Gonharov.Dim
Состав
управление GS8434-01C
видео TDA8362B
бп TDA4605-2
кадровая LA7833
пзу AT24C04
умзч TDA2006 |
мастер-ломастер
Gonharov.Dim, и исправь шасси ---РС-31А |
Gonharov.Dim
makeym
РС-31А - состав совсем другой - ни-чё не путаеш? |
киев
Прислонившийся
ГДЕ?! Gonharov.Dim, в первом сообщении жмешь "изменить" и переписываешь заголовок. Кроме того, чтобы оформить тему, маловато написать 3 микры и 2 напряжения. |
Бакум
Рождённый в СССР
Gonharov.Dim писал: | базе транзюков видеоусилителя 4в |
А на колекторе? |
makeym
а где здесь указанный состав ? |
киев
Прислонившийся
zarah
Не фанат форума
Три модератора упрашивают автора разобраться со своими ошибками... а я не буду. В утиль. |
gilan
Gonharov.Dim, чего пили и сколько? Судя по озвученному составу это совсем другое шасси. Разберись сначала. Или состав с соседнего стола списывал? |
rematik
Флудоголик
судя по описанию дефекта надо менять процессор. А там видно будет. |
gilan
rematik писал: | судя по описанию дефекта надо менять процессор. А там видно будет. |
Ты отстал от жизни. Сначала надо поменять прошивку. Потом процессор. Потом провести необходимые измерения и наконец приняться за ремонт. |
мастер-ломастер
Сперва надо электролиты поменять, этому телику больше лет чем автору |
Gonharov.Dim
Извените если что напутал с составом голова уже туго соображает с этим ТВ третий день над ним пыхчу шас даю состав который вижу на плате
Проц упр GS8434-01C
Проц видео TDA8362B
БП TDA4605-2
УМЗЧ TDA2006
ПЗУ AT24C04
Вобшем на данный момент ведёт себя так Бледное изображение и ЛОХ, +116V, а напряжение питания видеоусилителей +189V. |
gilan
мастер-ломастер, эт точно. Особенно если автор подтвердит, что кто-то умудрился шасси от Grundig-a в GoldStar загнать.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 16:38
Gonharov.Dim, за такие ошибки кастрируют нещадно. Режим ПК озвучь. |
Gonharov.Dim
makeym
Gonharov.Dim, кондюки по вторякам с тдкс меняй да и не только и ускоряющего не лишку вывернуто? |
Gonharov.Dim
Ладно спасибо за всё правду дед говарил в этой жизни надейся на себя видимо мало шарю чтобы у вас помоши просить. |
gilan
Gonharov.Dim, знаем уже какая там кадровая. Ты состав по частям будешь выдавать, что ли? Про режим ПК вопрос читал?
Ты на вопросы отвечай, если хочешь, чтоб помогли.
zarah, только заметил, что тема перемещена. Её вернут или прекратить допрос автора в корзине? |
makeym
да он похоже ноль ещё и (обиделся) |
