mas-ter
Добрый день, принесли плату и датчик NTC холодильной камеры с симптомами: периодическое длительное простаивание, свет есть, индикация есть, вентилятор не вращается. Модель не известна.
Датчик NTC +20 - 5,5 кОм, -23 - 25кОм
Вопрос: можно ли из прошивки, что понять, или там статика, и можно тупо везде FF поставить как в стиралках????? Я не холодильщик, занимаюсь ремонтом эл.модулей стиралок и иногда холодильников.
На плате шильдик 8PSW1 17824, плата DA41-00022A, проц 87CH46-3C21 Стоит SP71 0.1mkF+120Om хочу поставить обычный кондёр, и заменить литы.
NO FROST 93с46-16.rar 121 Байт Скачано: 1426 раз(а)
Хол-к Samsung_NO FROST.rar 20.88 КБ Скачано: 1360 раз(а)
Слава
А тен и термофуз несуны предварительно проверили? |
mas-ter
Слава, Дык, я не ручаюсь за его мастерство Говорит что холодильник может нормально работать, а может и зависнуть. |
WARNING
ты же мастер - мож не стоит сразу в прошивку окунаться, а трохи мозгой шевельнуть, опросить принесших модуль, зная алгоритм самца -думается допетришь. А модельку в теме озвучить...желательно-б вроде как 36-й или 39-й. Ведь опрос несунов - та-же ТВОЯ диагностика. |
mas-ter
sever, Задав вопрос о прошивке, я хотел узнать дополнительную информацию( СМА Samsung часто приходится чистить EEPROM ), если знаешь дай ответ. Ещё раз повторюсь я не холодильщик, имею только общие понятия, в связи с чем и прошу помощи, именно помощи. |
Слава
Логическая цепочка
Холодильник стал в оттайку-> костерок(тен) не горит->когда начнет работать компрессор? |
mas-ter
Слава, Время оттайки зависит от ТЭН-а разморозки на данном холодильнике?? мастер холодильщик сказал, что механического реле НЕТ. Или я не так понял. |
Winidrug
mas-ter, Мастер наверно имел ввиду таймер. Я не думаю что на испарителе нет температурного датчика оттайки.Модель бы знать. |
mas-ter
Winidrug писал: | Модель бы знать. |
Сам терпеть не могу не полных данных, когда я задал вопро ему о датчике NTC - он был в замешательстве, и спустя время нашёл и привёз его, остальное покрыто мраком |
Winidrug
А если костерок долго не гас есть и еще кое что
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 16:36
mas-ter, На столе подкинь нагрузки.Если сработает пусть сам дальше мультиком холодец мучает |
mas-ter
Хозяин торопит, отдал плату мастеру, и дал напутствия исходя из выше указанных советов. |
Слава
Таймер наверное штука нужная для оттайки. Тогда вопрос ,а модуль и датчики тогда на фига????Чтоб температуру казать? |
WARNING
mas-ter писал: | отдал плату мастеру, и дал напутствия исходя из выше указанных советов. |
и правильно сделал, лучше щупать то с чем знаком - СМА и ПМА, я лично не люблю пром и торгхолод и я в него не лезу совсем. |
cybe
mas-ter, а где модель ноу фроста? |
mas-ter
cybe писал: | mas-ter, а где модель ноу фроста? |
mas-ter писал: | Модель не известна. |
Пришёл, снял плату, принёс мне - всё остальноеmas-ter писал: | покрыто мраком |
sever писал: | и правильно сделал, лучше щупать то с чем знаком - СМА |
Делаю платы холодильников примерно полгода, принесли 10, пошло 8
Чем больше услуг для мастеров - тем лучше для данного сервиса. |
cybe
mas-ter писал: | Пришёл, снял плату, принёс мне |
Тогда не обесудь.... |
mas-ter
cybe, Одно не понятно, прошиву скачала приличное количество людей, ответа на вопрос о ней я не получил, зачем скачивали??????? |
Winidrug
mas-ter, Прошива в холодильниках редко слетает . В основном дело в перефирии.Ну а если что вылетает то в утечке или нагреве.Повторюсь.Если на плате замеры внорме,то пусть сам смотрит если он хоть маленько холодильщик |
refmeh
Если есть мозги то таймера оттайки нет.Надо произвести проверку ТЕНа и термопредохранителя.Зависание происходит из за неисправности одного из них. |
dima_tel
Добрый день, столкнулся с подобной проблемой. Симптом: не отключает компрессор при достижении заданной температуры (Холодильник Samsung SR_L39 есть схема могу скинуть). Оказалось что у контроллера TMP87CH46N-3C21 один из входов АЦП (вывод 26 вход датчика F-sensor) неисправен. При подключении к разъему переменного резистора для эмуляции работы датчика, напряжение на входе АЦП не меняется и составляет около 2,5 В, при этом втекающий ток составляет около 0,4мА. Что явно не является признаком исправного АЦП.
Данный контроллер однократного программирования масочного типа, в интернете не нашел ни описания как его программировать ни программатора для него. Есть универсальный программатор ChipProg но и он не поддерживает этот чип.
Так вот вопрос, чем его можно прочитать, и не залочена ли в нем прошивка? Какую функцию выполняет внешняя еепром?
Предположение что в ней основная программа не оправдалось, так как EEPROM подключена к обычному порту ввода/вывода, так что для общения с ней нужна внутренняя программа инициализирующая порт и поддерживающая протокол обмена. Прошу совета знатоков! |
