фигура Лиссажу и всё остальное....
На страницу 1, 2, 3  След.
fed180
Сообщение #1 От 21/02/2010 15:37 цитата
Раскажу, об устранения интересной неисправности
C/M ARISTON AVSD109EU S/N308256219*80296280001
Неисправность:
При стирке на любой программе, кроме 10и11, вода на фазе СТИРКА заливается только через 1 отделение распределителя моющих средств.
Соответственно порошок со 2 отделения не смывается.
При фазе ПОЛОСКАНИЕ вода проходит правильно, через 2 отделение. Вот тут то порошок и смывается.
Как устранить эту неисправность.
Стал проверять плату управления.
Сначала осцилографом проверил работу элементов, какие я понимал. Вроде нормально.
Взял лиссажёметр и проверил электронные компоненты, какие мог. Вроде нормально.
Далее снял шланг с датчика уровня воды и и включил программу 8. И всё стало ясно.
Оказалось, что 1 клапан открывается на 40 сек железно, а дальше открывается 2 клапан и он отрабатывает по давлению.
Получалось, что давление холодной воды было такое, что 40сек было достаточно, чтобы закачать через 1 клапан необходимый уровень воды в бак. И по этому второй клапан не открывался при фазе СТИРКА вообще, а открывался только при фазе ПОЛОСКАНИЕ, и при этом смывал порошок со второго отделения.
Давление холодной воды у меня 3,5 - 4 BAR
Для нормальной работы машинки я прикрыл входной вентель.
И всё стало нормально.
Сейчас стоят морозы и давление воды больше. Летом и осенью давление хол. воды не более 3 BAR.
Век живи, век учись.
Сергей
Просьба МОДЕРАТОРАМ не уничтожать эту тему.
Пусть люди знают
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 21/02/2010 15:57 цитата
Пусть люди, конечно знают. От себя скажу еще, что полезно знать еще и следующее
1. Устанавливать машинку должен специалист, который сможет оценить давление в системе и если необходимо установить редуктор
2. Полезно так же читать инструкцию пользователя, где на первой (обычно) странице пишуться требуемые параметры электрической сети, давления воды и другие интересные вещи
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 21/02/2010 16:00 цитата
fed180, а что такое "лиссажёметр" и как с ним работать?
и еще-а клапана ранее небыли в ремонте случайно? Фильтр залива и ограничитель давления никто случаем не ковырял? равнодушие
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #4 От 21/02/2010 16:02 цитата
А какой она объем воды набирает за первый заход? Может ей хватает? Может у нее пресостат?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 21/02/2010 16:04 цитата
virmeshter писал:
Я уже боюсь такие вопрос ы задавать. Сейчас, как в теме про термостоп автор на какую-нибудь книжку умную сошлется смех
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 17:25
fed180 писал:
Вот это меня что-то смущает. Ну 10 секунд, я еще поверю, но 40! Это вода должна еле-еле течь, чтобы за это время не успеть достичь первого уровня
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 От 21/02/2010 16:35 цитата
Мне все равно кажется, что уровни пресостата сбиты.
fed180
Сообщение #7 От 21/02/2010 16:47 цитата
Отвечаю.
1. Лисажёметр это трансформатор с резисторами, который подключается к Х и Y пластинам осцилографа и смотришь фигуры лиссажу на экране осцилографа. Оцень удобно смотреть Р-N переходы любых транзисторов, микросхем, и т. д.
Хорошо смотреть ёмкости электролиты. Сразу видно сдохшие и начинающие сдыхать.
Всегда видно, пробит транзистор, диод, тиристор или в обрыве переход.
2. Только в этом году и только в этом месяце давление холодной воды у меня стало больше 3 BAR. Дому 7 лет и машинке тоже 7 лет. Никогда давление боьше 3,2 BAR не поднималось.
3. В Руководстве по эксплуатации на машинку сказано, что давление не должно быть больше 10 BAR. И ни о каком редукторе производитель машинки ни слова не пишет.
