из Негуляева (del_dB)
На страницу 1, 2, 3 ... ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
nyesi
nyesi
Сообщение #1 От 17/10/2009 22:50 цитата
У меня вопрос какой термовыключатель ставить на 90 градусов Цельсия, видел только "Термоконтакт 90С 250В 10A" стоимостью 85 руб/шт. внушительных размеров, Что маленьких на 0.5A нет? Какой у вас стоит?
Я купил на 70 градусов, но конце концов их не поставил...
Во первых у меня довольно большие радиаторы+вентилятор ещё с советских времён на ПОДШИПНИКЕ и на 220в, а не китаёз.
Перегреть аппарат мне не удалось как бы я не хотел...
Если посмотриш даташит ключей и диодов то увидеш, что 100 градусов для них ещё не критичен (конечно не рекомендую доводить их до такого градуса).
Тут другой вопрос...
А если сдохнет вентилятор?? Я или вы та сразу замтим..... А если продатите сварщику, который заметит толко тогда когда уже дуга не зажигается равнодушие ????
Содержимое данного сообщения добавлено к предыдущему сообщению автора.
mod: -20 dB.
nyesi
nyesi
Сообщение #2 От 18/10/2009 09:30 цитата
А я уже купил и думаю ставить 3 шт. 470mf/450v
Где то Негуляев пишет, что при такой нагрузке по расчетам должен стоять 15000мф! Но этим инвертором мы не питаем звуковой усилитель на 5квт. На горения дуги не критичны пульсации 50гц. улыбка
Так что 3 шт. 470mf/450v будет ещё лучше. классно!
mod: -20 dB.
deniska555
deniska555
Сообщение #3 От 21/10/2009 16:27 цитата
Нужно ли на диоды удвоителя ставить радиаторы, они будут сильно греться?
mod: -20 dB.
deniska555
deniska555
Сообщение #4 От 26/11/2009 17:21 цитата
Вполне убедили меня. Чем проще тем надежней.
trace
Сообщение #5 От 22/12/2009 18:31 цитата
А есть кто из россии, из Самары, где и почем берете IRG4PC50UD, 150EBU04 и №87 Е65 или какие нибудь интернет магазины посоветуйте.
Заранее благодарен.
мавр
мавр
Сообщение #6 От 22/12/2009 19:00 цитата
мужики а можно ставить транзисторы отечественные - не полевеки - а, к примеру КТ 847А, и не соскочат ли таковые при старте сварочника?.....
nyesi
nyesi
Сообщение #7 От 22/12/2009 23:14 цитата
Заранее благодарен.
Просто набери в яндексе(www.yandex.ru) или в гугле(www.google.ru) "купить irg4pc50ud" и получишь куча инет-магазинов. Но выбор уже за тобой.....
PS Я написал. что вместо E65 используйте Е70 который на 10% дороже но на много мощнее и удобнее, кроме того он больше и лучше лезут обмотки!
Даже до старта не дойдёт смех извени, но это всерьёз, или я может шутку твою не понял?
мавр
мавр
Сообщение #8 От 23/12/2009 01:23 цитата
nyesi, не это не шутка ...чё только полевики и точка! тогда поясни мне юному - зелёному тех.характеристики на данный зверь IRG4PC50UD и скока штук нужно ставить чтоб сваривать 3 - электродом!.......
nyesi
nyesi
Сообщение #9 От 23/12/2009 13:02 цитата
VCES Collector-to-Emitter Voltage 600 V (макс напряжение к-э В)
IC @ TC = 25°C Continuous Collector Current 55 А (Макс постоянный ток коллектора А при темпереатуре 25°C)
IC @ TC = 100°C Continuous Collector Current 27 (тоже самое только при температуре 100°C)
ICM Pulsed Collector Current  220 A (макималный импульсный ток коллектора А) 220А!!!
TJ Operating Junction and -55 to +150(диапазон раб температуры)
А теперь возьми справочник и посмотри такие же параметры у КТ 847А и сравни!
Геннадий С
Сообщение #10 От 25/12/2009 22:27 цитата
trace писал:
Заранее благодарен.
В Ростове на Дону №87 Е65-400руб., 150EBU04-150руб.,
IRG4PC50UD-200руб.
nyesi
nyesi
Сообщение #11 От 25/12/2009 22:34 цитата
IRG4PC50UD-200руб.
Если пересчитать на гривны, то такая же цена и в украине.
nyesi
nyesi
Сообщение #12 От 09/01/2010 23:10 цитата
OK толко отпишитесь
nyesi
nyesi
Сообщение #13 От 15/01/2010 14:18 цитата
2 Jorg63
браво!
vlad_00
Сообщение #14 От 15/01/2010 20:20 цитата
спасибо за ответ
nyesi
nyesi
Сообщение #15 От 15/01/2010 20:22 цитата
Проба покажет. Как я уже писал, опыт приходит пропорционально сожженным деталям голливудская улыбка
mod: -20 dB.
Геннадий С
Сообщение #16 От 17/01/2010 20:59 цитата
I.Cherry писал:
Может в даташите есть... Не смотрел?
Спасибо большое за помощь. И Вам тоже, VLAD_00.
Я порылся по сайтам, а там предварительно регистрацию требуют, ну и ...
saiji
Сообщение #17 От 18/01/2010 17:22 цитата
Привет всем! вопрос по феритам. два вместе или один, чем можно заменить и где взять ??? Спасибо!
ihc
Сообщение #18 От 19/01/2010 00:09 цитата
Добрго желаю всем . Просмотрел тему пока есть время решился собрать .Буду через не сколько дней в киеве на караваевых дачах подскажите где лучше и хороший выбор ферита вчастности Е65 ато с временем будет туго . Спасибо классно!
ostap51
Сообщение #19 От 20/01/2010 19:54 цитата
Потскажите какой диаметер дрота и сколька витков для Е70 ?
nyesi
nyesi
Сообщение #20 От 20/01/2010 20:12 цитата
Также мотаете как на Е65
Как я уже вам ответил высше:
Так же как бы и E65 мотали. Он немного больше. Лучше лезут обмотки, не будет сильно греться и сварка будет чуть мощнее. А цена на 10-15 гр дороже. На кардачах для дросселя можете взять народный сердечник Ш20Х28 2000НМ.
Если вообще не знаете как мотать, то в начале поста дал ссылки на скачивание книгу Негуляева и на рекомендацию по сборке.
mmm
mmm
xxx
