beba12
При включение сма замок может клацать несколько раз и в процесе стирки тоже можит клацать,и токда она уходит в ошибку.
снял замок,розобрал иво...получаетса так што подаетса напруга на 2 и 4 контакти нагреваетса таблетка,замок зашчолкиваетса,а при подаче на 3 и 4 сробативает релюха и откривает ево.
Но не понятно почему замок клацает несколько раз???
Кокда посмотрел по лутче то увидил обгурений контакт! Может бить из за етово контакта или ето штото по електронике???
Подскажите плис |
alexu
beba12 писал: | токда она уходит в ошибку |
какую ошибку показывает? |
Рифат
Обыкновенный человек
beba12, дописывай в НАЗВАНИИ темы ВИД техники |
beba12
Рифат
тема полдежит здесь\,пока автор перестанет игнорировать замечание. |
beba12
Проблема решина!
Проблема била в обгоревших контактах в замке! |
