Алгоритм ремонта CRT монитора
Roma1409
Сообщение #1 От 17/11/2008 11:21 цитата
Ребята, подскажите, с чего вы начинаете когда ремонтируете CRT монитор, как можно определить какой из блоков монитора вышел из строя, я уже замучался с этими CRTшниками. Если конкретно, монитор у меня SAMSUNG 765NB у которого щёлкает блок питания и он при этом как вы догадались не включается воще, даже светодиот не горит. Я их тупо не умею ремонтировать, у меня тут война с ними. Заранее большое спасибо. Рома Украина г.Николаев.
KVD
Сообщение #2 От 17/11/2008 12:32 цитата
Roma1409, БП пытается запустится. Но что то его садит. В первую очередь проверить питание вторичек на предмет кз. Проверить НОТ и чоппер на пробой. Ну и дальше в том же духе. Приезжай ко мне в Керчь подучу лечить CRT мониторы подмигивание Да и когда оформляеш тему указывай model code монитора, сзади крышки на шильдике.
Roma1409
Сообщение #3 От 17/11/2008 12:54 цитата
Model code: CA17JSBU/EDC (спасибо, в следующий раз будем знать). Случайно обнаружил пробитый транзистор Q404 это был 2SC5582, заменил его, после чего блок питания этого телевизора)) стал нормально запускатся, я даже осциллографом померял напряжения.Теперь у него горит зелёный светодиод и все. Может есть ещё какие то идеи . А что такое НОТ и чоппер? Да, в Керчи я не был еще. улыбка
dima197
Сообщение #4 От 17/11/2008 13:26 цитата
Roma1409 Вези ко мне в Николаев, будем разбираться.
Roma1409
Сообщение #5 От 17/11/2008 13:39 цитата
dima197, Не не могу, не поверишь, я работаю в сервисном центре, мне его принесли. Обычно когда мне приходили CRT мониторы, там были в основном не серьёзные поломки (предохранитель, дорожка на ТДКС сгорела, замена процессора,блок питания и т. д. ) но вот последнее время приходят одни проблемные. так что наверно придётся мне очень серьёзно подучится, если есть у кого информация о ремонте такой техники, а также принципу её работы, подгоните пожалуйста, ну и конечно жду ваших соображений по поводу ремонта данного аппарата.
dima197
Сообщение #6 От 17/11/2008 13:47 цитата
У Осипенко работаешь что ли? У него разве нет инфы?Координаты свои пишу в личку.
Roma1409
Сообщение #7 От 17/11/2008 13:55 цитата
Нет, не у Осипенко, слыхал я о таком. Но инфы нет
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 14:59
А ты, что тоже где то работаешь так же как я?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 15:03
Ладно давайте про монитор...
dima197
Сообщение #8 От 17/11/2008 14:52 цитата
Работаю конечно,когда на себя когда на фирму.Поточнее опиши,что происходит запуск строки есть? +В в норме?Все питания в норме?
Roma1409
Сообщение #9 От 17/11/2008 14:55 цитата
Все питания в норме, изображения нет, горит зелёный светодиод.
dima197
Сообщение #10 От 17/11/2008 14:59 цитата
Высокое есть или нет? Накал присутствует?
Roma1409
Сообщение #11 От 17/11/2008 15:00 цитата
Да, есть такое.
dima197
Сообщение #12 От 17/11/2008 15:18 цитата
Что именно есть?Перезвони мне лучше быстрее выясним в чем может быть дело.
KVD
Сообщение #13 От 17/11/2008 15:33 цитата
Roma1409, посмотри что делается на плате кинескопа. Осцилом импульсы на катодах, G1,G2 мультиком. Есть книжки серии Ремонт мониторов. Поищи в интернете.
Сообщение #14 От 17/11/2008 15:36 цитата
Roma1409 писал:
- звиздишь и не сморгнешь ... Таких "профи" из с/ц гнать метлой нужно ... Клиент, возжелавший сделать СВОЙ ЛИЧНЫЙ моник! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Roma1409
Сообщение #15 От 17/11/2008 15:39 цитата
На мобиле нет средств, городской тоже как то занимать не хочу. Я тут пока ещё на птичих правах работаю. Разве что не сейчас.
На самом мониторе глухо, изображения нет, тёмный экран, высокое есть и слышно как трубка накаляется когда включаешь и наоборот когда выключаешь тоже есть характерный звук, светодиод горит зелёным постоянно, на кнопки конечно не реагирует. На что можно грешить? И как это проверить?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 16:42
KRAB, Ты знаешь какой я профи? Зачем ты это пишешь мне?
Сообщение #16 От 17/11/2008 15:58 цитата
Roma1409 писал:
- судя по посту тепреь знаю ... Могу проверить, если хочешь! подмигивание голливудская улыбка
Roma1409
Сообщение #17 От 17/11/2008 16:04 цитата
KRAB, Ты дурак? Серьёзно. Вали в другую тему умничай или на улицу выйди там по умничай. Ты думаешь оно мне надо?
Сообщение #18 От 17/11/2008 16:10 цитата
Roma1409 писал:
- прочесть книги - благо их ПОЛНО в сети открыто.
Roma1409 писал:
- сколько же ты их сделал?
Roma1409 писал:
- писал бы проще: Я не умею их ремонтировать, потому, что ТУПОЙ! - видишь, слова 1:1, а смысл! классно!
Roma1409 писал:
- ух ьы - так пукнул, что аж "уср@лся" - случайно он обнаружил ... Мастера по алгоритму работают и делают ВСЕ осознанно!
Roma1409 писал:
- правда ненедолго, причину ты не устранил! улыбка
Roma1409 писал:
- почему, я поверю - только в трудовой написано у тебя - ДВОРНИК, ПРИЕМЩИК и т.п. .... Как у вахтера в театре прям - "работних храма муз"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Roma1409 писал:
- это весьма серьезные неисправности, если их УСТРАНЯТЬ, а не "штопать" ... Да и проц задиагностировать тебе - НЕ ДАНО - ты в тексте НИ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ не привел еще! смех
Roma1409 писал:
- ну да, еще лентяям готовое на блюдечке ... Щаз! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ЗЫ: в л/с больше не стоит писАть мне - я с тобой и тут ПРЕКРАСНО пообщаюсь ... Размажу по всему форуму ... классно! под браво!
Roma1409
Сообщение #19 От 17/11/2008 16:30 цитата
KRAB, Блин.Что тебе действительно от жизни надо? В глаза никому ничего сказать не можешь и сидишь здесь в мире интернета выпендриваешься, приезжай ко мне, я тебе адрес дам, расскажешь.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 17:34
Roma1409, Ты понимаешь что за то что ты тут написал нормальный человек применил бы к тебе физическую силу, а ты пользуешся тем что я тебя не могу достать.
KVD, Спасибо посмотрю
Сообщение #20 От 17/11/2008 16:38 цитата
Roma1409, жаль, что ума напряжение измерять и осцил в руки взять не хватает у тебя ... только на ЭТО:
Roma1409 писал:
Ты как Дите малолетнее с амбициями амебы! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
1
111
