Benq FP71G+ не выводит изображение (решено).
На страницу Пред.  1, 2
tiabaldu
Сообщение #21 от 23/05/2011 14:47 цитата
Короче прозвонил 4 транзюка с5707. У одного из них (Q809) между базой и коллектором в обе стороны по нулям звониться. Serp1972, спасибо проверю и остальные деталюшки.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 15:51
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
а как проврить 5707? Я умею только полевики проверять тестером.
обычно спрашивают наооборот улыбка
посмотри нет-ли КЗ между ногами транзистора, пока этого достаточно
просмотри всю плату инвертора на предмет непропаев и микротрещин, пропояй хорошо ножки трансформаторов инвертора и двух катушек в инверторе а также емкости 0,22 которые между 5707 стоят
потом ставь предохранитель и включай
дальше видно будет подмигивание
C826 у меня на плате пустой, отсутсвует. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 16:36
Кто нить может подсказать, правильно что у c5707 транзюка -аналог IRF9024?
INTREPID
Сообщение #22 от 23/05/2011 16:16 цитата
tiabaldu, ты чё прикалываешься, вопрос али как? 2SC5707 - Silicon NPN-transistor ; SIHFR9024 , IRFR9024, IRFU9024 - Power MOSFET
tiabaldu
Сообщение #23 от 24/05/2011 06:48 цитата
INTREPID писал:
Да я даташиты не смотрел. Просто читая эти форумы, люди криво выражаются. Тоесть пзапятые в предложениях не соблюдают. Вот и решил что у с5707 аналог irf9024. Но не стал покупать аналог,а кпил c5707 (были в наличии). Да и к тому же когда покупал в магазине электроники, рядом стоящий старичек увидел мою бумажечку и сказал что это совсем разные транзисторы. Ладно хоть не купил этот "аналог" )). А какой аналог у D10RF? Я вчера не успел их проверить(2 штуки). Сейчас буду проверять, если накрылись, то тоже пойду покупать.
igor0302
igor0302
Сообщение #24 от 24/05/2011 06:58 цитата
tiabaldu читать умеешь?
igor0302 писал:
tiabaldu, он самый, прежде чем его ставить, проверь два 9024 и четыре 5707
tiabaldu
Сообщение #25 от 24/05/2011 07:37 цитата
igor0302 писал:
igor0302 писал:
Хорошо, понял. Значит у D10PF аналог IRF9024.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #26 от 24/05/2011 07:57 цитата
tiabaldu, очень весело с вами браво!
tiabaldu
Сообщение #27 от 24/05/2011 08:16 цитата
igor0302 писал:
igor0302 писал:
Еще вопрос . В наличии имеется только IRFU9024N можно им заменить 9024? хммм...
igor0302
igor0302
Сообщение #28 от 24/05/2011 08:17 цитата
tiabaldu, можно, а что 9024 тоже дохлый?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 09:19
5707 меняй парой
tiabaldu
Сообщение #29 от 24/05/2011 08:27 цитата
igor0302 писал:
5707 меняй парой
Да, один из 9024 дохлый. При прозвонке (открытии\закрытии) показывает по нулям. Второй на всякий случай тоже заменю. По поводу 5707, был дохлый только один. ЧТо все равно 5707 надо оба новые поставить?
igor0302
igor0302
Сообщение #30 от 24/05/2011 08:30 цитата
tiabaldu писал:
да лучше оба
tiabaldu
Сообщение #31 от 24/05/2011 08:32 цитата
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
да лучше оба
Пошел в магаз. Как заменю, через час отпишусь если выживу и не рванет ничего голливудская улыбка
tiabaldu
Сообщение #32 от 24/05/2011 10:02 цитата
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
По поводу C5707, был дохлый только один. ЧТо все равно C5707 надо оба новые поставить?
да лучше оба
Все всем спасиба. Особенно igor0302, уже не первый раз помог мне моник починить. Моник теперь работает улыбка. Заменены были 2 транзюка C5707 (хотя дохлый был только один Q809), + 2 транзюка 9024 + конденсатор C827(он же C826) + предохранитель. браво!
111
777
