LG CW62
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #1 от 09/05/2008 17:50 цитата
LG 29FS6RLX шасси CW62A НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖ РЕЖИМА
TDA 12021PQ проц,24с14 память. При перестановке ТВ ,вырвали ант. гнездо,да так, что чуть треснула основная плата у СКВ - около 5 мм. Все восстанавливаю.Включаю - работает и принимает. Закрываю задн. крышку -светодиод горит, но ТВ в рабочий не вкл.Разбираю ,проверяю. Все на месте! Проверяю далее- БП выдает напряжения; сигнал с пульта доходит до ноги проца ,но нет имп. зап. строчной; не щелкает реле в цепи размагн. Проверяю, пропаиваю -нет результата. HELP ME, PLEASE!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 09/05/2008 17:56 цитата
Еще внимательней надо посмотреть.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 от 09/05/2008 18:41 цитата
юра дьячук,как тебе помочь?Вместо тебя взять плату и начать нормально рассматривать?Напряги глазки!
нео
Сообщение #4 от 20/03/2009 19:24 цитата
LG 29FS4ALX шасси CW62A звук есть, нет растра
телевизор включается нормально, звук появляется, растра нет. Мерил напряжения на строчном трансформаторе, все в порядке кроме ускоряющего =0. Менял видео усилитель TDA6107 без результатно
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 20/03/2009 19:26 цитата
нео,
ускоряющего =0
ты его от платки откидывал?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 20/03/2009 19:30 цитата
нео, а правила!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:31
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему.
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба , до исправления темы по правилам советов не давать
MIG
MIG
Сообщение #7 от 21/03/2009 17:46 цитата
А ларчик-то просто открывается!
НЕО, ну что тебе, трудно оформить?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 от 21/03/2009 22:09 цитата
нео,
А еще интересно,зачем тебе эти все проблемы,если клиент имеет право на бесплатный ремонт в авторизованном СЦ LG? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Март 21 2009
Гарантийный период 1год
Бесплатное Сервисное Обслуживание 3 года
Бесплатное Сервисное Обслуживание ... Данная услуга оказывается исключительно в Авторизованных сервисных центрах,расположенных на территории России,Белоруссии,Украины,стран Балтии и Центральной Азии.Бесплатное сервисное обслуживание включает проведение бесплатного ремонта с бесплатной заменой необходимых запасных частей.
Срок бесплатного сервисного обслуживания устанавливается со дня передачи товара потребителю.
В гарантийном талоне на телевизор твоего клиента должна быть аналогичная запись.Так,что клиент "попал" ... смех
Сообщение #9 от 21/03/2009 22:45 цитата
нео, опять всплыл?!
Сказано же - к Мастеру! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vili
vili
Сообщение #10 от 14/06/2009 15:49 цитата
LG 29FS2ALX - slim транзистор 2SK2961
LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E/W коррекция
Пробился полевик Q302 - 2SK2961 . Не могу найти, чем можно заменить?
Vlad-1966
Сообщение #11 от 14/06/2009 15:54 цитата
vili писал:
а ты искал? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=2SK2961.pdf&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
бяка
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 14/06/2009 15:57 цитата
vili, а правила где?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 16:57
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 14/06/2009 20:21 цитата
Даже и "гуглить" не надо, даташит на него на каждом сайте "висит". улыбка
Тему удаляю как не несущую ни какой информативной нагрузки.
adri
Сообщение #14 от 19/10/2010 14:08 цитата
LG 29FS6RL - сгорает НОТ
LG 29FS6RL шасси CW62C пришел на ремонт с битым НОТ 2SC6090LS .Проверил напругу с блока питания --115v, проверил и заменил подсевшие лимты , проверил обвязку НОТ и поставил новый C6090 . После включения телевизор заработал. размеры растра были в норме, но строчный транзистор быстро нагрелся и через 30 сек. опять КЗ. Вот и думаю не фуфло ли подсунули...
Из форумов узнал . что можно в место C6090 поставить BU2527, но у меня пока его нет, а есть BU508DF, По параметрам вроде проходит но чето стремно, подскажите подойдет или нет..
alexmih
Сообщение #15 от 19/10/2010 14:14 цитата
adri,
состав тв для тебя не писан?
makeym
makeym
Сообщение #16 от 19/10/2010 14:16 цитата
смех ты проблемы решай - а не аналоги жги смех
Если родной горит - то чё 200ватный 100амперный транзюк нужно подобрать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 19/10/2010 14:19 цитата
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!!
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #18 от 19/10/2010 14:23 цитата
adri писал:
adri писал:
= иди ПРОСПИСЬ, потом перекрестись и с Богом к Мастеру ... такие перлопИсцы - и нах не нужны на форумах по ремонту ... тебе с обратной стороны прилавка - на приемку АСЦ! подмигивание голливудская улыбка
adri
Сообщение #19 от 19/10/2010 15:35 цитата
На счет состава виноват исправлю . а вот на счет транзистора сомневаюсь так как изображение было нормально без искажений, просадки В+ небыло. Вот и поставив другой хочу убедиться в правоте makeum.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 20/10/2010 07:59 цитата
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела, и как не несущую в себе никакой информативной нагрузки.
1
1..
11
111
111
