alex-magnit
Thomson шасси ETC-010 не запуск. серв. меню
Подскажите пожалуйста, в телевизоре Томсон на шасси ЕТС-010 не запускается сервисное меню. Телевизор включаетя , нет обычного меню, есть реакция на некоторые кнопки, ощущение что подвис процессор. Помогите разобратся. |
alex-magnit писал: | Помогите разобратся | - привози ... если нет - купи осциллограф - расскажи про КГИ, СИОХ, порты, кварц ... |
БАРК
alex-magnit, Сообщение Администрации : | Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ |
yuriyzel
Человек попросил помощи,а его послали!Какой толк спрашивать??? |
Yuritsh
yuriyzel, послать надо тебя, если ты оставляешь комментарии в теме, не понимая даже, о чем идёт речь.
Сколько же вас безмозглых наплодилось? |
yuriyzel
Очень много посилающих!Прошло время когда принадлежность к ПАРТИИ была основополагающей!!! А очем идёт речь умный поймёт и без соблюдения "УСТАВА ПАРТИИ",пора-бы ВАМ господа модераторы понять что сколько пользователей форума недовольны "ПРАВИЛАМИ",а поэтому и тем нерешенных зависает много! А решают темы сами без солюдения "УСТАВА"!!! |
Yuritsh
yuriyzel писал: | пора-бы ВАМ господа модераторы понять что сколько пользователей форума недовольны "ПРАВИЛАМИ" | А если недоволен, то что ты здесь делаешь? Насильно ведь никого не держат.
yuriyzel писал: | А решают темы сами без солюдения "УСТАВА"!!! | В том то и дело, что если правила читали бы, то и тем бы этих никчёмных, не возникало.
Вот на этом форуме например, нет правил. Только вас, нытиков, там что-то не видно.
yuriyzel писал: | сколько пользователей форума недовольны "ПРАВИЛАМИ",а поэтому и тем нерешенных зависает много! | Интересно, как это упразднение правил помогло бы решить нерешенные темы?
А то может давай yuriyzel, эксперимент проведём. Собираешь свою шоблу несогласных, и всей когортой туда, где нет правил - по ссылке. А через какое-то время посмотрим, что вы там "нарешали". |
oleg stos
шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80
Состав: процессор TDA12070H/N1F00, память ST24C16WP, ИП TDA16846, ИП 04N80C3, КР STV9380AS, УНЧ TDA7266SA, тюнер TEDE9-284B, ТДКС BSC27-0101V, HOT 3DD3402, ПК TDA6107AJF.
шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80 в блоке питания.
Уважаемые спецы поскажыте изачего он горит и что вылетает с ним в паре |
киев
Прислонившийся
oleg stos
добавляю схему
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 11:23
киев, Большое спасибо
ETC-010.rar 200.83 КБ Скачано: 253 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Уважаемые спецы поскажыте изачего он горит и что вылетает с ним в паре | Тестер в руки и все узнаешь сам. |
oleg stos
шасси ЕТС010 сгрел полевик A04N80 в блоке питания. Всю обвязку перекопал 2 раза взавтра есчо осцылограф с кладовки достану и посмотрю СИ запуска TDA16846 питание 13в. в норме
ПЛИЗ люди добрые помогите уже 2 плевика ушатал. Сгорает сетевой предохранитель и вместе с ним полевик. Пробывал резать дорожку после С829 питание на кондере 285в. может микруху поменять судя по тестеру (СЦ4543) на 13 ноге около 0.8-1в срелка дребезжит берусь судить что TDA работает
ETC-010.rar 200.83 КБ Скачано: 283 раз(а)
oleg stos писал: | судя по тестеру (СЦ4543) на 13 ноге около 0.8-1в срелка дребезжит берусь судить что TDA работает | - вот если бы тебе на приеме у врача температуру ПУБЛИЧНО не под мышкой а в ОПЕ измеряли бы, ты бы понял, что "Гланды через опу не удаляют", а берут ОСЦИЛ и смотрят что в Затворе... а там еще и резистор есть, который горитЪ! |
oleg stos
резисторы R823A,R822,R823 соответствуют своим номиналам согласно схеме |
zarah
Не фанат форума
oleg stos, Модель телевизора есть? Или в правила ткнуть в очередной раз?
Цитата: | уже 2 плевика ушатал | И еще 10 ушатаешь, если и дальше будешь так ремонтить:
Цитата: | Пробывал резать дорожку после С829 питание на кондере 285в. может микруху поменять судя по тестеру (СЦ4543) на 13 ноге около 0.8-1в срелка дребезжит берусь судить что TDA работает |
oleg stos
понял до завтра спокойной ночи |
МИГУЛЯ
посмотри на вторичке нет кз? |
MASTER+
oleg stos писал: | на 13 ноге около 0.8-1в срелка дребезжит берусь судить что TDA работает |
Считаю, что работает, встречал изменение амплитуды ИЗ от обвязки 16846.
Проверять, кроме оного, цепь вторички по +В и цепь демпфера около ТПИ. |
Александр1983
здраствуйте. помогите советом. ремонтирую телек. томсон. шасси ETC010 плата была лопнута вокруг ТДКСа. спаял дороги. включаю в сеть. жму кн. power- сетодиод мигает. не включается. транзистор D3402 менял. |
