Panasonic TX-29EG20T Линии обратного хода
Tuman150
Сообщение #1 от 02/08/2011 06:41 цитата
Panasonic TX-29EG20T шасси GP-4A
Состав
Micom - VCT49X3F PZ F1 000
Memory - 24LC32
HOT - 2SC5902
RGB Amp - TDA6108JF
Sound - LA42152
Неисправность заключалась в том что не было запуска, проблема оказалась в строчном транзисторе, поменял на такой же и заменил емкости по питанию на 160v, теперь телевизор включается звук есть, все кнопки работают, но на экране линии обратного хода и сам экран серого цвета, входе дальнейшего осмотра была обнаружена пробитая по питанию МС TDA6108JF , заменена на новую, резистор по питанию был тоже пробит и так же заменен на новый, емкости по питанию тоже поменял. Напряжение на катодах 216 вольт на каждом, результата нет, "ЛОХ" не пропадают. Подскажите дальнейшую стратегию ремонта.. спасибо
Схема прилагается
  ct-f2936lc_svcmnls_175.pdf  3.6 МБ  Скачано: 513 раз(а)
Сообщение #2 от 02/08/2011 06:58 цитата
Tuman150 писал:
на экране линии обратного хода и сам экран серого цвета, подскажите где смотреть дальше
- в ТВ .... Причин ЛОХ - тьма ...
Что со: Screen, АББ, ПЦТС по цепям, что на входах-выходах ВУ, ИОХ на в/п?
Tuman150
Сообщение #3 от 02/08/2011 07:07 цитата
Screen крутил результатов не дает, экран становится темнее но проблема не решается, АББ как я понимаю эту роль должен выполнять резистор, впринципи я пропаял всю плату кинескопа, да я кстати все эти абривиатуры забыл уже которые вы говорите, так как телики с трубкой уже давно не ремонтировал, так что если можно то по подробнее
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 02/08/2011 07:11 цитата
Tuman150, Что на катодах RGB ? Огласи состав,как все люди делают.
Tuman150
Сообщение #5 от 02/08/2011 07:13 цитата
Ок.. хорошо сегодня вечером проведу замеры, завтра отпишусь
Сообщение #6 от 02/08/2011 07:37 цитата
Tuman150 писал:
- куда же подробнее:
Любимый раздел: Подлежащее удалению [сообщений: 31]
Судя по всему - халявоинтернетновтычноремонтер очередной! гы-гы
Tuman150
Сообщение #7 от 02/08/2011 08:39 цитата
Да нет я просто сейчас сам не в россии а в алмате у бабушки телик ремонтирую, и тут с запчастями и с интернетом есть затруднения, импортный транзисторы например можно только в одном месте в городе купит и тестера нормального нету, так что ремонтирую подручными средствами, а так как я и сказал вечером сделаю замеры и сообщу
makeym
makeym
Сообщение #8 от 02/08/2011 08:41 цитата
Tuman150, ДЛЯ ТЕБЯ ПРАВИЛА НЕ ПИСАНЫ???
переезжаем голливудская улыбка исправишься - вернёшься!!!(возможно) подшучивать, дразнить
Сообщение #9 от 02/08/2011 16:39 цитата
Tuman150 писал:
- да хоть в Рио де Жанейро ... Если знаний нет - то на НЕТ и СЮДА - НЕ-Е-Е-ЕТ! подшучивать, дразнить смех
Tuman150
Сообщение #10 от 15/08/2011 06:06 цитата
Знания есть, на катодах по 216 вольт на каждом, я вчера даже в мастерские звонил мне сказали что нужен дальше осцилогроф , у меня его тут нету и взять не где, все напруги в норме, емкости по питанию строчной развертки и платы кинескопа я менял
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 07:08
Да и еще, если выдернуть шлейф с RGB который идет на плату кинескопа то картина не меняется, накал пробовал тоже от отдельного источника питать ничего не дало((( В мастерских тоже толком не знают что делать
Сообщение #11 от 15/08/2011 07:20 цитата
Tuman150 писал:
- а ты просто попробуй сначала сдать, а потом оплатить им ремонт голливудская улыбка
Tuman150
Сообщение #12 от 15/08/2011 07:23 цитата
Очень смешно, вот только RGB Amp - TDA6108JF и HOT я поменял + электролиты, а результата - нет, напряжения все в норме, и в интернете по этому телику особо ничего не нашел. А Вы бы подсказали если знаете
Сообщение #13 от 15/08/2011 07:25 цитата
Tuman150 писал:
- а что тебе подсказывать, если
Tuman150 писал:
- или ты мне мультиметром расскажежшь про ПЦТС, SSC, сигнал на входах RGB ?! Ну разве что про 5 пин ИМС ВУ можно поговорить ... Так в ПОИСК-е все есть!
Tuman150
Сообщение #14 от 15/08/2011 07:28 цитата
Сигналы на RGB идут с микроконтроллера, просто после замены TDA6108JF картина не изменилась, что меня немного поставило в тупик(
Сообщение #15 от 15/08/2011 07:32 цитата
Tuman150 писал:
- в теории? Или тебе так хочется? Чем ты их там "увидел"?
ДОБАВЛЕНО Август 15 2011
Tuman150 писал:
- интересно, в какой бы позе ты оказался узнав про "слет" или "улет"
Tuman150 писал:
VCT49X3F
Tuman150
Сообщение #16 от 15/08/2011 07:34 цитата
Есть схема в которой все нарисовано и подписано ROUT GOUT BUOT
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 08:36
Tuman150 писал:
Я об этом думал, но звук есть, пультик работает, значит прошивка живая
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 08:37
Обычно если прошивка летает то телик умирает полностью
Сообщение #17 от 15/08/2011 07:44 цитата
Tuman150 писал:
- и что - ты ВИДЕЛ сигнал на этих выходах проца?
Tuman150 писал:
- хреново ты "думаешь"! голливудская улыбка
Tuman150
Сообщение #18 от 15/08/2011 07:45 цитата
Вы думаете что вышел из строя VCT49X3F?
Сообщение #19 от 15/08/2011 07:52 цитата
Я не привык ГАДАТЬ ... Я беру в руки приборы ...
Tuman150 писал:
в строчном транзисторе... пробитая по питанию МС TDA6108JF
- кин стрелял?! А дальше - осцил в руки ...
Tuman150
Сообщение #20 от 15/08/2011 07:54 цитата
Нет не стрелял, хотя такая идея была, что один катод мог замкнуть
777
