Electrolux EDC77550W: двигатель то работает, то нет
alemaz
Сообщение #1 от 03/02/2019 21:45 цитата
"Фраер" Sashko65, "дятел" alien, тю, Мелиор, Lexey77: shashko65 - вы не в курсе совсем как регулируется питание. Смотрите осциллографом и будет вам озарение. Lexey77 - спасибо за совет (единственный), но тоже пальцем в небо. Как-то так... Успехов!
sashko65
Сообщение #2 от 04/02/2019 22:51 цитата
alemaz, а напругу на движке мерил подмигивание Или у тебя ремонт не глядя заменой кончается.
аliеn
аliеn
Сообщение #3 от 05/02/2019 09:29 цитата
alemaz писал:
Я успел разобрать машинку, вынуть плату, осмотреть, собрать и поставить на место и все равно машина щелкала реле и не крутила барабан...
...возможно поможет покраска корпуса, дерзай!!! классно!
sashko65
Сообщение #4 от 05/02/2019 10:51 цитата
аliеn, клиент залетный, смысл что либо дятлу объяснять.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 от 05/02/2019 11:03 цитата
sashko65 писал:
аliеn...смысл что либо дятлу объяснять.
не могу утверждать, что он дятел, но жаба его крупная накрыла. умора
sashko65
Сообщение #6 от 05/02/2019 11:09 цитата
аliеn писал:
sashko65 писал:
Ну жадность фраера сгубила. Ещё и на деньги лишние попал.
тю
тю
Сообщение #7 от 05/02/2019 13:27 цитата
alemaz, все верно
по четным рабоает а по НЕчетным НЕ работает смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 05/02/2019 14:37 цитата
alemaz, Род занятий: Руководитель.
Не царское это дело машинки чинить! Визуальным осмотром и ограничься, а то я только что отказал клиентам, которые сначала перепахали модуль, а потом вызвали мастера
Lexey77
Сообщение #9 от 05/02/2019 15:40 цитата
Движок, модуль... Уже полмашины новой можно купить. Шлейф там сгнил на движок или в разъёмах беда, скорее всего.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #10 от 09/02/2019 20:21 цитата
Мелиор писал:
Согласен на все 100. Пришел чел, если в плате снял - ушел. Плату поднял, опять он пришел, собрал, проверил. А подшипники, щетки с тэнами менять - это деградация.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 от 09/02/2019 22:12 цитата
Встречаются просто аномалии чуть дальше города .
Клиент принёс 3х-ф модуль посмотреть - кз нет еле уговорил нужно вести сма , привёз а барабан практически без подшипников .
бак пиленый потресканый такая история , не замечают соринку под носом !!
Ковырялкин
Сообщение #12 от 09/02/2019 22:57 цитата
Не, я просто ох....ю. (особенно с соседней, уже закрытой темы)
Эй, начальники?! Я извиняюсь заранее. - но вот почему этот пустой треп (флуд) да еще и в темах созданных с нарушением правил, имеют право на жизнь???????????
никому никаких замечаний, и ничего не удаляется (кроме моих безобидных постов). замешательство
111
111
