weekendo
Помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WISL 105 XEX s/n 404216156
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 22:39
Машина выдает ошибку F 12. Контакты соединения в порядке. Родную прошивку не могу открыть. Наверное закрыта паролем.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 22:42
Скачанные с форума результата не дали. |
virmeshter
weekendo, а с теми что с форума скачал как работает? |
weekendo
virmeshter
weekendo, прошивка не при чем |
weekendo
alsat
Здраствуйте, проверьте пожалуйста прошивку Indesit WIL85.
После скачка напряжения. Вылетел варистор и перегорел пистон. Заранее благодарю.
WIL_85.rar 2.66 КБ Скачано: 352 раз(а)
constan
alsat
constan,
Благодарю, может кто поделится. Спасибо... |
constan
alsat, Профиль пустой.... |
alsat
constan
dima-2
Здравствуйте проверьте прошивку CANDY CBE 825T S/N 31123847
candyCBE825T.rar 420 Байт Скачано: 393 раз(а)
cybe
dima-2, ошибка по селектору выбора программ |
радиф
Пожалуйста, проверьте прошивку на Электролюкс
EWT1011 913208211
При запуске машины, срабатывает только одна программа - "Стирка с легкой глажкой", и та - через раз,
подозрение на прошивку,
проверил все узлы и датчики, вроде бы все в норме,
Выкладываю прошивку из машинки, неработающую.
Помогите, кто может!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 17:01
Может у кого-то есть исправная прошивка на эту машину?
EWT 1011 не рабочая.zip 3.22 КБ Скачано: 357 раз(а)
Rem49
Всем здравствовать ! Требуется прошивка на СМА Indesit WIL 105 EX TE? Pr: 46359200000. Пришёл новый модуль для этой машинки, но с чистой памятью. Прошил туда прошивку с Pr: 28359200000. Две программы 6 и 7 по моему не так работают. 6 - "шерсть" после набора воды начинает молотить, как мельница, а 7 заливает воду и начинает сливать ну очень долго. Спасибо |
wolf50
Rem49 писал: | 6 - "шерсть" после набора воды начинает молотить, как мельница, |
Стирка шерсти на 55 об/мин происходит.Бельё как бы прилипает к стенкам барабана.Поэтому и загрузка 1 кГ.
А на 7 программе воду в конце не должна сливать.Функция останова с водой в баке.Особо деликатные ткани. |
Hardme
Уважаемые Мастера ,
Куплю прошивку процессора и eeprom для стиралки
ZANUSSI FE1026N pnc 914756516 02,
платформа EWM 1000+ |
Viktor_67
Доброго дня! Если кто поможет прошивкой на WT 102 EX, S|n 405045216 , prod. 91268690100,буду очень благодарен ! |
was000
Мужики поделитесь прошивкой на BOCH WFR2440 |
