СМА Indesit WDN 2296 - не переключает программы, прессостат
Lionessa
Сообщение #1 От 24/06/2011 20:09 цитата
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста. Волею судьбы стала обладателем Индезита WDN 2296 и вот уж третьи сутки с ним бьюсь.
На программах стирки (с полосканием и отжимом никаких нареканий) тормозится - программы, например, 1, 2, 3, 4 идут примерно до середины и "виснут".
Порядок ее работы такой: вода набирается, болтает, сливает, подливает, болтает, а потом идет постоянный налив, вода доходит примерно до середины ручки дверцы машинки и начинает ее сливать. Налив при этом не останавливается совсем. Вода не греется. Так она может часа 4 сливать-доливать.
Судя по форуму - это самослив? Как тогда правильно сливной шланг подключать? Я нарастила 3-х метровым стандартный шланг от стиральной машины (мне его не хватило по длине). Вся эта конструкция идет по низу, потом уже последние 1.5 метра на крепежах задней стенки стиралки и проброшен на одном уровне в ванну (от конца слива сантиметров 80). Пробовала поднимать до уровня держателя для душа, бросала в ванну (сантиметров 20 от пола) - не помогает. Может мне его обрезать? Слишком длинный?
Еще тут вычитала, что проблема может быть в прессостате. Где его найти? Крышку верхнюю снимала, но визуально не знаю где искать.
Увы, мастера в деревне мне не найти, буду надеяться, что смогу сама разобраться. Буду благодарна за любые советы!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/06/2011 20:20 цитата
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:23
virmeshter писал - там просто про слив инфа есть полезная!
Lionessa
Сообщение #3 От 24/06/2011 20:42 цитата
serega-64, спасибо!
надеюсь, что успею до нужного места дочитать =)
Сижу с ноутбука рядом с этой несчастной стиралкой в восстанавливаемом после пожара доме, ощущения те еще. Так она у меня, зараза, и висит на 2.5 программе и никуды не двигается.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:43
P.S. У меня машинка аналоговая, там кодов ошибок нетути. Ничего не мигает, но сливать не устает.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 От 24/06/2011 20:47 цитата
Lionessa, Посмотрите с правой стороны, размером с маленькое блюдце с низу подключается трубочка, размером c карандаш(датчик уровня).
Lionessa
Сообщение #5 От 24/06/2011 20:49 цитата
Спасибо, это ведь прессостат получается? Его прозвонить надо или?
Сорри, я очень далека от техники, гуманитарий и почти блондинкО. Но учусь быстро =)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 От 24/06/2011 20:54 цитата
Lionessa, Посмотрите личку.
liberator
Сообщение #7 От 24/06/2011 21:09 цитата
Lionessa, Отважная женщина! Нужно вначале разобраться с "удавом".Слишком уж длинный получился.Да и висит,повидимому,неправильно.
Lionessa
Сообщение #8 От 24/06/2011 21:11 цитата
смотрю, пока ничего не вижу )
ноут сдох, сижу с телефона и только неугомонная стиралка продолжает сливать-заливать
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 От 24/06/2011 21:12 цитата
Да нет та никакого самослива- вода наливается до ручки люка, а потом срабатывает перелив. Болячка на 2296 и на Аристонах 858 и 1258.
Lionessa
Сообщение #10 От 24/06/2011 21:14 цитата
я не отважная, обстоятельства такие, что у родителей подгорел дом, привезла им стиралку, так как стирать после пожара много, а она не работает. На новую в ближайшие 2 месяца денег нет, надо за лето дом восстановить (
может обрезать этот шланг?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:16
некрас, что с этим можно сделать? И все-таки как исключить окончательно самослив?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #11 От 24/06/2011 21:17 цитата
Lionessa, Шланг не причём.Личка дошла?
Lionessa
Сообщение #12 От 24/06/2011 21:20 цитата
да, дошла. как раз хотела спросить - снимать то что ближе к передней панели или к задней? на правой боковине
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:32
в общем сняла то, что ближе к передней панели. поставила на 2, включила машинку вода начала заливаться - дую в эту коробочку, а вода продолжает набираться, хотя что-то там щелкает. Набрала значительно выше ручки. СОС, что делать дальше?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #13 От 24/06/2011 21:33 цитата
Lionessa,ДА, к передней.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:37
Lionessa, Поставь на слив,датчику конец.
Lionessa
Сообщение #14 От 24/06/2011 21:39 цитата
а реанимировать никак? и сложно ли его найти? (((
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:43
это из-за него тэн не включается? а то как бы не вышло, что ее всю под замену. А полоскание ведь нормально проходит или это никак не взаимосвязано?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:47
в общем, когда дуешь - там что-то меняет положение, но через секунду отщелкивает обратно
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #15 От 24/06/2011 21:51 цитата
Lionessa, Нагреватель(тен) включится, когда сработает датчик уровня и отключится клапан подачи воды.надо дунуть до щелчка и языком закрыть отверстие в датчике.
liberator
Сообщение #16 От 24/06/2011 21:51 цитата
Lionessa, Когда дуешь,после первого щелчка залив воды прекращается?
Lionessa
Сообщение #17 От 24/06/2011 21:54 цитата
нет, дую - она продолжает наливать. Раньше неливала примерно до середины ручки, а с моими попытками подуть - налила значительно выше ручки, пришлось кнопкой выключать машинку
liberator
Сообщение #18 От 24/06/2011 21:55 цитата
в общем, когда дуешь - там что-то меняет положение, но через секунду отщелкивает обратно[/quote]
дырочку ищи
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 22:57
Lionessa писал:
Дуй до первого щелчка,зафиксируй это положение секунд 5-7
constan
Сообщение #19 От 24/06/2011 21:59 цитата
Нет слов, клиенту по интернету машинку ремонтируют. Чудной
liberator
Сообщение #20 От 24/06/2011 22:00 цитата
constan, а как иначе? Я и по телефону могу клиенту рассказать,что шланг нужно правильно повесить,но на такое не поеду.Неинтересно.
