ViewSonic vx912 мигает подсветка экрана
asterix
Сообщение #1 От 23/01/2009 19:23 цитата
Добрый день, только что случилась такая проблема, резко "потух" вышеописанный монитор. Симптомы: мигает зелёным кнопка включения, он как бы включается и даже появляется нормальная картинка, а потом резко тухнет и заново по кругу. Монитор 2005 года. если принюхаться сквозь щели попахивает горелым. кто что может подсказать ? Заранее спасибо !
kirs
Сообщение #2 От 23/01/2009 19:33 цитата
Уважаемый, asterix, начни с БП. Горелость найди, откуда запах, кстати, ею пахнут и нормальные аппараты
asterix
Сообщение #3 От 23/01/2009 19:43 цитата
ну впринципе по симптомам похоже на БП, на заряд ёмкости какойто. электроникой занимаюсь, но мониторы никогда не чинил, вот походу придётся, жалко девайсто, радной уже стал :-)
Dollar
Сообщение #4 От 23/01/2009 19:52 цитата
может стоит разобрать для начала сей "родной "девайс и посомтреть хотя-бы визуально.
asterix
Сообщение #5 От 23/01/2009 20:04 цитата
ха, сча попытался разобрать :-) естественно ничего не получилось, ни малейшего намёка как снимается задняя крышка... так что посмотреть визуально не получается ....
yustes
Сообщение #6 От 23/01/2009 21:21 цитата
У меня недавно такая же проблема была на моники "BELINEA". Там окислился разьём подключения лампы подсветки. Прошивало внутри разъёма и запах горелый. Пропаял и заменил разъём и всё в норме.
Разбирается просто. Там защелки. Но если неполучается лучше не курочить а вызвать специалиста.
TE
Сообщение #7 От 23/01/2009 23:19 цитата
asterix, тему надо создавать после вскрытия и диагностики в случае затруднения с поиском неисправности, гадать на форуме не принято. Если интересует какие могут быть неисправности, можно почитать любые темы и проализировать подойдет ли это к родному монитору.
Dmitry29
Сообщение #8 От 22/02/2010 20:00 цитата
Астерикс привет.Подскажи как ты решил проблему с моником VX-912 .Он у меня тоже стал мигать.Возможно ли решить проблему самому.Выкидывать жалко и с деньгами туго,хочется решьть проблему с наименьшими вложениями))
Dark Angel
Сообщение #9 От 22/02/2010 20:22 цитата
Dmitry29, для начала открой монитор и посмотри визуально. Есть ли "беременные" кондеры и темные места на плате, непропаи
Dmitry29
Сообщение #10 От 26/02/2010 20:53 цитата
Я перепоял кандёры но он также мигает,а кондёры в порядке не вздулись.там какаето хрень к железке прикручина на трёх ногах припаена,думаю её теперь заменить
Dmitry29
Сообщение #11 От 02/03/2010 19:21 цитата
Dollar писал:
астерикс расскажи как решил проблему с вьюсоником
maxilong
Сообщение #12 От 24/03/2010 22:49 цитата
Точно такая же ерунда и у меня с монитором. Начал разбираться - в б.п.оказалось нерабочие 2-3 конденсатора, транзистор и
...самое главное полетел трансформатор инертора (CCFL transformer SPI 8TJ00029 EPC)
Вот внем и вся загвоздка - найти нигде не удалось...
