PHILIPS A68ERF042X044 mod. 29PT8509/12 S A02E AA нет запуска
0024genbas
Сообщение #1 От 27/03/2011 22:04 цитата
Шасси A02E с платы SSB по цепи STBY нет низкого уровня для запуска
питания STBY напряжений 8v, 5Va для платы SSB. При включении телевизора загорается желтый светодиод и горит ровно не мигая,
на пульт и кнопки на телевизора не реагирует. На SSB поступает 3.3в 44,
46,47 контакты и 5V2 на 40контакт , на 36 контакте 1,25в -это stby.
При замыкании цепи stby на корпус появляются 8в и 5VA.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 27/03/2011 22:24 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
MASTER+
Сообщение #3 От 27/03/2011 23:26 цитата
0024genbas, поиск не работает? недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/03/2011 00:07 цитата
0024genbas, Это ты поделился впечетлениями, или шо?
1
111
111
