LG 21FJ4RB-TH видны строки обратного хода
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #1 от 13/04/2011 08:53 цитата
Здравствуйте!
Состав: проц LA76938A; кадровая LA78040B; FBT 6174V-6006V; строчник С6093. схема http://archive.espec.ws/section315/file23475.html
Проблема: экран засвечен синим, видны линии обратного хода, картинка полупрозрачная как-бы на заднем фоне.
Напряжения в порядке, заменил на новый FBT и на новый кинескоп, без изменений...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 13/04/2011 09:06 цитата
Drongo1986,
Какие и сколько в цифрах, а также огласи напруги на ПК!
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #3 от 13/04/2011 09:38 цитата
Блок питания: B+ 110V; +9 - +10V;
ПК: G1 - 1V; GK - 149V; G2 - 86; RK - 153; BK - 9; H - ?; 9 и 180V присутствуют.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 13/04/2011 09:43 цитата
Drongo1986 писал:
G2 - 86;
Ты каким прибором мерил?
Не лезь - убьёт!
И если на синей пушке -9в,то так оно и будет.
Ищи почему!! голливудская улыбка
Сообщение #5 от 13/04/2011 09:46 цитата
Drongo1986 писал:
- ИДИОТ - только и вертится на языке! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка Корпус менял?!
ОТЛ + Режимы кина, ПК и ВУ + кинескоп - и все!
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #6 от 13/04/2011 09:49 цитата
Цифровой мультиметр, на постоянке... У меня есть советский осциллограф, но я не знаю как им напряжения мерить... Скачивал по нему инструкцию, но самому тяжело разобраться... Я еще новичек....
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 10:50
можно расшифровать пожалуйста ОТЛ и ВУ?
Сообщение #7 от 13/04/2011 09:53 цитата
- можно, в Гугле есть книга С.А. Ельяшкевича "Ремонт 3УСЦТ клиентами" - там все есть!
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 13/04/2011 09:56 цитата
Drongo1986, А в тему глянуть?
http://monitor.espec.ws/section14/topic67361.html
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #9 от 13/04/2011 09:57 цитата
Спасибо, щас скачаю...
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #10 от 13/04/2011 11:17 цитата
В книге написано про модулятор, мол надо проверить резистор подключенный к нему. Подскажите пожалуйста, на этом кинескопе, какая ножка является модулятором?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 13/04/2011 11:21 цитата
Не, больше не могу, поехали отсюдова. Drongo1986, книгу нашёл, молодец - там всё найдёшь.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #12 от 13/04/2011 11:22 цитата
Ну хоть на это спасибо!
Сообщение #13 от 13/04/2011 11:27 цитата
Drongo1986 писал:
- в Гугле забанен?! Там все есть .... только не стоит к ножкам кина лезть ... в данном случае - не оно это ... голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 13/04/2011 11:33 цитата
Drongo1986 писал:
Понятно, толку от этих форумов никакого.
А от таких мастеров толк есть?
Drongo1986 писал:
экран засвечен синим...заменил на новый FBT и на новый кинескоп, без изменений...
смех
Drongo1986 писал:
Drongo1986 писал:
BK - 9
А это как тогда понимать?
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #15 от 13/04/2011 11:50 цитата
Отгуглил модулятор, разобрался... Заменил плату кинескопа и всё, работает... Всем еще раз спасибо! Тема закрыта, хоть и удаляется...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 13/04/2011 11:52 цитата
Drongo1986 писал:
А отремонтировать слабО? подмигивание
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #17 от 13/04/2011 12:03 цитата
Я еще учусь, со временем смогу... классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 13/04/2011 17:30 цитата
Drongo1986,
Надо было вместе с шаськой менять или целиком ТВ! классно!
111
les