4. Клапана вместе с машиной стоят. Не знал, что есть огранечитель давления. Очевидно это какая то резинка на входе?
5.Воды набирает 4-5 см выше дна барабана при фазе СТИРКА например на 8 программе. Пресостат проверял ртом и мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 17:54
Работу клапанов сначала проверял по секундометру со снятой трубкой пресостата. 1 клапан открывается ровно на 40 сек после пуска прграммы, и за это время вода успевает набраться на 4 см выше дна бака при давлении в холодной магистрали 3,8 BAR. Дальше открывается 2 клапан.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 От 21/02/2010 17:02 цитата
На сколько я знаю, то все современные Ariston вообще для стирки используют не большей объем воды...
mas-ter
Сообщение #9 От 21/02/2010 17:03 цитата
anesthesia-laskina - Вы писали: "Мне все равно кажется, что уровни пресостата сбиты" - а сколько уровней пресостата в этой модели?????????
fed180
Сообщение #10 От 21/02/2010 17:03 цитата
Какие цифры давления должны быть на 1 и 2 уровне пресостата на моей машине?
Прверю его, правильно ли он отрабатывает, елси УЧАСТНИКИ форума подскажут мне эти цифры ???
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 21/02/2010 17:11 цитата
fed180,какие еще цифры тебе нужны?Где ты их проверять собираешься?У тебя вообще какая специализация? замешательство сумашествие
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #12 От 21/02/2010 17:16 цитата
Переключение и перелив кажется.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 От 21/02/2010 17:17 цитата
anesthesia-laskina, так оно и есть только как это в цифрах автору объяснить? замешательство гы-гы
fed180
Сообщение #14 От 21/02/2010 17:30 цитата
mas-ter писал:
Отвечаю
1, Пресостат ARISTON AVSD109EU
630*03 7650038
160015915.01
80/55 - 330
2, На нём три регулировки и четыре провода. Как я понимаю, он трёхуровневый. Вот фото
3. Хотелось бы видеть цифры давления, чтобы его проверить.
Проверять буду, подав на него давление и буду контролировать подключив паралейно поверенный манометр и контролировать мультиметром. Очевидно его так и на заводе тарируют. А что - не так что ли?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 18:33
Забыл ответить
Я инженер электроник.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 18:36
Обясните, как вы всегда делаете. Я соображу.
Обязательно напишу, когда всё заработает. и как я это сделал
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 21/02/2010 17:46 цитата
То, что инженер электроник это понятно по тому, как диоды и конденсаторы проверяешь с помощью фигур Лиссажу смех
А так тема хорошо начиналась - автор чуть прикрутил кран и все заработало. А сейчас начнется накручивание пресостата, измерение танометром порог срабатывания, поиск документации, в которой сказано сколько машинка должна набирать воды на стирку...А все anesthesia-laskina виновата улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 От 21/02/2010 17:49 цитата
fed180, тебе манометр не нужен подмигивание Скажи ка нам до какого уровня набирается вода в баке относительно барабана? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:50
Мелиор писал:
смех стопудово
eskander
eskander
Сообщение #17 От 21/02/2010 17:56 цитата
fed180, А на паралельном форуме ты писал что проблема решина!?!? Да и раскажи всем что это за зверь такой "лиссажёметр"?
mas-ter
Сообщение #18 От 21/02/2010 18:10 цитата
Реле стоит 110328, 1-уровень+перелив. На какой уровень.. точно сказать не могу.
  реле.rar  53.74 КБ  Скачано: 338 раз(а)
western
western
Сообщение #19 От 21/02/2010 18:17 цитата
Киньте в студию схему,ссылку и принцип работы "лисажёметра"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 21/02/2010 18:26 цитата
eskander писал:
Автор уже объяснил. Правда как им пользоваться не уточнял. А слово прикольное улыбка
