SCT11
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... ... 31, 32, 33  След.
rommo
rommo
Сообщение #621 От 02/01/2015 20:38 цитата
попробуй подать сигнал с двд.
Slava2012T
Slava2012T
Сообщение #622 От 02/01/2015 21:19 цитата
Мир, Дружба, Жвачка Ремонтировал строчную - диод вылетел (КЗ)!
Телевизор "завелся"! .... Но в меню настроек - "сист.цвета, сист звука" - с панели никак не выхожу!...
С БПИ думаю напряжения нормальные. Но померяю завтра, после праздника...
На шасси написано АА41-10657А...
YurGer
YurGer
Сообщение #623 От 02/01/2015 21:48 цитата
Slava2012T,твоё шасси SCT11D.Неужели трудно с нижней стороны платы под ТДКСом глянуть,или не знаешь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #624 От 02/01/2015 22:54 цитата
Slava2012T писал:
умора умора умора
Slava2012T писал:
нет цветности...
Надеюсь, ты проверил, что она не на нуле?
валентин-сибиряк писал:
А что ремонтил?
Да вот тут http://monitor.espec.ws/section18/topic248006.html можно ознакомиться.
answer
answer
Сообщение #625 От 04/01/2015 17:15 цитата
Slava2012T, допиши состав, с названиями мк\сх, сам поймешь, где цвет!
Oлег
Oлег
Сообщение #626 От 08/01/2015 00:56 цитата
Предыдущая тема автора не закрыта как полагается.
Там же TDA8395, а что не так то?
Думаю автор что то упустил.
Slava2012T
Slava2012T
Сообщение #627 От 08/01/2015 01:00 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - даташит на TDA7056
SIF - даташит на TDA4445B
Vertical - даташит на TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp. - даташит на TDA6103Q
Пульт: - 3F14-00038-321
IC remote - KS51810-79 SSTM-901.
... В настройке "Цветность" точно почьти на максимуме! ...
Значит что - смотреть микросхему secam TDA8395P ? ... недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #628 От 08/01/2015 02:13 цитата
Slava2012T, то что ты тупо скопировал из другой темы, является одной из причин, почему подобные темы оказываются в мусорке.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #629 От 08/01/2015 18:40 цитата
Slava2012T,
... это смотря в какой системе нет цвета! улыбка
Slava2012T
Slava2012T
Сообщение #630 От 09/01/2015 19:22 цитата
Ну вот, здрасте вам...!
Один модератор старается помочь, другой занимается необоснованной критикой... Почему? Непонятно...
Все вышеуказанные составляющие находятся в вышеуказанном телевизоре! Что от меня еще требуется - непонятно?...
Еще добавлю - шасси (наконец нашел) SCT11D.
Cигнал принимаю в телевизор по низкой частоте с цифрового эфирного рессивера на гнезда 3RCA.
И где сигнал цветности померить? Или через сервисное меню заменить систему цветности...? Как туда зайти?
Спасибо заранее за умный совет?
YurGer
YurGer
Сообщение #631 От 09/01/2015 19:59 цитата
Лучше скажи,какую систему цветности ресивер выдаёт.
Oлег
Oлег
Сообщение #632 От 09/01/2015 21:04 цитата
Критика обоснована. Я только подсказку дал.
По теме парни уже многое сказали.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #633 От 09/01/2015 21:29 цитата
Slava2012T писал:
Потому что ты так и не прочитал ПРАВИЛА.
Vintik73
Сообщение #634 От 09/01/2015 21:50 цитата
YurGer писал:
iv-9
iv-9
Сообщение #635 От 09/01/2015 23:02 цитата
Да PAL выдает. Режимы на TDA4665, кварц видеопроцессора, прошивка (опции) EEPROM.
Oлег
Oлег
Сообщение #636 От 10/01/2015 01:06 цитата
Тут есть готовые наработки. Для кого старались то?
Не обязательно смотреть по шасси, я ж написал микросхему секама, и не надо ее трогать. Достаточно вникнуть как реализована обработка. Она на многих ТВ совпадает. А там и PAL найдете. Если нет пульта, и стоит система цветности секам, то цвета не будет в PAL, надо всякие варианты на ТВ подать. SSC глянуть. Если нет пульта или МАКа, то можно прошивку залить, авось в ней выставлено AUTO. Интерфейс меню не помню, но там вроде с кнопок можно выставить систему цвета.
Заголовок и шапку подправил, автору на заметку.
Jorj.K
Сообщение #637 От 19/01/2015 00:17 цитата
Slava2012T писал:
(Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!). ...
Жесть сумашествие , графика ведь режется через R-G-B, к декодеру это не имеет никакого отношения.
CombatUA
Сообщение #638 От 15/01/2016 17:50 цитата
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B греется M52309SP
Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B пришел с "недавно там-то и там ремонтировали, он поработал день и потух". Вылетел видеоусилитель. Поменял видеоусилитель. Включил. Через минуту работы БП идет в разнос, В+ повышается до 170-180, ато и 200 и начинается трясучка и заворот кадра снизу. Сделал БП (переделал на tda4605), напруги нормализовались, но с кадром проблема осталась. Причем, если отключить антену или видеовход, вывести на экран OSD - кадр становится нормальным. Потом на трясущемся кадре охладил видеопроцессор и трястись перестало пока процессор опять не нагрелся. Поменял проц. Все нормализовалось, греется M52309SP, температуру не мерял, но палец полминуты не продержать. Подскажите, этот процессор так и должен греться или это не нормально?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #639 От 15/01/2016 17:54 цитата
CombatUA писал:
Так - это как?
CombatUA
Сообщение #640 От 15/01/2016 18:15 цитата
Что-то мне подсказывает, что если я Вам скажу температуру в градусах Вы ответить все равно не сможете.
1
5
6
