Транаец
| ..Уважаемые мастера по ремонту стиралок, подскажите пожалуйста: во время стирки вода закипает.. - проблема в термодатчике или в прошивке процессора? (модуль исправен) |
regiss
| А что мешает вместо NTC (если нет нового) подкинуть потенциометр и "съимитировать" нагрев ??? |
alexu
| Транаец, а проверить не судьба термодатчик |
Транаец
..дело в том, что клиент не совсем рядом... модуль смотрел другой мастер и неисправностей не нашёл! NTC у меня есть, но они к холодильным контроллерам. ..я интересуюсь у Вас, коллеги: что может быть в принципе, какие варианты, если Вы встречались с подобными неисправностями?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:18
..другой мастер подозревает косяк в прошивке, но он этим не занимается.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:29
..уточнил: по ходу датчик он не прозванивал.
то есть на этой машине без табло индикации мы не узнаем об ошибке термодатчика пока не прозвоним его? ..и она отработает цикл полностью с нагревом или без..?! |
СТАЛКЕР 2
| В любом случае сначала проверь термодатчик,а потом будеш делать выводы. |
regiss
| Транаец писал: | | то есть на этой машине без табло индикации мы не узнаем об ошибке термодатчика пока не прозвоним его? |
Причём тут табло ????
Отдай машину человеку, который понимает как это работает.
А то стыдно читать.....  |
Транаец
| regiss писал: | | Транаец писал: | | то есть на этой машине без табло индикации мы не узнаем об ошибке термодатчика пока не прозвоним его? |
..увы, REGISS, здесь, в дремучей окраине дальнего подмосковья, нет таковых! ..ничего ПОСТЫДНОГО, REGISS, для новичка в этой области ремонта, я не написал!!! ..я спросил у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ - "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ"??? - всего лишь.
А если у Вас, REGISS - МИСТЕР ДОБРОТА, ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ, то могли бы не отвечать на тему, Вас никто не напрягает!
..датчик звонится на 5.44 кОм...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:24
..я мог бы методом исключения поменять датчик и так далее и докопаться до истины, не люблю неоконченных дел, но хотелось бы услышать более компетентное мнение профессионалов!!! ..на кой ляд Вы тогда здесь тусуетесь? - постебаться над кем-нибудь?!...  |
Транаец, ну уж если Подмосковье дремучая окраина, то как же остальная Россия?  |
regiss
| Транаец писал: | увы, REGISS, здесь, в дремучей окраине дальнего подмосковья, нет таковых! ..ничего ПОСТЫДНОГО, REGISS, для новичка в этой области ремонта, я не написал!!! ..я спросил у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ - "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ"??? - всего лишь.
..датчик звонится на 5.44 кОм... |
Пост человека далёкого от ремонта С/М, но при этом желающего заработать....
Обидно, что клиент вынужден платить таким мастерам..... |
Транаец
..значит Вы не бывали в дальнем подмосковье или живёте в другой стране.... это не эмоции с моей стороны, а это суровая реальность! коррупция, законы не работают, правят бандиты, спросить не с кого, прокуратура разводит руками , работы нет, молодёжь спивается, ..всё приходит в упадок! ..из 20 тыс. населения города экономически активного - 6 тыс. и таких "умирающих" городов и посёлков по России - тьма тьмущая ! ..я что америку открыл? ..приезжайте на экскурсию!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:45
javascript:emoticon('regiss,%20'), к своей работе отношусь добросовестно, от клиентов получал только благодарность, опыта маловато, но это дело преходящее. ....а вступать с Вами,javascript:emoticon('regiss,%20'), в "беспочвенный базар" не считаю достойным!
..будьте спокойны, REGISS, Вашей ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНИ ничто не угрожает!!!  |
regiss
Транаец
..спаси бо и Вам не хворать!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:52
"..ДУРАК ДУРАКУ - РОЗНЬ !.." Форест Гамп  |
Мелиор
Транаец, гадая вдалеке от машинки ты можешь хоть на сто форумов написать, ответ будет примерно такой-же. Причин закипания может быть кроме термодатчика и прошивки ( ) еще несколько, так, что будем гадать, раскладывать карты, бросать кости... ? Сядь рядом со стиралкой, проследи весь процесс стирки на разных режимах. Замерь сопротивление NTC при разных температурах, подкинь на тэн прибор, посмотри когда на него приходит и когда отключается напряжение.Тогда можно и на форуме вопросы задавать. А то какой-то мастер что-то сказал...  |
Транаец
| Мелиор писал: | Транаец, гадая вдалеке от машинки ты можешь хоть на сто форумов написать, ответ будет примерно такой-же. Причин закипания может быть кроме термодатчика и прошивки ( ) еще несколько, так, что будем гадать, раскладывать карты, бросать кости... ? Сядь рядом со стиралкой, проследи весь процесс стирки на разных режимах. Замерь сопротивление NTC при разных температурах, подкинь на тэн прибор, посмотри когда на него приходит и когда отключается напряжение.Тогда можно и на форуме вопросы задавать. А то какой-то мастер что-то сказал...  | ..
Спасибо, МЕЛИОР, наконец-то получил ВНЯТНЫЙ ответ ! не ужели так трудно помочь человеку советом?!
..Люди разбудите в себе ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ !!!
..Всем СПАСИБО, тема закрыта! ..занавес ..гремит авация  |
Мелиор
| Не спеши закрывать тему, ведь машинка еще не сделана. Или тебе было важно получить лояльный ответ, а судьба машинки дело второе? |
Транаец
| ..судьба машинки - для меня на первом месте, так как привык относится к работе добросовестно и никогда не допускаю, что бы клиент страдал, скорее сам буду в накладе, и не оставляю не завершенных дел! |
Мелиор
| Ну посмотрим, посмотрим чем дело кончится |
mas-ter
| Мелиор писал: | | Ну посмотрим, посмотрим чем дело кончится |
А смысл........
Причин данного дефекта несколько, просто чел ещё не мастер в данной отросли, и извлекать необходимую информацию из советов не желает, идёт один неготив из его слов. Причём много подобных тем именно из подМосковья. |
Транаец
| mas-ter писал: | | Мелиор писал: | | Ну посмотрим, посмотрим чем дело кончится |
А смысл........
Причин данного дефекта несколько, просто чел ещё не мастер в данной отросли, и извлекать необходимую информацию из советов не желает, идёт один неготив из его слов. Причём много подобных тем именно из подМосковья. | ..какой негатив??? ..у Вас с аналитикой плохо, либо с осмымлением! ..читать внимательно надо чат и не спешить понравится "элите"!
..при чём тут подмосковье??? ..я из Ярославля если чё, а в подмосковье волей судьбы. |
Транаец
..в модуле означенной СМА отсутствуют(100%) два чип-кондёра! ..видимо выпаяны предыдущим мастером(?) если найду номинал емкостей этих кондёров, впаяю и заморочусь на прошивке. NTC - рабочий. ..сам модуль стоит 9000, клиенту не выгодно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:08
модуль к СМА Siemens WS 10X1630E
