LG CW62
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
gnom69
gnom69
Сообщение #201 от 24/08/2015 18:06 цитата
JYRIJJ, Удаляй.Правила я выполнил так и написал -ТЮНЕР, т.к. марка не известна и взята с форума аналогичная с этого шасси , с полным совпадением элементов.Может по шине управление пропадает, может питание, не мерил я.В выходной делал, собрал и вывалилось.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #202 от 24/08/2015 20:47 цитата
Глядя на фото, можно предположить, что это резистор в цепи управления варикапом УВЧ. В тюнере есть аналогичная цепь с аналогичным резистором. Необходимо отследить цепочку от антенны до второго УВЧ, найти питание варикапа и соответственно отследить цепочку питания второго варикапа. Там такой же резистор.
gnom69
gnom69
Сообщение #203 от 24/08/2015 21:00 цитата
igor.phoenix, Когда остаток паяльником снимал, обратил внимание(может показалось), что чёрный был кусочек, стряхнул на стол, поднял, что бы рассмотреть ...упал он на пол , пошарил -не нашёл.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #204 от 24/08/2015 21:30 цитата
gnom69, как минимум, нужно было самому сделать фото и выложить.
gnom69
gnom69
Сообщение #205 от 24/08/2015 22:07 цитата
igor.phoenix, Согласен, но в мастерской нет такой камеры, с приемлемым для макро разрешением.Мусора там было навалено, конденсатор выше отсутствующей детали вообще был замкнут припоем.Надо было тюнер демонтировать и на вебкамеру этот осколок заснять..Там буквально огрызок был виден, без увеличительного стекла не понять цвет.
serhilio
serhilio
Сообщение #206 от 25/08/2015 05:37 цитата
у тебя напряжение управления карикапом гуляет-плохой минус скарей всего,у нас бля нестало мв,дмв еще есть3 канала,перевели на приставки по видеовходу с вышкой,так что тюнеры можно выпаивать за ненадобностью!
gnom69
gnom69
Сообщение #207 от 29/08/2015 12:09 цитата
виктор-теледоктор, 14й пошёл, но та же фигня.Как и предполагал - на шине в этот момент провал до 2х вольт.Попробовать кварц и его обвязку сменить или бесполезно и процессору конец?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #208 от 29/08/2015 13:26 цитата
gnom69, почему сразу проц?Там на шине много чего сидит.Память для начала поменяй.
r4fat
Сообщение #209 от 21/01/2016 21:07 цитата
tynalex писал:
TATAREN69 писал:
помогите найти причину! покроям сабейх старон искривление.?
Обратись к МАСТЕРУ по меству жительства, он поможет.
А ты тут тогда на какой хуй?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 21:09
tynalex писал:
TATAREN69 писал:
я прошу не ограмоте. а опомоще . растор деергается с обеих старон.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 10:07
вы больше не очеем как отфульболить неможети напесать . все умнищий.
А как с тобой говорить, если ты даже тему оформить не желаешь как следует, указать свои действия в ремонте.
Просто так здесь клиентам не помогают!
Всех денег не заработаешь или ты до ста лет будешь телки ремонтировать. Поделись опытом еп те
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #210 от 21/01/2016 21:46 цитата
r4fat, отсоси. смех
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #211 от 23/01/2016 13:06 цитата
голливудская улыбка Yuritsh, я смотрю у вас тут весело в корзине
Alex101
Alex101
Сообщение #212 от 28/01/2016 00:39 цитата
Всем привет. Новую тему плодить не хочу. Модель телевизора сказать немогу по причине нахождения как такового у клиента, шаси как в названии темы CW62C. Ремонтировал на дому, ну и не до ремонтировал. Предлагал типа привозите ко мне домой, но не захотели....
Ситуация следующая, "принял ислам" транзистор 2SC6090. В наличии как такового е меня не оказалось. Всунул то что было под рукой BU508AF.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:56
Блин... Много текста почему-то не влазит. Ну ладно, идем дальше...
Как не сложно догадатся, новый транзюк тоже отправился к праотцам. Потом еще какой то тудаже. 2SD1803 я пожалел. Проверил питание В+ без нагрузки, там 150-160Вольт и растет. Тоесть полюбому нужно блок питания зондировать. Электролиты самособой ясное дело. Но что еще может мозги компастировать? Например оптопара как таковая может..
ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 01:59
... мозги иметь?
И главный вопрос, критична ли замена родного транзистора 2SC6090 на BU508AF?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #213 от 28/01/2016 01:06 цитата
Alex101,всё таки, надо! Так
serg63
serg63
Сообщение #214 от 28/01/2016 10:13 цитата
Alex101 писал:
... мозги иметь?
Да-да!Главный ответ - нужно мозги иметь.Читай правила и пользуйся компом не только как печатной машинкой....... подмигивание
1
999
