Мехханик
Здравствуйте.
Надеюсь, что поможете.
Вчера привезли с магазина стиралку AEG L1249, Prod.№914756562/02, Type P6187648,
При первом пуске включила сливной насос и через 10 мин выдала Е20. Сливной шланг в норме, насос крутит, воды в барабане нет.
Понятно, что буду с гарантией заниматься, но от нас до ближайшей мастерской (Питер) 200 км, если заставят тащить?
Хочу попробовать сам сделать.
Снял верхнюю крышку, проверил прессостат, трубка не забита, при продувании слышатся два щелчка, в сервис меню войти не умею.
Что подскажите? Сам технарь, но с машинками плотно не общался.
За ранее спасибо. |
wolf50
Иди назад в магазин и требуй замены.
Мехханик писал: | Сам технарь, |
Эти сказки рассказывай своей бабушке. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мехханик, не надо себе проблемы создавать-машинка гарантийная.сдавай её назад по гарантии.А если залезешь в неё,гарантия уплывёт в далёкую даль |
Мехханик
Короче договорились с магазином об отправке машины на тех. экспертизу в тех. центр AEG, на все должно уйти месяц. До этого созвонился с мастером из тех. центра, он сказал, что может быть и эл. блок глючит.
Несколько разачарован в AEG, покупал у солидной фирмы недешевую машину и получил такой гемо..., извините, головную боль. Буду пока стирать на своем старом (10 лет) верном BOSCH.
Спасибо всем за конструктивные советы. |
сёмыч
Зря Вы так , батенька. Этот бренд себя оправдывает. Не верю ,что есть проблема в модуле скорей всего банально фишка отошла. |
Рифат
Мехханик, какая на х... экспертиза??? тебе в магазине другую машинку такую же должны отдать ,если две недели не прошло с момента покупки.тебе то зачем в эти дебри лезть ,не пойму? |
Мехханик
Советовался с юристом, сказал, что магазин вправе провести экспертизу за свой счет, что это производственный брак, а не я сломал. Не стал я особо спорить, надо так надо. Я то уверен, что не ломал, а если AEG фирма серьезная, валить на меня не будут.
Посмотрим.
Кстати покупал в сети Просто. |
Мехханик
А трех уровневый прессостат должен три раза щелкать при надувании в него воздуха? Я вот думаю, почему мой щелкал два раза, не мог один контакт залипнуть? |
cybe
Мехханик, либо слишком сильно дул, проскакивая, либо не додул
PS И, вообче, надо пользоваться прибором, а не ухом! |
Мехханик
Короче заработала. Еще раз продул прессоспат туда обратно, дождался, когда будет 3 раза щелкать, запустил, -стирает. Прогнал несколько стартов, -пока все нормально.
Что это было, надо ли еще что-то делать? |
wolf50
Мехханик, не лезь в эти дебри, заработала и слава Богу.Еще постучать по нему можешь.А там годик пройдет,а мастера тут как тут |
тю
wolf50 писал: | Мехханик, не лезь в эти дебри, заработала и слава Богу.Еще постучать по нему можешь.А там годик пройдет,а мастера тут как тут | |
Мехханик
Работает нормально, а вы говорите не лезь, гарантия, сейчас бы сидел ждал неизвестно что, а всего-то логику подключить надо. |
cybe
Мехханик, чью логику подключить? |
Рифат
Мехханик писал: | а вы говорите не лезь, гарантия, сейчас бы сидел ждал неизвестно что, |
grifat писал: | тебе в магазине другую машинку такую же должны отдать ,если две недели не прошло с момента покупки |
Тема-в мусор. |
Мехханик
Злые вы здесь какие-то, пошел я от вас. |
Рифат
Мехханик, нет, не злые мы .Просто ты непонятливый. Зачем лезть в технику если ты её только вчера с магазина забрал и у неё гарантия? Мало того ,что данная модель дорогая,так если б в сервисе обнаружили твоё вмешательство (вскрытие машинки) то ещё и неизвестно бы чем дело кончилось.Думаешь мало таких ,которые лезут своими кривыми ручонками в гарантийную технику и потом лишаются гарантии и попадают под платный ремонт?Это тебе сейчас повезло,что просто пресостат залип.В следующий раз такая"удача" может обойти тебя стороной и гарантийки точно лишишься. А в твоём случае вообще даже о гарантийке и речи быть не может-машинку сразу же должны были поменять тебе на другую. |
Мехханик
На случай, если тему все таки вернете, хочу рассказать алгоритм поиска неисправности в моем случае.
1. машинка новая, надежная фирма, значит навряд ли могли установить на заводе заведомо неисправный эл. блок. Соответственно неисправность эл. блока исключаем.
2. если постоянно работает сливной насос, значит блок думает, что в баке есть вода. Информацию по уровню он получает от прессостата. Эл. блок может проверить исправность работы только контактов второго и третьего уровня (например при срабатывании второго уровня уже должен быть сработан первый уровень). И только первый уровень блок проверить не может и должен добросовестно доверять показаниям прессостата. Поэтому только при неисправности первого уровня он выдает пользовательскую ошибку (забита сливная труба, насос и т.д.).
3. Таким образом методом исключения выходим на неисправность контактной группы первого уровня прессостата. Найти эту группу легко, она находится в центре диафрагмы прессостата, как наиболее чуствительном месте. Осталось для проверки снять контакты с этой группы (показать блоку, что бак пустой) и запустить машину.
Все сработало, как по маслу. |
Рифат
Мехханик, извиняюсь конечно.Но одно это
Мехханик писал: | машинка новая |
уже не позволяет мне вернуть эту тему на место,что этими советами начали пользоваться все подряд.И не потому ,что не хочется ,чтоб у всех машинки заработали,а потому как последствия этого всего .непредсказуемы.Не все могут отделаться малой кровью.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 07:42
Мехханик писал: | если постоянно работает сливной насос, значит блок думает, что в баке есть вода |
и это ни есть верный вывод. |
Мехханик
Да мне по большому счету все равно, я свое получил. Я даже, где-то согласен с Вами, что не стоит провоцировать людей залезать в оборудование, если не уверен.
Сам много раз исправлял (матерясь и чертыхаясь) результаты такой "деятельности".
Надеюсь, что теперь долгое время не придется пользоваться вашим ресурсом, а лет через несколько к Вам придут более интеллигентные люди и все у Вас будет хорошо. |
