Автор | Сообщение |
donik
Доброго времени суток!
Проблема в том что не горят индикаторы (газоразрядные) температуры и режимов работы климат контроля. Изначально индикаторы время от времени загорались в произвольном режиме. Спустя некоторое время совсем перестали загораться. Вскрытие показало что выгорел транзистор.
В магнитоле реализована схема питания газоразрядных индикаторов в которой выгорел транзистор Q801 на схеме. Не найдя замену и аналогов на замену заменил его кренкой на 12В. (В нете вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В и у него все заработало) В результате индикаторы загораются но также отключаются через некоторое время. КРЕНка греется очень сильно.. Замерил выходное напряжение на крен, напряжение просаживается до 10.4 В. |
Открываешь даташит и подбираешь по параметрам оригинального. Менять на КРЕН-ку - идиотизм. |
serega-64
=вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В=
Один даун херню сделал, другой повторил. А ни чё, что этот элемент ключом работает, а не стабилизатором?
Учите матчасть, дабы идиотами не выглядеть. |
donik
ппц умные.. помогли
Нашествие тупых дебилов на форум |
