СМА Samsung S821 постоянно сливает воду?
Олег76
Сообщение #1 От 29/01/2010 19:42 цитата
Добрый день,
Имеется Самсунг S821
В один прекрасный момент сгорел семистор M2LZ47.
Заменил, но как выяснилось не работает слив.
Помпа оказалась сгоревшей (туда попала пластмасса с одежды и она заклинила). Скорее из-за нее и сгорел семистор.
Помпу поменял и теперь машинка, когда начинает набирать воду одновременно включает насос, который жужит до тех пор пока не нажмешь кнопку выкл.
Помогите с решением проблемы, Спасибо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 29/01/2010 19:51 цитата
Олег76, кем будешь?Профиль чист да и тема не правильно оформлена подмигивание
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html вот читай и исправляй! подмигивание
Сообщение #3 От 29/01/2010 19:52 цитата
Проверь симистор и цепи управления.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/01/2010 21:22 цитата
Олег76, тему исправляй
Олег76
Сообщение #5 От 29/01/2010 22:11 цитата
Семистор M2LZ47 был явно с выгоревшей левой ногой, Остальные без видимых проблем.
Забыл добавить: До того как заменил помпу все работало, но воду СМА не сливала.
За неделю до поломки иногда появлялась ошибка открытой дверцы, но если если включить-выключить, то все приходило в норму.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 29/01/2010 22:18 цитата
Олег76 писал:
До того как заменил помпу все работало.
гы-гы Значит ты ее сломал смех
Олег76 попробуй заменить сИмистор на новый,а так же УЛНку подмигивание Насос надеюсь новый поставил?
И еще-Чего профиль не заполнил?
Олег76
Сообщение #7 От 29/01/2010 23:04 цитата
Симистор я ставил новый.
А что такое УЛНка? смущен
constan
Сообщение #8 От 29/01/2010 23:09 цитата
Олег76 писал:
Мля! слов нет.Клиент стопудово
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 29/01/2010 23:10 цитата
Олег76 писал:
Все с тобой ясно-зря ты юрист в стиралку полез равнодушие
Из всей твоей писанины я пришел к выводу что ты запаял новый симистор и проверил при сгоревшей помпе-вот он и коротнул что и привило к постоянному сливу уже с новой помпой,стало быть надо другой ставить,или я не прав?
cybe
cybe
Сообщение #10 От 29/01/2010 23:18 цитата
Один раз видел модуль от самоделкина. Вместо варисторов были вставлены старые советские терморезисторы (они похожи по габаритам и цвету). Наверняка здесь подобное гы-гы
Олег76
Сообщение #11 От 29/01/2010 23:24 цитата
Спасибо, попробую.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 29/01/2010 23:53 цитата
cybe писал:
Олег76 писал:
Спасибо, попробую
умора хрю-хрю Чудной упс!
Не вздумай! Мне бы было все-равно, если б потом не получился cybe виноват за то, что его слова были истолкованы с точностью до наоборот
Офигеть! Слов нет
Сообщение #13 От 30/01/2010 00:04 цитата
virmeshter писал:
Так оно скорее всего и есть. бяка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 30/01/2010 08:37 цитата
удаляю. равнодушие
1
555
555
999
