Nikolaev-lira-Ufa
При съемке на дисплее ооочень темное и размытое изображение, будто перед объективом черное матовое стекло, через которое просматривается только яркий свет. Причем проблема не в дисплее, т.к. заставку показывает ярко и отчетливо. Грешу на матрицу, но мало ли...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?
P.S. Обычно ремонтирую ЦФ, первый раз взялся за видеокамеру. |
Иван Василич
Nikolaev-lira-Ufa, Вообще JVC качеством матриц грешат,но сначала разбери.Прежде чем делать какие-то заключения |
Nikolaev-lira-Ufa
разобрал, мало мне это что дало. Как проверить, рабочая матрица или нет?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 16:51
может это в процессе обработки видеосигнала какие то проблемы.... |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Обычно ремонтирую ЦФ, первый раз взялся за видеокамеру. | Nikolaev-lira-Ufa, ??? очень большие отличия по конкретике? Цитата: | Как проверить, рабочая матрица или нет? | а как, извиняюсь за настойчивость, ты проверяешь "это"в фотоаппаратах? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 493 сообщений в 224 719 темах.
Nikolaev-lira-Ufa
В принципе одно и тоже, на первый взгляд сложно показалось.
В общем поломку определил. Диафрагма подплавилась.
Короче все нормально Сделал.
iga, не проверял, поэму и спросил, есть ли способы или нет. |
iga
Цитата: | есть ли способы или нет. | принципе - осцилографом.
да и потом, как и отчего диафрагма "поплыла"? в печку совали? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 493 сообщений в 224 719 темах.
GOSHA
лапшу на уши здесь уважаемые модераторы вешают не зная сути вопроса!!!Цитата: | Nikolaev-lira-Ufa, Вообще JVC качеством матриц грешат,но сначала разбери.Прежде чем делать какие-то заключения |
Для общего развития сообщу, что JVC НИКОГДА матриц не выпускала. В подавляющем большинстве бытовых ВК используются ССD от SONY. И все косяки с матрицами относятся к моделям 2004года. Все это давно разжевано и разложено по полочкам.
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2009, 11:50
Цитата: | Каким образом диафрагма подплавилась? | Тяжелое у тебя детство было , наверное, раз не знаешь как с помощью увеличительного стекла бумажки прожигают. |
iga
GOSHA... сам пытаешься придумать малосущественные ( в данном случае ) уточнения.Иван Василич, не имел ввиду фирму изготовитель компонента об этом, как верно замечено, расписано-переписано в десятках постов по всем форумам. речь идёт о изделии в целом. далее, как должны сложиться обстоятельства, дабы сфокусировать "фотоны" в линзах и оплавить лепестки диафрагмы? у меня подобного дефекта (конкретно по этой причине) не встречалось. и соответственно хотелось бы это увидеть.
потом Цитата: | лапшу на уши здесь уважаемые модераторы вешают не зная сути вопроса!!! | GOSHA, ну что за жаргон?.. образованный и дельный специалист, а выражаешься публично с претензией биндюжника...чёрти что... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 493 сообщений в 224 719 темах.
GOSHA
[на видоискателях приходиться видеть постоянно.
ну а когда Иван Василич заявляет Цитата: | Вообще JVC качеством матриц грешат | то он просто делает антирекламу уважаемой фирме, которая до сих пор устраняет этот технологический косяк БЕСПЛАТНО. А учитывая что в бытовой фото-видеотехнике в большинстве своем используются матрицы от SONY этот технологический косяк коснулся ВСЕХ производителей фото-видеоаппаратуры. |
iga
GOSHA, ну это же вполне понятная оговорка... да ладно, фабула темы всё равно не меняется.а что касается оплавленной диафрагмы, то мне действительно не встречалось. поведённые корпуса, дисплеи иногда полумесиво в недрах (на задней полке в авто оставили)... масса всяческих "солнцезависимых" неисправностей, тем более в курортный сезон, но такого точечного прожёга на лепестки нужно добиться, видимо, собственным талантом. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 493 сообщений в 224 719 темах.
