Монитор LG F700P не запускается изображение.
matrac
Сообщение #1 от 13/12/2008 13:41 цитата
Приветствую всех!
Суть проблемы такова… монитору примерно лет пять (с тех времен как тока они появились), работал он постоянно практически сутками. Примерно пол года назад стала проявляться такая проблемка, при включении начал мигать изображением (зажгется - погаснет), со временем ситуация усугублялась. На данный момент чтобы появилось изображение требуется его включить на час чтобы он нагрелся. После этого он соответственно мигает, а потом появляется вогнутая по бокам картинка и со временем выпрямляется (при резкой смене яркости изображение сворачивается-пропадает).
Моник конечно старый но выкидывать жалко если проблема не очень велика…везти в СЦ тоже лень =)
Собственно, предполагаю что где-то высох конденсатор, но так как в схемах не особа разбираюсь определить где проблема не могу. Визуально просмотрел платы и вспученных конденсаторов не обнаружил.
Жду ваших указаний в каком месте искать виновника проблемы) естественна будет лучше если укажите где примерно он может располагаться.
Спасибо!
1
а
