HDD
Нужно зделать электромагнит, вольт на 12.
Вопрос, как его расчитать, и от чего зависит мощность магнита?
m.ix
Master Mixa
HDD,
1 а для каких целей?
Максим_64
Забанен
| HDD писал: | | от чего зависит мощность магнита? |
От ампервитков
Как рассчитать - в учебнике физики в главе про магнитное действие тока и силу Ампера
HDD
| m.ix писал: | HDD,
1 а для каких целей? |
Знакомый кольщик напряг, идукционную тату машинку хочет, там 2 катушки, примагничивают баёк, потом цепь разрываеться он возвращаеться обратно, и по кругу
| Максим_64 писал: |
От ампервитков
Как рассчитать - в учебнике физики в главе про магнитное действие тока и силу Ампера |
это за какой класс?
Вот схемку нашли
m.ix
Master Mixa
HDD
m.ix
Master Mixa
Максим_64
Забанен
| HDD писал: | | Вот схемку нашли |
Магнитную систему МКУ-48 низковольтную, или что-то подобное, бери за основу и нечего там считать
HDD
| Максим_64 писал: |
Магнитную систему МКУ-48 низковольтную, или что-то подобное, бери за основу и нечего там считать |
А что это за система?
Нашёл в инете то что катушки в тату машинках 8-12 витков проволкой 0.5-0.6, конденсатор 30-60мкф, но у меня при воссоздании этих параметров, магнит получаеться очень слабый, а если вольтаж добавить то мост грееться, хотя он на 10A
rematik
Флудоголик
Максим_64
Забанен
| HDD писал: | | Нашёл в инете то что катушки в тату машинках 8-12 витков проволкой 0.5-0.6, |
Мне кажется, что в этих машинках не железный якорь, а постоянный магнит. иначе из 12 витков ничего путнего не выдет
Получается по типу вибрационной электробритвы
| HDD писал: | | А что это за система? | МКУ-48 - это реле такое, с большим ходом подвижной системы
HDD
| Максим_64 писал: | | HDD писал: | | Нашёл в инете то что катушки в тату машинках 8-12 витков проволкой 0.5-0.6, |
якорь стальной, толшиной 5мм
сердечники катушек тоже сталь, диаметр 8мм
Максим_64
Забанен
| HDD писал: | якорь стальной, толшиной 5мм
сердечники катушек тоже сталь, диаметр 8мм |
Ага, я верхнюю картинку вчерась не разглядел.
Ну точно, как МКУ-48
и конденсатор, небось, чтобы контакты меньше подгорали Насчет 8-12 витков обмотка всего - это ошибка. на вольт, более вероятно
HDD
конденсатор для того чтобы ход якоря больше был
А поповоду витков, в том то и дело что везде пишут 8-10-12 витков, а про напряжение пишут что работает у них в районе 5-8 вольт
но мне тоже кажеться что там всётки не 12 витков, потомучто катушка высотой 3 сантиметра, плюс внутренний диаметр 12мм а наружний 20мм, для 12 витков слишком большой корпус
оптон
да на митино солиноиды есть от 6 вольт
rematik
Флудоголик
Скорее всего понятые витки это вольты, подводимые к катушке.
оптон
Можно и моторчик с кулочком приспособить
rematik
Флудоголик
Соленоиды с Маяков, Нот, Вильм и прочего.
Максим_64
Забанен
| оптон писал: | | да на митино солиноиды есть от 6 вольт |
Ты или указывай номер своей там палатки. Или приводи датащиты, чертежи, массогабаритные, или фото...
А то у меня есть соленоид даже "от 1 вольта". В кварцевых китайских, мля, часах
Какой толк в теме от твоего поста? ,баран, "что в Митино на базаре"?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:13
| rematik писал: | | Соленоиды с Маяков, Нот, Вильм и прочего. |
Не, Михаил. Не подойдут. Там зазор очень маленький якорь-"ярмо". И напряжение великое.
Смысл в большом токе, большом конденсаторе и мизерном напряжении - безопасность.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:15
HDD, если есть в наличии компрессор аквариумный, перемотай катушку на мелкое напряжение и счастье будет
rematik
Флудоголик
А ведь тоже была идея про вакуумный компрессор, только воздух заменить жидкостью, и заставить её иглу двигать кулачком взад- вперёд. И безопасность и возможность смены иглы.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:32
Зато преимущество налицо, нет в руке громоздкого и неудобного тяжества, а наподобие ручки. И удобно.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 23:44
Аквариумный, который разбирал, не перемотать. Т.к. катушка залита для герметичности в пласмассу, и сам он напоминает помпу от стиралки, только зазоры меньше, и крыльчатка естественно. Вот её и надо заменить кулачком.
Хотя воду можно толкать и соленоидом.
