
Учитывая, то что выходная мощность магнитолки от 10 до 20 ватт - делай выводы. ....лучше смотри на такой параметр как - чувствительность. А мощность уже второстепенно....
johanh
johanh
Сообщение #6 от 28/11/2006 16:33 цитата
sasa1973 писал:
Выбирай так чтобы в мащину поместилось.
Legos
Сообщение #7 от 28/11/2006 17:07 цитата
sasa1973 писал:
Зависит от полноты кармана, требуемых качест, динамик на 10 ват, может стоить 300 рублей а может 2500 деревяных.
Хороший динамик (лопух) данная магнитола( да и не тока она) без усилка даж не раскачает, как положенно.
И как говорит m.ix бери чтоб динамик был в одном лице, а не три в одном, а то и четыре в одном..
P.S. купиш динамики, будеш ставить, сферу им создай хоть какую нить, чтоб по низам меньше хрюкали.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #8 от 28/11/2006 17:41 цитата
А можно ссылку на вашу магнитолу.
50х4 это пиковая мощьность а реальная не больше 25
Добавлено 28/11/2006 18:45
хорошего звука без дополнительного уся не будет.
repair84
Сообщение #9 от 28/11/2006 19:52 цитата
Могу посоветовать если надо подешевле поставить на нее овалы Sony трехполосные на 300Вт , раскачать он сможет их по полной да и звука будет достаточно , а потом и саб можно добавить . На фронтальные тоже такие же но двухполосные поставить обязательно , Врезать надо в заднюю панель , правильно сфазировать , и не надо никаких сфер , правда надо было указать марку авто .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 28/11/2006 20:42 цитата
sasa1973,
Если денег туча.
Совет
Покупай хороший внешний усилок с отдельным сабвуфером.
Машина только на звуковом давлении будет двигатся улыбка
Ну и акк получше.
Добавлено 28/11/2006 21:44
Тут ещё зависит от кузова манины и как правильно расположена и сделана аккустика.
Можно супер-пупер лапухи купить, а звук будет хуже чем в сортире.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #11 от 29/11/2006 03:11 цитата
m.ix писал:
Это точно я себе магнитолу, усь и дины всё супер взял, а звук гамно надо всё переделывать.
Slayer
Slayer
Сообщение #12 от 29/11/2006 14:17 цитата
МОСГОРТРАНС писал:
m.ix писал:
...а я наоборот - из говна слепил неплохой звук.... улыбка
Legos
Сообщение #13 от 29/11/2006 20:30 цитата
m.ix писал:
Точно, тут на отдых ездили, всунул в Соболь две калонки, если кто помнит "Радиотехник" такиее, гробы трехполосные S-90, ват реальных на 150 ( ну или в Китайском пересчете ват на 1500 ).
Так точно машина сама двигалась, когда на поле стояла улыбка.
Так их и решил в машину вмастырить, кузов позваляет, 7 мест и грузовой отсек, вот туда и врежу (вопрос когда только )
МОСГОРТРАНС
Сообщение #14 от 30/11/2006 04:29 цитата
Slayer писал:
МОСГОРТРАНС писал:
m.ix писал:
у меня как бы тоже не плохо, но не играет на те деньги каторые затрачены недовольство, огорчение
Slayer
Slayer
Сообщение #15 от 01/12/2006 12:26 цитата
У меня практически с 0-затратами... улыбка
Машина - А6, ...ну типа 2106... подмигивание
Голова - JVC KD-G 807 http://www.avtostyle.ru/price.php?&cat=1&det=1028
Фронт - трехпосный.
1. Самодельные подиумы в дверях с динамиками 5ГДШ-4-4. (перебрал разные...)
2. Под передними сиденьями ящики (фазоинв.) по 10л. Динамики 25ГДН-4 ...типа MIDBASS.
3. Пищалки от какого-то комплекта (достались по дружбе).
...ессно фильтры там ...то-сё... (..все подбиралось - на месте)... подмигивание
Долго решал какой сделать сабик.... в итоге - плюнул и вырезал "дыры" под "лопухи", которые тоже (достались по дружбе) улыбка ....у них отключил ВЧ-секцию. Вставить их и доделать всё это пока руки недоходят.... хммм... К стати - магнитолка слабовата. В плане - раскачать "лопухи"!! Это факт!
Но на этот случай у меня имеется старенький 4-х канальный усилок. Думаю, если чего, "запитать" с него "лопухи" и фронтальные "MID-подсидельники"...
Поживем - увидим.... голливудская улыбка
Добавлено Декабрь 01 2006
....забыл сказать.... Знакомые отмечают очень даже неплохое звучание. А когда узнают, что за динамики они слушают - четко читается замешательство на их лицах... голливудская улыбка
МОСГОРТРАНС
Сообщение #16 от 03/12/2006 23:46 цитата
Head: DEH-P75BT| Front: INFINITY KAPPA 65.7 CS| Amplifier: Rockford Fosgate P4004| Power cap: Prosound 1Ф| Subwoofer: DLS M110 in box Всё по отдельности вроде круто (кроме саба) а вместе так себе сейчас думаю всё переделывать проводку и инсталяцию калонок, а так у меня есть идея воткнуть туда усь из дома http://monitor.espec.ws/section14/topic78305.html Корвет hi-fi звук и заказать через приятеля из германии акустику, а то что у нас в магазинах лежит из дорогой то это как правило что не проходит ихний кантроль качества.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 от 04/12/2006 01:04 цитата
МОСГОРТРАНС, а нафига такая моща в машине? кроме как на природе дискотеку устроить, двигатель и "дорогу" слушать надо, тогда и аварийности поменьше будет.
МОСГОРТРАНС
Сообщение #18 от 04/12/2006 04:45 цитата
аварийность пока не променя, 6 лет в шашечном порядке в роли дамки, музыка на всю и ницарапинки.
Только ухи немного болят сумашествие а на природу мы часто выезжаем и там мощь рулит Супер
Slayer
Slayer
Сообщение #19 от 04/12/2006 11:28 цитата
...вчера было тепло в гараже... и... вообщем "лопухи" поставил, все подключил - недовольство, огорчение ...полное неудовлетворение....
..."лопухи" эти оказались полным дерьмом! Низы - не убедительные (в сравнении ругими братьями 6х9), а чувствительность высокая. В результате - гудение ....чрезмерная отдача в полосе ~ 100...600гц. недовольство, огорчение
Пока не найду другие "лопухи" придется дополнительные фильтры городить.
Блин.... похоже все-же придется сабик городить!
johanh
johanh
Сообщение #20 от 04/12/2006 11:57 цитата
ЭМОС надо использовать и усилок помощьнее. подмигивание
