Автор | Сообщение |
олса
При ремонте СМА CANDY ( не мой профиль работ , но сма моего кума( крестного моего сына)) прочитал в древней теме сообщение : " там 330 и 100 или 680 и 100 " уважаемого Мелиора. Помогло.
Нажрались с кумом аки хрюши. От всей души спасибо! |
IT.NT
Привет, у меня аналогичная ПММ только от ИКЕА, прессостат постоянно (раз через 10-15 моек)забивается также как в Вашем случае, машина при этом выдает сообщение о недоливе или переливе воды, я его изловчился снимать и чистить. После очередной чистки машина перестала греть, я снял корпус с тэном и проверил. Тэн в порядке, а вот предохранитель с красной отметкой не прозванивается. Я нашел Вашу первую тему, где была аналогичная ситуация, она меня удивила поведением камрадов, которые сообщали, что есть решение, но оно видимо секретное и, на форуме про него нельзя писать)). После недолгих раздумий и ковырянием отверткой в предохранителе, цепь замкнулась, прозвон пошел). Защита как я понял механическая, по принципу чайника. Все собрал обратно, и машина стала греть как прежде.
Теперь прочитав Ваше новое сообщение, буду ждать повторного срабатывания защиты тэна. Есть предположение, что защита может сработать при нехватке поступающей воды.
IMG_20200118_192106_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
282.1 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
IMG_20200118_192113_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
321.71 КБ |
Просмотрено: |
75 раз(а) |
IMG_20200118_192124_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.56 КБ |
Просмотрено: |
75 раз(а) |
IMG_20200118_192132_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.71 КБ |
Просмотрено: |
73 раз(а) |
IMG_20200118_192141_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
351.63 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
IMG_20200118_192200_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
352.28 КБ |
Просмотрено: |
68 раз(а) |
aspidA
Из - за ошибки при демонтаже 24С64 даже не слил прошивку.
Поделитесь у кого есть на CIS LI 480 A |
ГригорийL
Помошник писал: | Разобрался, количество заливаемой воды определяется только флоуметром!
на герконе напряжение с 5 В сменялось на 0В. Вся беда в том, что эта смена происходила медленно, чем должно было быть. Тема закрыта | Добрый день! Подскажите пожалуйста как выглядит флоуметр и где находится, полагаю что у меня тоже проблема в нем. И если что где его можно приобрести.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
haildmitry
У меня тоже была ошибка Е1, решилась заменой геркона на рабочий в датчике протока воды.
На случай если кому пригодится посудомойка Korting KS 53211BW меряет объем заливаемой воды только по этому датчику протока (геркон который на меленькой платке над турбинкой, турбинка за левой крышкой корпуса вверху-сзади), прессостат который внизу справа там стоит он только на случай переполнения и просто включает процесс слива при переливе воды. Симптомы были такие: машинка набирала воду, потом сразу сливала, потом опять набирала и сливала, после этого уходила в ошибку Е1.
PS: сорри не увидел сразу, что тема не про ту ПММ, но думаю у многих вендоров алгоритм набора воды такой же. |
power1
haildmitry Не туда попал, к Бороде сходи там за такие советы малыши деньги платят... |
тю
power1, |
Aleks Ka
Здоравия всем в наше не легкое вромя. Прошу помощи с прошивкой платы индикации платы индикации aqxxd 129h плата СLD 62
ДОБАВЛЕНО 01/04/2020 15:00
Эта кажись дохлая.
aqxd_lcd rod1.rar 18.04 КБ Скачано: 64 раз(а)
Tiol
sun_tzu писал: | Kaskad11, я не могу обычным съемником снять подшипники не повредив зеркала сальников, кроме того они деформированы и с трещинами. Посмотрел, нет. |
Мастер Вам в помощь, а то доламаете окончательно. У меня сосед тоже решил, что он самый умный и сломал машинку еще больше - вызвал потом мастера и ремонт ему дороже обошелся. Вот здесь ремонт стиральных машин на позняках http://natribu.org быстро делают, и цены адекватные вполне. |
RIM9668
mr.black писал: | RIM9668 писал: | R5F100 можно программировать, но через консоль.
В качестве джетаг, можно использовать Postal3,
Их можно и через Renesas Flash Programmer записывать. Проблема именно в чтении, не в записи. |
Ну это как повезёт, если производитель, поставил защиту.
То ничем пока её снять нельзя. |
аliеn
RIM9668 писал: | если производитель, поставил защиту.
устаревшая информация... |
Антонов007
PonyProg всё снимает |
RIM9668
Я рад за лошадь.хоть и пони)))) |
аliеn
RIM9668 писал: | Я рад за лошадь.хоть и пони)))) |
...он тебе осла проталкивает под видом лошади!!! |
Антонов007
-устаревшая информация.. |
RIM9668
Антонов007 писал: | -устаревшая информация.. |
Покажи скрин проги, и её версию. |
Антонов007
дык.цытирую Алена ..я ему верю |
аliеn
...чужую тему захламили... |
Антонов007
RIM9668
Антонов007 писал: | дык.цытирую Алена ..я ему верю |
Александр, тут при чём, у него свой софт, для ренесаса имеется.
Если Скрин не можешь, сделать.
Значит вместо лошади, пытаешься осла, .... |
