McIntosh
Здравствуйте!
Месяц назад начались проблемы с SHARP CV-2195RU - переодически пропадала кадровая развёртка.
Появлялась горизонтальная полоса во всю ширину экрана. Как мне сказали владельцы телевизора, "лечили" эту пакость - ударом кулаком по данному аппарату...
Сейчас же и строчная развёртка тоже не работает...
Экран вообще не светится. Накал катодов есть.
Анодное напряжение присутствует, звук есть, переключение каналов работает. При отключении телевизора - наблюдается кротковременная вспышка на экране...
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
P.S.
На задней крышке телевизора есть лишь серийный номер.
Если он чем то поможет - добавлю. Больше ни каких важных данных там нет.
На данный момент нет возможности добавить тип шасси и состав микросхем, если можно, добавлю чуть позже. |
мастер-ломастер
Borek
Цитата: | Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? |
Поломался ваш телевизор, дяденька! |
v15
McIntosh писал: |
.................. Накал катодов есть.
Анодное напряжение присутствует, .
Пора вызывать мастера... |
McIntosh писал: | Если он чем то поможет | - поможет кошелек с деньгами, поищи - есть у тебя такой? Тогда зови МАСТЕРА! |
McIntosh
KRAB, неее... Здесь поможет наличие мозгов, поищи - есть у тебя такие? |
makeym
Yuritsh
McIntosh писал: | Здесь поможет наличие мозгов | Значит телику не повезло. |
McIntosh писал: | Здесь поможет наличие мозгов, поищи - есть у тебя такие? | - регулярно ежегодно проверяют - пока на месте ... и на клиентов отстроены по макс ...
McIntosh, вишь - твои тут тоже оценили - в ПОМОЙКУ снесли ... пЕши иСчо аФтар ... |
непоседа
снеми зад крышку и поправь ПК и заодно пропаяй что считаешь нужное если у тебя нет приборов о чем можно с тобой говорить |
McIntosh
Сносите тему на хер... )))
Сегодня ночью, сам разобрался в чём причина. Это заводской ляп. Видимо посчитали, что микроинтегральный стабилизатор (7809) на блок растра, может вполне обойтись без радиатора... )))
Видно почернение выводов у основания, на конденсаторе по шине питания блока - напряжение ноль целых хрен десятых... )))
Спасибо Вам всем за "дельные" советы! В общем то, любое творение прапорционально мощи Творца... Каков автор - таков и совет...
Особо порадовал KRAB - он таки нашёл мозги! Теперь бы ему научиться ими пользоваться - и вообще всё будет замечательно!
KRAB писал: | ... пЕши иСчо аФтар ... |
А какой смысл? Ради этого словестного поноса:
Borek писал: | Поломался ваш телевизор, дяденька! |
v15 писал: | Пора вызывать мастера... |
KRAB писал: | - поможет кошелек с деньгами, поищи - есть у тебя такой? Тогда зови МАСТЕРА! |
Эту чухню скажут и на любом другом форуме, не относящемся к ремонту бытовой техники... )))
Я то считал, что пришёл на форум, где действительно знающие люди.
Всем Пока! |
McIntosh писал: | Я то считал, что пришёл на форум, где действительно знающие люди. | - естественно и с Клиентами они ЗНАНИЯМИ не делятся, только для КОЛЛЕГ! |
McIntosh
Только для Калек? Оно видно... ))) |
киев
Прислонившийся
McIntosh, как аукнется! Правила создания темы вы проигнорировали, а они и написаны для того, что бы вам могли помочь, это не простая формальность или каприз администрации. На основании предоставленной вами информации (вернее полном её отсутствии), совет можно дать только погадав на картах, кофейной гуще, куриных внутренностях и т.п.
А это:McIntosh писал: | Сейчас же и строчная развёртка тоже не работает...
Экран вообще не светится. Накал катодов есть. | мог написать только человек, абсолютно не знакомый с работой телевизора а нахватавшийся терминов. И какого совета вы хотели? |
McIntosh
киев, Я это написал, что бы не было таких советов:
А ты проверь, может у тебя "кинескоп не светится"... или "Ммм... Это у тебя строчник полетел..."
Я и не говорил, что знаком с работой телевизора, был бы знаком - к вам не обратился бы.
Но с дугой стороны, если вылетела какая то детать, за каким хреном мне вызывать мастера? Я и сам заменить смогу.
Да, тут верно сказали, приборов у меня нет. Собственно, покупать дорогущий осциллограф, что бы он у меня валялся без дела - маразм...
Орудую только стареньким мультиметром MASTECH MY65 - этого вполне хватает.
Терминология - просто очень много читал в своё время. Всё было интересно. |
Borek
McIntosh
Каков вопрос - такой и совет! |
киев
Прислонившийся
McIntosh писал: | Но с дугой стороны, если вылетела какая то детать, за каким хреном мне вызывать мастера? |
А еще с другой стороны, за каким хреном мастера всю жизнь учаться, осваивают быстроменяющуюся схемотехнику и програмирование телевизоров - только для того, чтобы вместо того, чтоб этими знаниями кормить семью, быстренько и оперативненько и главное бесплатно дать ответ на вопрос - я ничего не знаю, скажите, какую деталь поменять? |
McIntosh
киев писал: | На основании предоставленной вами информации (вернее полном её отсутствии), совет можно дать только погадав на картах, кофейной гуще, куриных внутренностях и т.п. |
На основании предоставленной мною информации (вернее полном её отсутствии), по крайней мере могли бы посоветовать проверить напряжение питания на блоке растра... )))
Borek, о каком же совете идёт речь? Я его от вас и не увидел... |
киев
Прислонившийся
McIntosh писал: | по крайней мере могли бы посоветовать проверить напряжение питания на блоке растра... |
1.Нет в телевизоре такого блока.
2.Это форум взаимопомощи специалистов и подготовленных радиолюбителей а не ликбез и техподдержка жадных клиентов. Тему закрываю. |
