vitiv
Звук встроеный в мамку Asus P5B-E Plus. Система Win7. Стоит SoundMax.
В один прекрасный момент при повышении громкости чуть выше среднего, при проигрывании к примеру музыки, появился треск...
Перепроверил все провода, переставил драйвера...
Поигрался с эквалайзером, треск идет из всех колонок кроме саба, при проигрывании средних/низких частотах. Колонки DIALOG J-101A. |
m.ix
Master Mixa
Sergej
1. заменить винт
2. заменить БП
3. заменить материнку, с памятью и процессором
И всё это для того, чтобы убедиться, что умерли колонки.
А серьёзно - сунуть заведомо исправные колонки и не ипать моск |
южный
Коммунист
ещё проще, подать на колонки сигнал с другого девайса. |
Sergej
что пеньком об сову, что совой об пенёк... |
vitiv
Гугль выдает кучу инфы по поводу треска колонок под седьмой виндой, ваши советы там есть. )) Но мне ни один из советов не помог.
Колонки проверены на другом компьютере, они исправны.
Да и сложно предположить, что сдохли пять колонок, а савбуфер жив. Если бы трещало в одной-двух, или во всех тада да. ((((( |
южный
Коммунист
ну и порегулируй уровень сигнала с аудиокарты. |
vitiv
Пробовал с компа по максимуму а на колонках нужный уровень и наоборот, не помогает. Или вы что-то другое имели в виду? |
Inferno
Определись для себя,колонки или саунд глючит.Если колонки скорее всего непропай обвязки УНЧ,входные,выходные емкости(не менее 1000 мкф),найди на плате понижающий каскад,там емкость2200-4700мкф либо вздутая ,либо потекла,короче при треске,или падению коэф усил виновна нехватка питания.Удачи С ув Inferno. |
