nikolay123
Здравствуйте ! Случилась такая бяка с машиной АРИСТОН AVTL 89 с верхней загрузкой . Задаешь программу ( крутилками ) - включаешь , она заливает воду , стирает , стирает , стирает ...... И не хочет ни выжимать ни сливать воду !
Если вручную задавать слив или полоскание - работает . А целиком программу выполнить не может - только стирает .
Где то вычитал , что виной этому может быть не работающий ТЭН .
Раз машинка стирает не останавливаясь , значит вода не нагревается , и она не может перейти к след. режиму : отжим / слив .
Вопрос : Сгорает сам ТЭН или есть какой нибудь предохранитель , реле ? Подскажите кто знает . Может знаете примерную стоимость нового ТЭНа на Аристон ? |
Мелиор
Сгорает сам тэн. Стоимость зависит от места проживания. Определить тэн это или нет просто - достаточно включить машинку, через 20 минут отключить, дождаться, пока разблокируется и потрогать воду.
Сколько по-времени стирает не переключаясь? Сколько машинке от-роду?
Вообще, машинка должна уходить в ошибку, если не греет воду. Может просто не дождался? |
nikolay123
Машинке 2 года .
Место проживания - Мос . Обл .
2 дня назад сломалась .
Поставили стирать ... на программу 60 гр и около 2=х часов цикл должен занимать .
Прошло часа 3,5 - 4 !!! , а она все стирает !!!
Сбросили программу , в ручную установили : полоскание \ отжим . ( что она и сделала )
Ошибка : было перемигивание всех лампочек при следующем включении - которые видимо и означают ошибку . (в инструкции написано - В ремонт )
Все равно - только стирает .
Где то нашел , что если поставить стирку Без нагрева воды и она пройдет полный цикл (с отжимами , полосканиями , сливаниями ) значит виноват ТЭН .
Попробовал сделать так ^ - прошла полный цикл . |
Fenster
nikolay123, 5 баллов , но возможно не поступает напряжение на ТЭН... |
alexu
Причём возраст СМА ты уже сам ответил на свой вопрос| nikolay123 писал: | | виноват ТЭН |
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 15:28
Fenster, машинку ведь надо разобрать а потом купить тестер и мерить..... |
Fenster
| alexu, я к тому, что человек идет в правильном направлении...думаю у него и тестер имеется... |
alexu
| He спорю но когда сам ответил на свой вопрос,чисто теоретически ,то не вижу проблем к переходу к практическим действиям |
nikolay123
То есть на самом деле виноват ТЭН .
Может быть кто нибудь напишите как достать этот ТЭН , как прозвонить .
И пожалуйста ЦЕНУ самого ТЭНа и
Стоимость ремонта Мастером .(хотя бы примерно ) |
Fenster
nikolay123, личка...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 17:32
nikolay123, снимай стеночку (правую или левою чесное слово не помню), меряй сопротивление на клеммах тэна... |
шайтан
Виртуоз болгарки
А сливной шланг куда вставлен? Возможен самослив, поскольку| Мелиор писал: | | машинка должна уходить в ошибку, если не греет воду |
Fenster
| шайтан, но полоскание-то отрабатывает |
Рифат
Обыкновенный человек
К сожалению фих там.может просто молотить часами.одидая нагрева воды. |
Wycheslav
Ну вы, блин , даете ! Как за хороший ремонт подорвались ! А ручками и мозгами nikolay123, пошевилить дадите ?  |
alexu
| nikolay123 писал: | И пожалуйста ЦЕНУ самого ТЭНа и
при чём сдесь ручки теперь nikolay123, найдёт мастера и будет указывать что и как ему делать |
Wycheslav
alexu, Обломили мастера своими же руками ! |
nikolay123
Как ВЫТАЩИТЬ ТЭН ??????????
Не получается !!!
Гайку отвинтил почти до конца , винт внутрь утопил , ТЭН поддевая вылазиет милиметра на 4 и ВСЕ !
Чего делать то - как его вынуть ?
И еще какое сопротивление должно быть на выходах исправного и перегоревшего ТЭНа ? |
Мелиор
| nikolay123, не уродуй машинку - дай заработать местному мастеру, он в два счета тэн вытащит и тебе спасибо скажет за такой вызов |
nikolay123
Щас !!!
Кто скажет - как его снять "в два счета" ? |
mehanic
nikolay123, Лом возьми и приложись хорошенько.
Сопротивление исправного в районе 30 Ом. |
Мелиор
| Ну и мы тогда не скажем. Решил сэкономить на мастере с помощью советов других мастеров? Щас !!! |
