Canon FC-220.Напряжения БП не соответствуют схеме.
KAIGOR
Сообщение #1 От 18/08/2009 18:57 цитата
Имеется два копира Canon FC-220 F135000 с похожими симптомами. Завышено напряжение 24 В на питание лампы сканера и Занижены 24 В на питание остальной схемы.
1.В одном копире отсутствовал предохранитель 1.6А. После установки предохранителя копир включился напряжения не соответствуют схеме (24В- 31В). При попытке копирования нет протяжки листа(отсутствует пружинка и шестеренка на валу).Пока не могу проверить работоспособность копира полностью.
2. В другом копире при включении сразу светится лампа .Замена Q143 -2SD2165. После замены Копир делает копии , никаких ошибок не выдает но вместо 24В на лампу идет 33В . На остальную часть схемы +24V-8.2V, +24V_S-7.8V
Проверил электролиты , пайки.В поиске нашел похожую тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152428
Решение проблемы затрудняется отсутствием описания работы данной схемы.
Каким образом осуществляется регулировка процессором напряжений БП?
Вот здесь есть кое-что по устройству подобных копиров.
  rc_1998___canon_fc-2.rar  259.08 КБ  Скачано: 703 раз(а)
  ret_2005__canon_fc-330_______1.rar  484.15 КБ  Скачано: 629 раз(а)
  ret_2005_canon_fc-330______2.rar  468.02 КБ  Скачано: 593 раз(а)
  Схема FC-230.rar  916.67 КБ  Скачано: 842 раз(а)
Vlad.
Сообщение #2 От 08/11/2009 18:05 цитата
Забей на отклонения напруги у них, они всегда в "больших" пределах напиши конкретно о каждом копире что он может делать и как улыбка
KAIGOR
Сообщение #3 От 08/11/2009 21:02 цитата
Вопрос решен без решения.Копиры отдал.
